Все публикации пользователя Stas_Mogilev_Bel
Диагонали
тему ответил в anclerobot пользователя Stas_Mogilev_Bel в Ремонт и техническое обслуживание окон
Не могу вникнуть в смысл всех перетягиваний? Я перетягиваю так : распакечиваю вставляю фальцевый вкладыш горизонт и вертикаль угол нижней петли и также на противоположный угол. Вытягиваю равномерно вс епотом забиваю штапс назад подбиваю по кругу всю створку. и все вроде помогает всегда если не перетянуть нигде! А в чем смысл этих диагоналей перетягиваний + 5 +15 мм не пойму ? Может я еще не сталкивался с этим? Объясните подробно ? И как вы вообще лечите провисание сворки ? -
Какая есть альтернатива одно- и двухкамерный?
Maco вместо Roto Centro на старый польский профиль.
тему ответил в Stas_Mogilev_Bel пользователя Stas_Mogilev_Bel в Ремонт и техническое обслуживание окон
Да, поворотно-откидная. Много пилил, резал. Нижнюю планку распилил пополам, оставил только откидную нижнюю часть, а прижим вверх поставил ответку обычную. -
Итого заменил все на Мако. Петли только верхние заменил. Прижим есть. Но единственное, что не понравилось мне, это жесткость работы механизма. Думаю Рото Нт была бы лучше, но достать ее пока не было возможности. Прижим есть, не дует функционирует, клиента все устроило! Но на будущее, думаю лучше в этот профиль ставить Рото, все это играет против тебя. Разность расстояния от цапфы до ответки, да и у Мако цапфы толстые, а у Рото намного меньше и, был бы прижим более мягкий. -
Дверь на большой балкон в коттедже.
Буду пробовать распакетить и переармировать или в шахматном порядке, или в другие места с меньшим расстоянием! Чтобы хоть немного выровнять ее, ну, и плюс сама полоса механизма при установке придаст немного жесткости двери в районе ручки при закручивании! Что скажете, коллеги? -
А что можно поставить вместо замка и ручки, вроде Элементис. Прочитал всю тему по этим дверям. Думаю, есть смысл установить многозапорник от ручки, Вот только какой фирмы лучше ставить, чтобы встал на место Элементиса и был с замком. Плюс, можно ли поставить скрытые прижимы со стороны петель? Плюс, важен прижим и по горизонту вверху и внизу. -
Значит, смысл такой: поставили человеку дверь на втором этаже дома - выход на балкон. Дверь поставили из дверного профиля с обычным замком под ключ. Суть проблемы. Она немного просела. И в верхней и нижней части она не плотно прилегает. Прилегает нормально только в районе замка. http://images.yandex...dium&rpt=simage ручка вот такого типа. Петли стоят со стороны балкона и, открывается она на балкон. Хуже всего прилегает, именно, со стороны ручки вверху и внизу. Плохая резинка. Верхний угол со стороны ручки немного просел. Но самое главное: нет равномерного прилегания. Есть мысли поставить в верху и внизу со стороны ручки защелки, как ставятся на обычную балконную дверь для ее фиксирования WinkHouse. Но будет ли она защелкиваться, т.е. хватит ли только усилия на ручку в центре, чтобы вверху и внизу дверь защелкнулась и зафиксировалась! Жду ваших советов и комментариев!
Не открывается фрамуга..
тему ответил в Барбос пользователя Stas_Mogilev_Bel в Ремонт и техническое обслуживание окон
Не знаю, у нас она мягкая! -
Ремонт штульповой двери
Карман пока не позволяет закупиться герметиками ради пробы)) Один герметик полиуритановый стоит, примерно, 10 $. Пока нашел трех видов какой-то польский, Хамилион немецкий и Саудал бельгийский в колбасе. -
Подскажите по герметикам? Кто пользовался полиуретановым? Хочу попробовать им замазать дыру! -
К сожалению, выбор не велик! У нас в городе есть большое производство резины! Там и беру. Ставлю Рехау двух-лепестковую по 0,2 евро. -
Наверное, у вас в Москве не такая резина, как у нас ) В тендерных домах экономят на всем! -
Когда он весь в строительном мусоре, в грязи, во льду, усохшийся и примятый. -
Дело не в силе убеждения! Дело в том, что уплотнитель, который вы реанимировали, через некоторое время придет в ужасное состояние от возраста. А так, можно было бы сразу заменить уплотнитель на всех окнах и не заморачиваться. Я не заморачиваюсь, т.к. это не стоит того. Заменил и забыл. А чтобы потом не звонили: "что вы сделали, а нам там дует", устраняю все по максимуму. Конечно, по необходимости. Если уплотнитель нормальный, то нет смысла его менять. Но если он уже начал стареть, меняю и, даже, не думаю. Особенно, в домах после ремонтов и тендеров. Там все засранное остается после строек на 2-3 года и, после этого, реанимировать не вижу смысла! -
Заказчика, как такового, нет. Пацану предъявили, он обратился ко мне. Ему главное, чтобы от него отстали. А им, чтобы закрывалась дверь, замок и не было дырки вверху. Пены нет, тем более, ее нужно будет чем-то замазывать, выводить. Красить, тоже не вариант (чем?). Думаю, запихаю туда пластин белый, прихвачу, по возможности, их саморезами. Залью, только не знаю чем, думаю взять какой-нибудь полуритановый герметик, а наверх пластик жидкий шпателем. Потом шлифануть наждачкой и слегка космофеном 10 пройтись? Что скажете или посоветуете? -
Жидкий пластик не космофен, а какой-то немецкий белый тюбик с желтыми полосками! -
Как же быть, товарищи оконщики, чем заделать дыру? Может, если первый слой-основу сделать герметиком, а наверх тонкий слой пластика жидкого. Либо еще герметик армировать кусочками пластины белой рихтовочной. Какие еще есть варианты? -
Спасибо товарищи! Но один ничего бы не смог, ваши советы часто подталкивают к правильному пути! Осталось заделать дырку. Из того, что есть это: Герметик акриловый санитарный, белый; пластина рихтовочная белая, тонкая; космофен средний для очистки загрязнений; жидкий пластик в тюбике! -
Переустановить не получится! Сегодня подбирал ответик, ничего не подошло. В итоге сделал из металлической пластины две ответки с помощью вульфа, дрели и напильника))))) Все встало как надо и закрывается. Осталось правильно заделать трещину. -
Кусков не сохранилось. Есть ли смысл все заливать жидким пластиком? А что за термоклей и зачем им заполнять? Чем шлифовать швы?? И нужен ли будет Космофен? -
Да ладно))) Лучше бы по делу! -
Поворотно-откидную, чтобы был режим проветривания, и я не разу не делал обвязку поворотную. Все это старое, т.е. доп петли по центру хочется убрать и сделать нормальный прижим к раме. Также и снизу поставить, более свежую, петлю. Был еще смысл добавить прижимы доустановкой клюшек со стороны петли и снизу, но эту фурнитуру днем с огнем. Для меня самый простой вариант - это Мако, полная обвязка с заменой всей петлевой группы. -
Ситуация такая: дверь ведет в клуб игровых автоматов Два чела что-то не поделили и, один открыл сию дверь головой другого. Что мы имеем: две сломанные ответки штульпа и выломанный кусок пластика в месте крепления верхней ответной планки штульпа. Над дверью есть еще глухарь, т.е. кусок пластика был выломан, как раз, из импоста сверху, как раз там где находится штифт штульпа в закрытом состоянии. Вопрос: что за ответки на фото. Чем заделать дыру в импосте, т.к. она вверх где-то 3 см и вниз от угла сантима 1,5-2. Вроде, как у нас чаще ставят ответки штульпа Рото, но они имеют отверстия для штифта по краям, а саморез загоняется по центру ответки, но в нашем случае может не получится т.к. саморез пропадет в глубине ДЫРЫ! В общем, нужны ваши комменты, мысли, советы и мнения!))) Мини фото и рисунок прилагается, сори за качество и содержание. Обещаю купить телефон с хорошим фотоаппаратом, т.к. фото делались на чужой! На рисунке под цифрой: 1. Штифты штульпа. 2.Ответные планки штульпа. 3. Отломанный кусок пластика.
А почему бы не заменить уплотнитель? -
Просто стоит прижим со стороны ручки, со стороны петель его нет и, возможно, не было. Стоит обычная верхняя петля, нижняя и две еще между верхней и нижней. Ручка, вроде, по центру. Петля старая, механизм регулировки уже плохо работает, регулировка прижима створки к раме отсутствует. Дверь поворотная, если ставить новую обвязку, то есть смысл сразу ставить поворотно-откидную. По поводу нижней петли, буду смотреть по факту, попадают ли новые отверстия на старые или нет. Если нет, то насколько новые будут прочные, что не смазать и не рассверлить старые рядом в пол милима разницей!
