ANDLUX Posted April 18, 2007 Share Posted April 18, 2007 ПрофСегмент мне не ответил может кто другой поможет. Вопрос в следующем: В генераторе отчетов ПО "РоллСтрой" создаю отчеты для использования в ПС3 с дилерским ключем в одном из отчетов потребовалось применить формы для ввода данных сам не программист все делал по Руководству, для пробы вставил форму из прилагаемых к программе - не работает, т.е. форма не выводится хотя сам отчет формируется как и подобает модуль статистики не приобретал, но отчет я формирую по одному проекту поэтому думаю что данный модуль мне не нужен 11.04.07 обратился в ПрофСегмент по телефону и по электронке, о сих пор никакой реакции Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Габов Posted May 2, 2007 Share Posted May 2, 2007 ПрофСегмент мне не ответил может кто другой поможет.Вопрос в следующем: В генераторе отчетов ПО "РоллСтрой" создаю отчеты для использования в ПС3 с дилерским ключем в одном из отчетов потребовалось применить формы для ввода данных сам не программист все делал по Руководству, для пробы вставил форму из прилагаемых к программе - не работает, т.е. форма не выводится хотя сам отчет формируется как и подобает модуль статистики не приобретал, но отчет я формирую по одному проекту поэтому думаю что данный модуль мне не нужен 11.04.07 обратился в ПрофСегмент по телефону и по электронке, о сих пор никакой реакции Такая же проблема в Профстрой 3. У меня четыре филиала. В главном офисе формы работают, а в филиалах нет. Оказывается для филиалов надо докупить модуль статистики. А это еще 35 т.р. Дорого! Для филиала уже вместо формы по вводу двух чисел сделал ввод этих чисел через текстовый файл, который легко можно поправить самим пользователям. Хоть такой выход. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Габов Posted May 3, 2007 Share Posted May 3, 2007 ПрофСегмент мне не ответил может кто другой поможет.Вопрос в следующем: В генераторе отчетов ПО "РоллСтрой" создаю отчеты для использования в ПС3 с дилерским ключем в одном из отчетов потребовалось применить формы для ввода данных сам не программист все делал по Руководству, для пробы вставил форму из прилагаемых к программе - не работает, т.е. форма не выводится хотя сам отчет формируется как и подобает модуль статистики не приобретал, но отчет я формирую по одному проекту поэтому думаю что данный модуль мне не нужен 11.04.07 обратился в ПрофСегмент по телефону и по электронке, о сих пор никакой реакции Такая же проблема в Профстрой 3. У меня четыре филиала. В главном офисе формы работают, а в филиалах нет. Оказывается для филиалов надо докупить модуль статистики. А это еще 35 т.р. Дорого! Для филиала уже вместо формы по вводу двух чисел сделал ввод этих чисел через текстовый файл, который легко можно поправить самим пользователям. Хоть такой выход. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
ANDLUX Posted May 5, 2007 Author Share Posted May 5, 2007 ПрофСегмент ответил, что без модуля статистики обработка форм не работает. Вопрос в другом - разве нельзя об этом написать в инструкции пользователя в разделе где применение форм и описывается. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
