Climaguard N или нет?
Hydrogen7
Добрый день!
В последнее время изучил много информации по окнам с энергосберегающими покрытиями, в том числе, смотрел даташит стекла Guardian Climaguard N, согласно которому стеклопакет с формулой 4-16-4 и одним стеклом Climaguard N пропускает 78% видимого света и его цветопередача составляет 98%. Тогда как стеклопакет 4-12-4-12-4 с обычным непросветлённым стеклом пропускает 74% и его цветопередача равна 97%. Из чего сделал вывод, что однокамерный пакет с энергосбережением Climaguard N лучше по цветопередаче и прозрачности.
Везде расписано, какое это замечательное покрытие и, что они наконец-то смогли сделать энергосберегающие стёкла абсолютно нейтральными, без зелёного оттенка.
Недавно пришли, заказанные мной, окна, одно 4-16-4 с обычными стёклами м1 и другое 4-16-4Low-e c одним стеклом Climaguard N.
И честно говоря, поставив их рядом друг с другом я был в шоке, стеклопакет с энергосбережением имеет явно выраженный зелёноватый оттенок, никакой нейтральностью там и не пахнет, в то же время, обычный стеклопакет на его фоне кажется абсолютно нейтральным.
Я пошёл дальше и приставил к обычному стеклопакету ещё одно 4 мм стекло, и опять же, стеклопакет с энергосбережением оказался "зеленее". То есть цветопередача у стеклопакета 4-12-4-12-4 оказалась лучше, чем у 4-16-4Low-e.
Прикладываю сравнительное фото, слева 4-16-4Low-e, справа 4-16-4.
Из всего этого я сделал вывод, что либо данные на сайтах и калькуляторах производителей не совсем правдивы, либо меня в оконной фирме обманули и поставили стекло не Climaguard N.
Буду очень признателен услышать ваши мнения по данной ситуации.
Есть ли возможность как-то определить энергосберегающее стекло какого производителя установлено в моём стеклопакете??
На дист. рамке никакой информации не выбито, на наклейке просто 4-16-4 Low-e.
Уважаемый Hydrogen7!
Во-первых разрешите поблагодарить Вас за выбор стекла производства Guardian.
Действительно стекло ClimaGuard N является теплосберегающим с магнетронным покрытием (на поверхность полупросветленного стекла марки Guardian ExtraClear в вакууме наносятся слои серебра, титана и других материалов).
В вашем посте я вижу сразу несколько вопросов. Попробую ответить на них по порядку:
- про зеленый оттенок стекла
Если посмотреть на торец обыкновенного стекла то у него неизбежно проявится "зеленоватый" оттенок. Дело в том, что в изначальном сырье (песке) присутствуют оксиды железа и, чем больше их концентрация, тем зеленее стекло в торце и, как следствие, ниже его светопропускание. Как правило, концентрацию оксидов железа измеряют в "ppm"-ах (particles per million - частиц на миллион => чем меньше цифра, тем более "белое" стекло) например 1 ppm это 0.0001 % (или более простой вариант грамм на тонну вещества).
Для сравнения:
  • Guardian UltraClear (химически просветленное стекло) - ~80 ppm
  • хим.просветленные стекла других производителей ~ 100-120 ppm
  • Guardian ExtraClear (флоат производства Guardian, мы называем его "полупросветленное" стекло, получается благодаря использованию особой технологии оптимизации расплава шихты, а также очищенного от примесей песка марки VS30, остальные участники рынка как правило используют в основном VS50 или VS30+VS50) - ~500 ppm.
  • Флоат других производителей ~700-900 ppm
Пример образцов флоат стекла различных производителей, который можно приобрести в России. Guardian ExtraClear - справа.
Данные факты позволяют нам производить стекло марки ExtraClear в качестве базового стекла под магнетронные теплосберегающие покрытия в том числе и ClimaGuard N.
Цвет стекла можно измерить с помощью специальных приборов (определяют цветовые координаты L,a,b при воздействии определенного источника света - D65). Но простой флоат, в общей массе, всегда слегка зеленоватый.
- про индекс цветопередачи
Параметр, характеризующий уровень соответствия естественного цвета тела видимому (кажущемуся) цвету этого тела при освещении его источником света - D65).
Если упростить, то этот коэффициент показывает насколько естественно передаются цвета через стекло/стеклопакет. Чем выше значение - тем лучше.
Слева: Вид на улицу через тонированное в массе стекло с покрытием
Справа: Натуральный вид
Очень важно не путать индекс цветопередачи с светопропусканием.
Так например, на фото ниже пакеты с номерами 1,2 - тонированные в массе стекла с покрытием, 4,5,6 - магнетронные покрытия Guardian серии SunGuard.
Видно, что у пакетов 4,5,6 светопропускание разное, но цветопередача везде высокая (снег белый). Причем может показаться, что пакет 2 темнее нежели пакет 5. На самом деле это не так.. Просто на подсознательном уровне искаженная цветопередача создает впечатление низкого светопропускания.
Светотехнические характеристики рассчитываются в соответствии с методикой описанной в ГОСТ 54164 "Методы определения оптических характеристик. Определение световых и солнечных характеристик" и EN 410-2011
Так например:
- 4мм прозрачное листовое стекло Ra = 98.8% (индекс цветопередачи)
- 4мм прозрачное листовое стекло Guardian ExtraClear Ra = 99.2%
- 4мм тонированное в массе бронзовое стекло Ra = 95%
- 4мм тонированное в массе синее стекло Ra = 80%
- 4мм Guardian ClimaGuard N - Ra = 98.7%
В составе стеклопакета:
- 4 - 12 - 4 - 12 - 4 : Ra = 96,4%, Светопропускание LT: 73.6%
- 4 ExtraClear - 12 - 4 ExtraClear - 12 - 4 ExtraClear : Ra = 97,6% Светопропускание LT: 76.1%
- 4 - 16 - 4 ClimaGuard, Ra = 98,1%, Светопропускание LT: 80.1%
Таким образом, если оценивать только эти два параметра, то действительно СПО с ClimaGuard'ом будет чуть-чуть светлее и "прозрачнее". Опять же, разница в цифрах настолько незначительна, что определить ее можно будет только в лабораторных условиях или при наличии соответствующего оборудования (с оглядкой на погрешность измерения).
В вашем случае необходимо для начала установить следующие данные (лучше в личку):
- производитель окон
- производитель стеклопакетов
- производитель флоат стекла (если получится установить).
- позиция установки ClimaGuard N (внутрь камеры стеклопакета, внутреннее стекло, поз.3), можно проверить зажигалкой.
В свою очередь, мы готовы оказать максимальное содействие в установлении оригинальности покрытия ClimaGuard N в ваших окнах.
Будем рады ответить на любые Ваши вопросы.
С Наступающими праздниками!
Очень компетентный и профессиональный ответ от GuardianTECH, хоть сейчас его бери и вставляй в какую нибудь стеклянную вики (хотя, еще вроде таковой не существует?)...себе добавил в мемориз, автору - респект!
Нам очень приятно и интересно видеть Вас на форуме, но Вам надо либо связаться с администратором и подтвердить официальность своего аккаунта, или изменить ник-нейм на личный, не несущий названия чьей-либо торговой марки.
...грамотно...кое где, конечно, немного (совсем чуть-чуть) лукавства имеется у GuardianTECH, ну, да это нормально, ... спасибо ...
Простите, сразу не заметил.
Да, конечно, GuardianTECH - официальный представитель Guardian, можете не сомневаться.
....главное не спугните, не пропал бы!
