Трещина. Какие могут быть причины?
  • 4 weeks later...
Есть фотография всего стеклопакета, где видно общую картину разрушения или, например место, в которое удалили.
Link to post
Красота.  Теплые рамки.
По сути. Имхо был скол изначально когда тягали пакет
На месте он пошел дальше.
Link to post
Сколов нет.
В пакет не ударяли. Трещина с углов сверху и снизу (фото) Беспокоит одинаковость. Стекло триплекс. Трещина на внутреннем стекле триплекса.
Link to post
Posted (edited)
На первом фото - мне показалось или рамка не на уголках собрана , а загнута (если загнута , то геометрия рамки на сгибе сильно меняется и увеличивается , у вас как)? Еще вопрос профиль какой , со свариваемыми уплотнителями или нет? Пакет спо или спд? Какой толщины пакет стоит и какой должен с тем штапиком , который установлен в окне? (Из опыта были случаи на века евролайнпро 3кам 58 мм, когда пакет должен был быть 32мм с родным штапиком, а по факту был 32.5 -33 мм штапик сильно пережимал уплотнители. И из-за того что там еще свариваемые уплотнители, при сварке образовывались твердые комки/шарики облоя на узлах и давили на угол и пакеты лопались примерно так же.
Edited by Renesko
Link to post
Уточню на чëм собрано.. Возможно что не на уголках. По фото вроде как да "гнутьë". Профиль с протянутым (не свариваемым) уплотнением, причëм с 68-ым а не с 66-ым, по идее он потолще и должен больше компенсировать возможные лишние утолщения. Штапик, уплотнитель и толщина заполнения в соответствии с "указаниями по остеклению" (по каталогу) Ход мысли понятен и интересен, Впринципе есть в этом смысл, будем рассматривать эту версию.
Link to post
Posted (edited)
А как профиль называется?
Уплотнение на 2 мм толще ? - возможно в этом причина ( на углах при загибе уплотнителя тоже получается этот комок. Возможно в этом месте и получается передавливание уплотнителя с максимальным сопротивлением штапику)
Edited by Renesko
Link to post
Posted (edited)
17 минут назад, Фитин сказал:
Рехау делайт
Тогда там что-то типа 002 должно быть уплотнение, а там стоит  его модификация? И 68й создает избыточное напряжение в углах особенно.
Edited by Renesko
Link to post
002 это концовка артикула это номер 66, 022 это это номер 68. По каталогу Рехау Уплотнитель для стекла номер 68 арт. 1865022
Link to post
Чисто интуитивно: трещины были сразу или появились после монтажа?
Link to post
Posted (edited)
а проем какой? опишите из чего стены.
Есть мысль, что это дефект монтажа. В пользу этой мысли говорит и то, что трещины снаружи. Иным словом проверьте раму на деформацию в плоскости
Edited by Леха
Link to post
3 часа назад, Леха сказал:
Ну, да, возможно , например брусовой дом , обсады нет и брус начал давать усадку. В этом  случае надо посмотреть сварные швы на предмет целостности.
Link to post
Проëм газобетон. Геометрия окна в нулях. Трещина на уличном стекле, на триплексе на внутреннем стекле.
Link to post
34 минуты назад, Фитин сказал:
Тогда только один вариант. Ехать на объект вынимать пакеты. И смотреть характер трещин
Link to post
30 минут назад, Фитин сказал:
Значит геометрию вы не замеряли.
Возможно в плоскости окна нет перекоса , но трещины подозрительно друг напротив друга как будто окно было деформировано, и очень сильно. Я видел что то подобное , когда доставка перетягивала рамы сильно ремнями. Чаще всего заминался профиль, но в некоторых случаях лопались стеклопакеты.
Другой мысли у меня нет.
Link to post
6 часов назад, Фитин сказал:
Очень странно конечно :huh: похоже на деформацию стекла изначально, а с перепадами пошла трещина дальше. Но если Вы говорите - что ранее не ударяли стеклопакет, тогда только вскрывать и смотреть.
  • Downvote 1
Link to post
мое мнение при монтаже долбанули углом/углами стеклопакета - появились микротрещины, а дальше - тепло началось и эти трещины поползли или даже сразу "стрельнули" от перепада температур
Link to post
Исключено. Присутствовал при монтаже. Завтра вскрытие покажет. Завтра консилиум (производители пакета, производство окна, монтажная организация, заказчик)
Link to post
Походу на бензин и чай уже потрачено больше, чем стоило поменять стеклопакет :)
Link to post
