Vjick Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Подскажите, а кроме Вантуза (Ventus F300) за это время ничего нового не появилось? Нужно чтобы фрамуга открывалась минимум на 30 см. Ширина створки 75 см. Высота 50 см. Будет находиться на высоте 2 метра, поэтому ROTO NT Comfort не пойдет. И еще мне говорят, что гибкая тяга идет длиной 6 метров. Можно ее, например, нарезать по 2 метра и использовать для 3-х фрамуг? А то мне озвучили цену одного комплекта дистанционного управления фрамугой в 8000р. Но есть подозрение, что если брать 3 комплекта, то можно сэкономить... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 29 июня, 2009 Share Опубликовано: 29 июня, 2009 Подскажите, а кроме Вантуза (Ventus F300) за это время ничего нового не появилось? Нужно чтобы фрамуга открывалась минимум на 30 см. Ширина створки 75 см. Высота 50 см. Будет находиться на высоте 2 метра, поэтому ROTO NT Comfort не пойдет.И еще мне говорят, что гибкая тяга идет длиной 6 метров. Можно ее, например, нарезать по 2 метра и использовать для 3-х фрамуг? А то мне озвучили цену одного комплекта дистанционного управления фрамугой в 8000р. Но есть подозрение, что если брать 3 комплекта, то можно сэкономить... Здесь и Вантуз и Ventus, и ручной и электрический, см. файл. Об оптимальной комплектации лучше проконсультироваться со спецами от поставщиков (в Москве 8.495.786-26-90). Гибкие тяги, как правило поступают L=700 и 1000 мм, служат для обхода углов и стыкуются с жесткими тягами (L=1800, 3300 и 6000 мм). Адреса, телефоны, чертежи смотрим здесь www.g-u.ru PSK_Ventus_Uni_Jet.pdf Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vjick Опубликовано: 2 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 2 июля, 2009 Нигде нет ни Вантуза F300, ни Geze OL100 Кто может привезти на заказ 3 шт. за вменяемые деньги? Вменяемые деньги - 2500-2700р. за комплект. Кстати в представительстве GEZE были очень удивлены, что продавцы выставляют ценник в 2500р. и более за GEZE OL90N. Что цена закупки наамного ниже... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
fortS Опубликовано: 7 июля, 2009 Share Опубликовано: 7 июля, 2009 Нигде нет ни Вантуза F300, ни Geze OL100 Кто может привезти на заказ 3 шт. за вменяемые деньги? Вменяемые деньги - 2500-2700р. за комплект. Кстати в представительстве GEZE были очень удивлены, что продавцы выставляют ценник в 2500р. и более за GEZE OL90N. Что цена закупки наамного ниже... 2500 - реальная цена за стандартный комплект. Дешевле - табуретка. Возьмите любой комплект G-U VENTUS F200 или GEZE OL 90N, поставте ножницы не горизонтально, а вертикально. Сместите их вверх или вниз таким образом, чтобы добиться требуемого угола открывания. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Aleksey Опубликовано: 7 июля, 2009 Share Опубликовано: 7 июля, 2009 (изменено) "Привод VARIA Giesse Электромеханический цепной привод, в котором цепь работает в нейлоновом корпусе. Система предназначена для верхнеподвесных и нижнеподвесных окон, регулируемый рабочий ход от 90 до 400 мм. Система оснащена концевым микровыключателем. Съемная клем- ммная колодка для практичного и быстрого подключения. Световой индикатор подает сигнал о закрытом положении окна. Для защиты от коррозии цепь снабжена нанесенным покрытием из «дакромета» (dacromet), вследствие чего она защищена даже при сложных условиях эксплуатации. По заказу поставляется удлиненный резьбовой штифт для окон из дерева/ПВХ. МОДИФИКАЦИИ Привод Apricolor VARIA может поставляться в модификациях для переменного тока 230 В и постоянного тока 24 В со стандартной цветной окраской ЧЕРНОГО, СЕРОГО и БЕЛОГО цвета. Привод VARIA T При длине окна свыше 1600 мм использование двух параллельно включенных приводов VARIA T обеспечивает совместное использование системы тепловой защиты от перегрузок. При сбое одного из двух приводов другой также отключается и предотвращает деформацию окна." Торгует ТБМ - http://www.tbm.ru/cat/-6000099987906000/-6...99926206000/102 Но! Есть проблемы с установкой на окна, при каталожной установке сверху требуется ~50мм. Мы ставим вариант для наружного открывания! Изменено 7 июля, 2009 пользователем Aleksey Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vjick Опубликовано: 14 июля, 2009 Автор Share Опубликовано: 14 июля, 2009 Возьмите любой комплект G-U VENTUS F200 или GEZE OL 90N, поставте ножницы не горизонтально, а вертикально. Сместите их вверх или вниз таким образом, чтобы добиться требуемого угола открывания. Удачи. Спасибо за совет. Вчера купил Вантуз Ф200, посмотрел - все-таки вертикально как-то боязно его ставить. Створка несмотря на маленькие размеры довольно тяжелая на ощупь. + Если поставить вертикально слева ближе к низу, то есть подозрение, что в этом случае в правом верхнем углу будет поддувать, т.к. притвор будет неравномерным. А если ставить двое ножниц, то по цене комплекс приблизится к цепному приводу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
