Alexey_333 Опубликовано: 28 февраля, 2007 Share Опубликовано: 28 февраля, 2007 В общем занимаюсь параллельно с основной работой (снабжение) написанием программы для оптимизации процессов происходящих на предприятии. Сейчас пытаюсь отшлифовать программу для складского учёта, это так. Как Вы решаете обмен информацией между офисом и цехом? Заказами материалов, комплектующих, стеклопакетов ? Как ведёте учёт материалов ? Где применяете различное программное обеспечение и т.д. Ну можно не "как Вы делаете ... ?", а просто что Вы считаете надо сделать, какие операции стоит возложить на компьютерную технику ? С уважением Алексей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaxVlasov Опубликовано: 31 июля, 2007 Share Опубликовано: 31 июля, 2007 В общем занимаюсь параллельно с основной работой (снабжение) написанием программы для оптимизации процессов происходящих на предприятии. Сейчас пытаюсь отшлифовать программу для складского учёта, это так. Как Вы решаете обмен информацией между офисом и цехом? Заказами материалов, комплектующих, стеклопакетов ? Как ведёте учёт материалов ? Где применяете различное программное обеспечение и т.д. Ну можно не "как Вы делаете ... ?", а просто что Вы считаете надо сделать, какие операции стоит возложить на компьютерную технику ? С уважением Алексей. Добрый день Алексей Я последние 5 лет занимался разработкой программ складского учета для различных предприятий. По поводу базы использовал 1С, Delphi, локальные базы, SQL. По поводу структуры программы могу сказать следующее: 1. Используйте регистровый подход. Т.е. если имеем различные виды документов (приходные, расходные, перемещения, списания). Движения материалов лучше проводить в одних таблицах - регистрах. Здесь часто используется две таблицы: таблица текущих остатков и таблица движений. В результате получается удобная схема (по скорости и точности) для формирования отчетов и получения оперативной информации. 2. По поводу обмена - все зависит от удаленности отделов. Если они в пределах одного предприятия, то можно использовать локальную сеть, в том числе и низкоскоростную, правда для этого придется работать либо в терминальной системе либо в архитектуре тонкого клиента (SQL). Если система получается распределенная, то можно использовать периодический автоматический обмен через интернет, хотя также можно и в терминалах работать. Например у провайдеров есть услуга, при которой локальный траффик между точками бесплатен - канал большой не нужен. Сейчас занимаюсь развитием программы производственного учета для оконных предприятий - тоже своя специфика. Если есть вопросы могу проконсультировать. Пишите на MaxVlasov@mail.ru Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alexey_333 Опубликовано: 13 августа, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 августа, 2007 Контакт скинул в личку, тема обширная и для каждого предприятия специфична. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
