Здравствуйте форумчане! Появилась неисправность в бутильном агрегате LBH-25V: пишет ошибку 0001 - включен аварийный выключатель. При его проверке неисправности не обнаружил, т.к. соответствующий бит индицируется на модуле ввода и меняется при включении и выключении. На всякий случай попробовал поменять блок питания - результатов не дало. Проверил напряжение на батарейке во включенном состоянии- 3.15 вольта. Далее вытащил блок DCC 080 (процессор), пошевелил связь с блоком ввода-вывода. Снова воткнул процессор и все заработало на день. На следующий день все повторилось - снова вытащили и воткнули - заработало. Надо ли заменить батарею и сделать инициализацию или надо менять процессор? У меня нет программного обеспечения и шнура связи. Может есть какие-нибудь мысли? Жду посильной помощи. С уважением.
