Добрый день!
Есть проблема.
Установлен трехстворчатый пакет. Фурнитура вроде Шуко. По бокам есть щели между рамой и уплотнителем со стороны петель. Но только по бокам, т.е. с центральной створкой все нормально. Летом через эти щели проходит шум, а зимой еще и ветер свистит в особо ветреные дни, в остальные - просто задувает. Я отметил красным на схеме расположение щелей:
Вот так выглядит сама щель:
Если неслабо надавить на створку в районе щели, то она уменьшается и дуть перестает.
Как можно это исправить? Если нужна какая-то доп. информация - спрашивайте, напишу.
Link to post
Добрый день!
Есть проблема.
Вливайтесь вот в эту тему. Как раз Ваш типичный случай. И уточните, окна из вроде ПВХ или из вроде алюминия?
Link to post
  • 1 month later...
Добрый день!
Есть проблема.
Для начала проверьте геометрию створки и проёма. Если возможно подклиньте пакет или отцентрируйте створку.
Link to post
Не уверен, что человек, которого интересует, как устранить продувание из-под створки сможет сделать какие-то умозаключения из этой Вашей, абсолютно верной, рекомендации.
Link to post
Вопрос закрыт ещё в январе! :P:megalol:
Не понимаю, зачем к нему возвращаться? :blink:
По-моему Вашу ссылку нужно вынести в отдельную закладку главной страницы сайта. Правее "правил форума". И выделить жирным красным шрифтом.
Link to post
Внимательное чтение поста убедило. Не люблю лишние слова - сразу ответ даю. Попал - не попал... кисмет.
Link to post
Перетянули раму, проверьте карандашом. Очертите контур створки в районе продувания - нахлест (притвор) должен быть 4-6 мм.
Link to post
  • 5 weeks later...
  • 9 months later...
Добрый день. В большинстве систем окон из ПВХ нахлест створки по отношению к раме имеет 8 мм, допускается изменение этих параметров на 1 мм, как в большую сторону, так и в меньшую сторону. Если нахлест нарушен в большую сторону, то возможно фурнитура на створке будет цепляться или тереть о профиль рамы. При нарушении размера в меньшую сторону происходит, как правило, продувание. Особенно в поворотных створках со стороны петель, где используются скрытые прижимы.
Link to post
