Р/О ПВХ конструкция и точки прижима
Насколько правдиво утверждение что распашная/откидная (в частности балконная) ПВХ дверь за счет большего кол-ва точек прижима лучше справляется с теплоизоляционными задачами нежели просто распашная дверь? Разница существенна?
Link to post
4 часа назад, mordenval сказал:
Если дверь распашная изготовлена правильно (правильная армировка, не эконом фурнитура, правильно расклинены стеклопакеты) и правильно установлена сама дверь, то разницы ни какой.
Существуют диаметрально противоположные мнения насчёт откидного варианта по отношению к распашному. Многие против не из за прижима, а из за не совсем корректной работы двери в положении откидывания.
Моё личное мнение: по мне лучше поворотно откидная чем просто распашная. Именно из за точек прижима. Лишь бы оконный дверной блок был НЕ эконом вариант. Тогда всё будет нормально.
Link to post
17 часов назад, mordenval сказал:
Лучше поворотная с накладными прижимами. Просто. Надежно. Ничего не сломается.
Лучше переноситься эконом профилями.
Есть такой парадокс. Чем более лайтовый профиль/фурнитура. Тем более квалифицированные нужны работники что бы сделать все как надо.
По факту получается наоборот. На эконом изделиях. Меньше платят. РАботники менее квалицированые.
П.с. А еще лучше поставить фрамужные петли.
П.п.с. Поворотно откидная дверь это опять же продукт удешевления конструкции. Дверь что бы ходить на балкон. Что бы проветривать делать створку в окне балконного блока. Но так как дай дешевле...от этой створки стали отказываться.
Link to post
Posted (edited)
я в любом случае хочу заказывать поворотно откидное окно а дверь хотел просто распашную, но продавец "советует" и дверь п/о из за лучшего прижима, это и насторожило и побудило задаться этим вопросом.
профиль кбе эксперт 70мм
Edited by mordenval
Link to post
16 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
Странно слышать от Вас такое. Должны знать, что количество прижимных точек одинаково в обоих открываниях.А вот замененных ножниц в ПО дверях, до фига короче. И проветривание дверью нелепое и тугой ход фурнитуры, все прелести ПО двери.
Link to post
Со временем происходит иногда обрыв задней тяги из-за возрастающих нагрузок и загрязнения фурнитуры вверху в области ножниц. Поэтому повортно-откидные балконные двери - это зло. И рай для сервисников.
Link to post
и еще - балконная дверь в откинутом состоянии создает сильный сквозняк по полу. И жильцы болеют ангинами, насморками и орз с осени по весну
Link to post
20 часов назад, Сергей Алексеев сказал:
никто не мешает добавить скрытых или накладных прижимов ы поворотную дверь. Хоть через 300 мм сделать.  Обычно хватает двух , вместе с петлями получается 4 точки (700 мм между точками при высоте 2100-2200)
Link to post
6 часов назад, mordenval сказал:
Это странная информация. Встречается все чаще. Откуда "растут ноги" не знаю. Есть мнение, что на каких то тренингах так обучают...
Может так больше фурнитуры продается...
Link to post
11 часов назад, Леха сказал:
А вот и мешает. Несколько лет назад здесь на форуме обсуждалась тема последствий установки дополнительных накладных прижимов.  В результате такого "улучшения" створки выгибало из плоскости. Коллективный разум тогда пришёл к мнению, что не фиг ставить лишнее вместо положенного.
Link to post
В 16.04.2021 в 13:22, dizelo сказал:
У нас видать разная статистика. Имею несколько точек продаж и часто рекомендуется подобная дверь, если рядом окно глухое. Клиенты разные и условия разные, не в этом суть. Не редко встречали двери где скрытые прижимы работали отвратительно. Причин много. Накладные в реалиях нашего рынка гораздо лучше.
У меня нет случаев, когда мы бы меняли ножницы. Ну не было в дверях и всё, хотите верьте, хотите нет.
Много зависит от качества изготовления.
Link to post
