Соединение двух окон
superdzen
Здравствуйте.
Есть два окна пластиковых окна PROPLEX с размерами 96х85, одно со створкой, есть желание установить их вместе в одном проеме.
Вопрос, как их соединить вместе, может какой профиль использовать? Как обычно делают?
Соединительный профиль. Артикул PR 5.021
все манипуляции с расчехленными рамами!!!
4-6 подложек пластиковых, № 5 или 6.
вставляете в торец профиля одной рамы.
ставите на бок, подложками вверх.
по всей длине пару раз мажете силиконом. или вклеиваете ПСУЛ.
вторую раму "одеваете" торцом на первую, чтоб подложки попали в пазы. равняете - верх-низ 2х рам.
подложки работают направляющими. удобнее работать вдвоем.
со стороны глухаря вкручиваете шурупы 80 мм,штук 3-5 по вкусу, сквозь 2а армирования. Не забыть просверлить отверстия 4 мм!
ставите рамы, стеклите. шов между рамами "закрываете" жидким пластиком.
тоже удобнее вдвоем. один держит смывку и тряпку, второй пистолет с пластиком.
наносим быстро и тонко на шов пластик, второй быстро смывает.
Что в шов попало, то и хорошо! :)
операцию проделываем с 2х сторон рам (установленной конструкции).
получается ровненько, без "нахлобучек" соединителя!
НА любителя! Имеет право на жизнь! :)
Изменено пользователем glass_techno
Если хочется без "нахлобучек", то при наличии проёма такого размера стоило сделать единую конструкцию.
можа чел имеет доступ к некондиции! ;)
Тогда стоит взять некондиционный соединитель, поставить окна в одиночку и не делить деньги с напарником. :P
