Нужна консультация опытных оконщиков, начинавших с 0
если я не ошибаюсь, в рамках форума, за последние годы положительного опыта открытия и функционирования производств не было...
Link to post
просто не о всем тут пишут.
люди с имеющимся опытом .. просто идут и работают. попутно решаюя возникающие вопросы по мере поступления.
Вот зачем здесь требовать список разрешительной документации когда намного логичнее .. обратиться в собственную налоговую по месту будущей уплаты.. Налоговики сами заинтересованы помочь тебе все правильно оформить - им потом работы меньше.
Я так делал. и воще беспроблем.
Link to post
Если смотреть технически на вопрос.
1.На таком оборудовании вдвоём-2-3 окна в день.(т.е. покупая такое оборудование вы обрубаете перспективу развития объемов).
2. Не вижу кондуктора с тремя свёрлами под ручку(можно обойтись и без него).
3. Вид сварочника тоже пугает(получится ли качественный угол?).
4. Компрессор я так понимаю Вам не грозит(если электродрели и шуруповерты).
5. Нужны рольганги для профиля(можно самим сделать) и сварить сборочные столы.
6. От профилистов просите импостную фрезу на КМ 212.
7. Профиль и фурнитуру выбирайте в зависимости от близости баз поставщиков.
Если смотреть с коммерческой точки зрения:
1. На таком оборудовании делая 3 окна в день, Вы никогда не сможете заработать прилично.
2. Учитывая аренду, зарплату, электроэнергию и особенно транспортные расходы(вы не сможете держать большой ассортимент склада),
Ваша чистая прибыль в день от производства в самом лучшем случае составит около полутора тысяч рублей в день(если повезёт найти эти 3 окна каждый день.)
4. 60 кв.метров маловато, нужно минимум 100.
Link to post
боятся спугнуть призрак удачи...
системно-же можно говорить о наличии такого процесса , повторюсь, есть-ли в нем место для "Будущий оконщик))))))))"???? Риски в общем-то известны - попадалово на бабки, и партнер превращается в лучшем случае в конкурента, "довольные" клиенты расходятся по домам.
Link to post
1) это я думаю все купится! штапикореза пока не будет так что только фрезы нужны будут, шаблоны под фурнитуру посавщик сказал что в аренду дает!
Если КВЕ варить без цулаг, получится ....оно, а не окно. Профиль откровенно слабый, буде "бочка" по шву. Штапик можно резать на торцовке.
2) Пока нет ничего
Зарегистрируйтесь как ИП с упрощенной системой налогооблажения.
и еще вопрос какое програмное обеспечения для офиса и производства необходимо?
СО4 - в сети полно, базу даст поставщик профиля.
Link to post
...двигался параллельно, начиная с дилерства, одновременно предпринимая шаги для организации производства.
В данном случае единственно правильнный подход....да и то, при населении в 20000 и наличием уже закрепившихся конкурентов под большим ?
Link to post
Причем 15% от доходы-расходы, 6% лучше подходит только если вы услуги оказываете.
Link to post
"Меня терзают смутные сомненья"на счёт формы собственности, т.к. ЧП отвечает по своим обязательствам личным имуществом )))
С этой точки зрения, комфортнее ООО на упрощёнке, т.к. претензии и судебные потребительские споры в оконном бизнесе не редкость.
Edited by Baal
Link to post
...и это правильно!!!
Link to post
Согласен, но стоял вопрос о минимальной формализации, а не о сокращении рисков.
Я дурак и думаю, что если человек хочет добиться поставленной цели, то нужно ему помочь. Помощь, по моему мнению, это сделать то что человек просит. Не просил человек анализа рынка и оценки угроз - нафига ему это надо. С таким подходом совершались величайшие деяния в нашем мире. Не стоит начинать дело если знаешь, что не получиться. Если не должно получиться, но человек этого не знает, то у него есть шанс.
Так и нужно услуги проводить. Замена окон или изготовление окон по размерам заказчика.
Link to post
Скорее всего человек не уделил этому должного внимания.
Анализ рынка сбыта подобной продукции в данных условиях просто необходим!Пусть даже на таком микроэкономическом уровне.
Ему как раз реальную помощь и оказывают. Предупрежден- значит вооружен! Пусть это и выглядит иногда в виде нападок,но...сравните последствия для этого человека от потери времени,денег и мечты или от нескольких критичных(толковых) замечаний...Есть разница?
Link to post
Разрешите представиться! Опытный оконщик начинавший с нуля.
Во первых: Из того оборудования которое вы хотите купить стоящий станок это только km-212, fr-222 при ваших объемах просто не понадобится.
Теперь по сварочнику! Это полная жесть, я его видел в реальности и по нему есть один серьёзный момент. Усилие сжатия профиля после его расплавления, там достигается пружинами, такую конструкцию я не видел ни в одном станке ни одной уважающей себя фирмы. Вообще-то усилие сжатия (точно не помню надо в паспорт станка заглянуть) лежит в пределах 4-8 атмосфер, какое у Вас там усилие????? И где гарантия что рама не лопнет на морозе?
Далее углозачистное приспособление, которые вы хотите использовать снимает шов только "на горячую", а "на горячую" ни один уважающий себя оконщик работать не будет.
Потом, не вижу компрессора, поскольку у вас там пневматическая машинка для зачистки наружной стороны угла.
Теперь по поводу Artec, у него треугольный штапик под С/П 24 мм, поэтому придется разориться на штапикорез, потому как на усорезной пиле штапик резать не получится. И ещё, для начала выберите профиль по-технологичнее, пойдет Aluplast или любой клон КВЕ, Exprof? Proplex например, сейчас этого добра столько развелось.........
Link to post
Да и 6% с оборота многоватенько будет! Рентабельность то в отрасли никак не 30 и даже не 10%, чтобы большую часть прибыли в налоги отдавать. С другой стороны при УСНО 6% бухгалтер в принципе не нужен, а при 15% придется бухгалтера на работу брать и ему з/п платить
Link to post
Да с производством окон я пока решил подождать!
Решил наработать клиентскую базу да посмотреть что да как т.е стать диллером!
Нашел производителя (профиль Декенинг Фаворит, Винса и Плафен фурнитура Зигения)
Почитал на форуме про уплотнители на Фаворите и уже думаю стоит им заниматся или себе дороже будет!!! Есть ли на Винса такие же проблемы с уплотнителями (там уплотнитель тоже экструдирован но он какмерный)
Кто что посоветует?
Edited by Будущий оконщик))))))))
Link to post
Кто что посоветует?
Ну вот, разум победил, только так Вы с минимальными потерями можете найти свой фарватер, и узнать где и какие могут быть подводные камни. Про профильные системы много обсуждалось, кто и что будет советовать?.. смотреть надо, как собираются окна, и делать выводы. Мне, например, последний не очень нравится своим дизайном, а кто-то любит круглые линии, про второй тоже есть свое мнение, но я его не буду описывать. Мы больше восьми лет работали на турецком профиле, и неплохо работали. Делайте свое имя, работайте так, чтобы Вас узнавали, а не какой-то ярлык.
Link to post
У меня получалось :) и никто не догадывался, что нет штапикореза :huh: . Мне дедок один подсказал, умный и опытный плотник, золотые руки и острый ум.
Кто что посоветует?
Пожалуй, это верное решение.
Продавайте себя, а не мари производителей профиля и фурнитуры. Большинство потребителей их не знают. При Ваших стартовых условиях каждый удовлетворенный и довольный заказчик даст в среднем 2-3 новых заказчиков, а каждый недовольный -10 потенциальных уведет. Старайтесь следить за качеством поставляемых Вам изделий и не экономте на монтаже. Ни в коем случае не старайтесь продавать дешевле других и не заманивайте заказчика обманом. Попробуйте позицианироваться примерно так "Дешего да гнило - дорого да мило!" сначало будет тяжело, но затем поймете, что это оправданая политика нацеленая на долгую и стабильную работу.
Link to post
еще вопросик возник:
составил договор к нему приложения(акт замера, акт сдачи приёма изделия, акт сдачи приёма монтажных работ) какие еще приложения нужны???
Офиса не будет буду работать на телефоне сам по замерам какие бумаги еще понадобятся?
а по поводу того что продавать надо себя согласен но не полностью! почитал тему про уплотнители на Фаворите и желание продавать продавать окна (профиль) с экструдированым уплотнением пропало ( но приманивает цена поставщика)! ну и качество вроде нормальное (стеклопакеты заводские, армировка 1.5, да и линия полуавтомат) вот только уплотнители! не буду ли я потом бегать по клиентам и менять резину???
Link to post
Я, в свое время, делал еще гарантийный талон с кратким описанием условий эксплуатации и вручал его клиенту заставляя расписаться в нем, помогало.
БУДЕШЬ!!! много и часто.
Link to post
Ну мы тоже щи лаптем не хлебали, тоже догадались как его резать , только тсссссссс...................ато вдруг артековцы сами догадаются! <_<
Link to post
А мне такой талон тетенька посоветовала в свое время из Башстройсертификации, когда мы окошки свои сертифицировали. Обязательно говорит, давай клиентам паспорт на окно и гарантийник с инструкцией по эксплуатации!
Link to post
  • 4 years later...
Во-первых, из того оборудования, которое вы хотите купить, стоящий станок - это только km-212, fr-222 при ваших объемах просто не понадобится.
Теперь по сварочнику! Это полная жесть, я его видел в реальности и по нему есть один серьёзный момент. Усилие сжатия профиля после его расплавления, там достигается пружинами, такую конструкцию я не видел ни в одном станке ни одной уважающей себя фирмы. Вообще-то усилие сжатия (точно не помню, надо в паспорт станка заглянуть) лежит в пределах 4-8 атмосфер, какое у Вас там усилие????? И где гарантия что рама не лопнет на морозе?
Далее углозачистное приспособление, которые вы хотите использовать, снимает шов только "на горячую", а "на горячую" ни один уважающий себя оконщик работать не будет.
Теперь по поводу Artec, у него треугольный штапик под С/П 24 мм, поэтому придется разориться на штапикорез, потому как на усорезной пиле штапик резать не получится. И ещё, для начала выберите профиль технологичнее, пойдет Aluplast или любой клон КВЕ, Exprof? Proplex, например, сейчас этого добра столько развелось.........
Подскажите, пожалуйста! Какая створка сможет подойти в раму Artec effectivy 70mm? (Например, Novotex Exprof).
Link to post
Эти варианты не подойдут.
У Novotex ширина фальца другая (если не ошибаюсь 52.5 мм). У Exprof ось фурнитурного паза 9 мм.
У Artec effective ширина фальца примерно 55 мм, значит нужно что-то подобное. Аluplast (55 мм) или Rehau (54 мм).
Но похожими створки все равно не будут, так как у Artec высота наплава больше (штапики выше), это будет бросаться в глаза.
Поэтому лучше заказать родную. :)
Link to post
