delc
Сообщения, опубликованные пользователем delc
В 07.06.2018 в 15:01, Bertos сказал:
Здравствуйте! Была такая проблема. Нужно разобрать и проверить подшипники. У меня задний рассыпался. Их там два лучше заменить оба. Дальше при разборе точно промаркировать лепестки и их местоположение на валу. Ставить точно при сборке. Если лепестки изношены вырезаем их из текстолита, это не так сложно. Потом если мотор не вращается вкручиваем его в дрель и раскручиваем на средних оборотах, добавив немного пневмомасла. P.S/ При раскручивании подключить воздух.
А можно по-подробнее,как понять что лепестки изношены? У нас опять проблема возникла,собрали,все норм,с утра до вечера проработал нормально,а ближе к вечеру такое ощущение,что ему уже тяжело крутиться. Опять разобрали,собрали,и такая же песня,первые 8 часов нормально,потом опять. Может где-нибудь документация на него есть? чертежи? все кто его разбирал, не мастера абсолютно,просто руки из того места,но тут скорее всего нужен или настройщик или мастер,а у нас в городе таких нет(((
Теперь пристальнее буду следить на этим)
- 2
Спасибо всем ,кто ответил, без вас мы бы не справились. Все сделали) не понятно в чем причина была,подшипники поменяли,крыльчатку разобрали-промыли,все собрали...и вуаля,все работает.
- 2
тут вот этот железный панцирь шатается,а должен четко стоять. В денвере нет зап частей,только целиком пневмомотор из Штатов,135 тр
14 часов назад, Elektrik1982 сказал:
Пробуйте донора найти.
а где искать? весь интернет перерыли,нигде нет. А если это крыльчатка,по идее ее же можно у токарей вытачить?
Когда он под давлением,то начинает дребезжать.
Помогите пожалуйста,на шуруповерте se 3-s полетел пневмомотор. Мастера говорят что 50на50 это он. Как точно узнать,что дело в нем? 150 тыс жалко отдавать
Пневмомотор GEVO
в Оборудование для производства
Под текстолитом не было пружинок
