Rexther Опубликовано: 15 ноября, 2007 Share Опубликовано: 15 ноября, 2007 Собственно давненько меня мучил этот вопрос, но сегодня окончательно созрел. Кто и как делает водоотвод в окошках открывания наружу? В системнике Rehau есть вот такие указания. Не нравится мне там этот профилек 541220, вернее то как он там крепится. 121.pdf Вот цитата: "1.2 Водоотовод из коробки для окон, открывающихся наружу. Для водоотвода из коробки в окнах, открывающихся наружу, фальцевый профиль арт. 541220, устанавливается в наклонный фальц нижнего профиля коробки и по всему периметру герметизируется силиконом. Водоотвод осуществляется через шлицы (мин. 5 x 20 мм) в пазе штапика. В этом случае, аналогично описанию п. 1.1, возможен водоотвод вперед , а также скрыто вниз." Принцип-то правильный, но вот то, что профиль держится только на силиконе... как-то не фильтикультяписто однако... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 15 ноября, 2007 Share Опубликовано: 15 ноября, 2007 Собственно давненько меня мучил этот вопрос, но сегодня окончательно созрел. Любовь Рехау к силикону безмерна, но в случае наружного открывания без него не может никто Зы: наружнее открывание не одобрено ГОСТом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 15 ноября, 2007 Share Опубликовано: 15 ноября, 2007 В ExProf есть коробка 72 мм (вместо стандартной оконной 63 мм) арт. 358.16, в которой есть возможность отвода воды в сторону штапика. Кстати область применения: "применяется как базовый профиль для изготовления дверей входных, витражей и фасадных конструкций". Извиняюсь, что не даю ссылки на документацию - она на их сайте в свободном доступе. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 16 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 16 ноября, 2007 Любовь Рехау к силикону безмерна, но в случае наружного открывания без него не может никто Зы: наружнее открывание не одобрено ГОСТом... Да уж. Силикон они любят! ГОСТ ГОСТ-ом, но меня интересует именно техническая часть. Это в барбекюшницу - метр от земли и частный дом. Но клиент лепший кореш нашего генерала. Glide и DeDmitry - Спасибо за отклик! Хотелось бы послушать тех кто работает именно с REHAU.... Конкретный опыт по этой системе нужен, даже так: конкретный опыт по этому узлу. Во как. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ASV Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 В системнике Rehau есть вот такие указания. Не нравится мне там этот профилек 541220, вернее то как он там крепится. Принцип-то правильный, но вот то, что профиль держится только на силиконе... как-то не фильтикультяписто однако... силикон они любят... может у бюргеров силикон другой, но они им все готовы промазать у меня другой вопрос есть по этой-же теме: на других системах такой профиль существует? которым можно фальц перекрыть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
