Перерасход полисульфида
Уважаемые форумчане.
Помогите советом, может, кто сталкивался.
В течение последних 2-х месяцев столкнулись с перерасходом полисульфида.
Потери существенные – 20% переработанного объёма.
Нормы в программе правильные. Работаем по ним – 8 лет. Всегда всё сходилось.
Корректность списания материала в программе также тщательно проверили - всё в порядке.
Утром считаю полисульфид. Запускаю рабочую смену. Целый день не отхожу от участка вторички. Отходов от шпателя минимум (работают 2-а человека на шпателе). Экструдер нигде не «сифонит». В конце смены снимаю остатки, проверяю по программе - опять не хватает (15-20%). Хоть кричи – Караул!
Может ли быть проблема в материале? К слову сказать, покупаем самый недорогой, но проблем до сих пор не было. Возможны ли изменения в рецептуре, ведущие к увеличению расхода? (Может меньшая плотность, или что-то ещё).
Link to post
1. Возможно, что объем материала в бочках не соответствует заявленному заводом. Иногда такое бывает - не доливают на заводе. Как проверить - хз. Лично мы на это внимания вообще не обращаем. Хотя работаем с H05 фензи.
2. Учитываются ли переделки пакетов?
3. Компоненты в экструдере расходуются равномерно? Если нет - то перебирайте насосы.
Link to post
На недолив похоже. Хоть как рецептуру крути, 20% нереально достичь.
Проверить - взвесить бочку.
Edited by Pooh
Link to post
Зачем взвешивать-то? Писалось уже неоднократно - умножить пи эр квадрат на аш! Аш измерить рулеткой, эр тоже.
Как проверить - хз.
Мишенька, ви таки меня растроенно удивляете!
Link to post
зачем взвешивать то? писалось уже неоднократно - умножить пи эр квадрат на аш! аш измерить рулеткой, эр тоже.
Сань, просто никогда этого не делали :) А про пи*эр*аш я, признаться честно, не подумал. Забыл :)
Yuma, а если не секрет, зачем вы контролируете расход герметика? Если он не дорогой, то, по моему нет смысла. Ладно бы какой навороченный был, тогда ясно. Мы, когда только на ноги вставали, тоже на шпателях работали. Муторно, согласен. Тех ребят, которые тогда мазали пакеты, очень четко инструктировали по поводу расхода герметика. Может просто сознательные попадались, но расход всегда был в норме.
Edited by Elektrik1982
Link to post
А я тут как тут!:) Тема была, с Буратиной ещё тёрли.... Реальный отход сейчас по работающему производству 2-3%
Link to post
А я тут как тут! :) Тема была, с Буратиной ещё тёрли.... Реальный отход сейчас по работающему производству 2-3%
Да, реальные цифры. Это собственно при холодильнике для пистолета. У нас так же, Саш. Но холодильником надо еще уметь пользоваться :) Пока мои научились, 3-4 иглы поменял в пистолете :)
2-3% - это расход на промывку.
Link to post
Неее... промываю я дизелем, насосом.
Ну и для Юмы: измерьте объем в бочке, это же для 4-го класса задача. Заодно и расскажете, какой материал не доливают! (И потом :sport_boxing: начнется!)
Ну, у нас весы есть просто такие =) проще ее закинуть и точнее получается :)
Как Вам удобно... Хотя я оцениваю точность "объемного" метода + 2 литра.
Link to post
Проверяли ли вы пилу для резки рамки? Может она пилит на меньше?
Хотя 20 % перерасхода в этом случае должно быть очень заметно.
Link to post
Спасибо, коллеги, за подсказки. Перепроверили объём поставляемого компонента, вроде все в порядке, соответствует заявленному поставщиками объёму, да и вес в порядке. С пилой все в порядке то же, купили ремкомплект, будем перебирать насосы на экструдере.
Link to post
Я, извините, не понимаю, КУДА может деваться герметик при поврежденных насосах? Вы его снаружи станка видите? А внутри ему накапливаться негде.
Link to post
А перерасход на 20% какого компонента?
Если из 200л бочки, то может просто частые перерывы в работе или кто-то часто сливает? При отсутствии фризера, например, или при нежелании им пользоваться.
Если одновременно двух и снаружи ничего нет, то это к Чурову, он точно знает.
Может у вас повторно много герметизируют?
Домой в бутылках уносят (я ловил такого деятеля, который решил дома сам себе пакеты на дачу собрать, и герметик раздельно носил домой)?
Хотя если подумать, по 40 кг с каждой бочки уносить. Можно весь поселок застеклить.
Вам точно к Чурову.
Link to post
Ну, при поврежденных насосах он выколупывается ручками из готовых пакетов и отправляется в помойку :megalol:, а пакеты на второй круг
У меня на одном производстве с продвинутыми планировщиками заданий, ответственными мастерами и начинающими го....номазами отход 23-24%. Ищите отход в помойке, там он.
Link to post
А еще бывают "абсолютно безвредные" сотрудники тех.службы, которые совершенно случайно забывают, как правильно собрать станок и почистить смеситель.
Link to post
Конечно бывают, только реже. :)
И перерасход - не от них, от них минус по количеству готовых изделий.
Link to post
В любом случае потерянный герметик снаружи, а не внутри станка.
Link to post
Ребята, всем огромное спасибо за помощь! Ребус разгадан. Похоже, наш случай войдёт в анналы истории стеклопакетного бизнеса.
Итак, разгадка:
Взяли дистанционную рамку у нового поставщика. Её толщина оказалась на 1 мм меньше предыдущей. Отсюда и увеличение вторичного слоя герметизации на 1 мм, т.е. фактически -20%.
Link to post
Итак, разгадка:
Интересно. Хотя... У нас тоже рамка скачет. Но на это внимания не обращают. Насосы, все же, переберите. Станок вам потом спасибо скажет.
Link to post
Итак, разгадка:
Шикарно! Стоит запомнить.
Link to post
А уголки в предыдущей болтались или в новую очень туго входят?
Или на гибочном станке работаете?
Link to post
Итак, разгадка:
Имя героя производителя в студию! Мы должны знать героев в лицо!
Link to post
