Оконный отлив при вентилируемом фасаде.
topol
Здравствуйте!
В здании с вентфасадом, под оконным отливом пустота, т.е. отлив одним краем опирается на часть стены, другим краем - на фасадную плитку. В результате, при нажатии он проминается. Полагаю, во время дождя будет сильный шум.
Допустим ли такой монтаж, или необходимо устройство какого-то основания под отлив, для обеспечения жесткости?
  • 1 month later...
К сожалению, у нас так ставят все, я, лично, у себя убрал отливы из жести и приклеил плитку. Результат - никакой пустоты и никакого шума. Подумайте над этим вариантом.
Что-то у Вас, уважаемый жигуль, все Ваши посты основаны на личном примере :). Извольте представиться, и, кстати, решение с плиткой хотелось бы увидеть наглядно...
Здравствуйте!
Согласно заведённой практике, в таких случаях оконный отлив кладём на основание из влагостойкой (опалубковой) 10 мм фанеры.
При устройстве вентфасада обычно отлив крепится к базовому (подставочному) профилю оконного блока (это у эстетов), либо непосредственно к самому оконному блоку и к направляющим подсистемы с помощью кронштейнов. Это что-то типа типового узла :
При устройстве вентфасада, обычно, отлив крепится к базовому (подставочному) профилю оконного блока (это у эстетов), либо, непосредственно, к самому оконному блоку и к направляющим подсистемы с помощью кронштейнов. Это что-то типа типового узла :
Спасибо, схему украл. Вот только в доме на Беговой и в Чертаново авеню 77 отливы не присутствуют.
При ширине отлива больше 200 мм без средних точек опоры будет отличный барабан в дождь! :)
Мы устраиваем заполнение под отлив, между фасадом и стеной 100 мм пенопласта, т.к. теплый воздух конденсирует на отливе, соответственно, избегаем шума от дождя.
А что касаемо....нарушения от застройщика - нет.
Шурик..... :blink: ничего не поняла... :(
Но что касается заполнения всякой шнягой пространства под отливом..., то надо иметь ввиду, во первых, то что фасад вентилируемый и воздуху надо обеспечить возможность вентилировать то пространство, которое он должен вентилировать ;) , и не перекрывать технологические зазоры. И во-вторых: материалы, которые страждущие хотят запихнуть, должны быть негорючие и иметь соответствующий сертификат, т.к. отлив в случае вентфасада является заодно и противопожарной отсечкой и, в основном, изготавливается из оцинкованной стали (по проектам 0.7 - 0.8 мм, а в жизни 0.5 мм :angry:... вот и .... ) . Но ничто никому не мешает доработать типовой узел, увеличить точки крепления, добавить кронштейны, "костыли", не нарушая основные принципы и требования проектирования вентфасадов. А шум дождя.... это индивидуальное восприятие объективной реальности :P . И чтобы все было хорошо, надо просто ..... :) нажать кнопку ( по ссылке)
post-4953-0-54408000-1358882909.jpg http://button.dekel.ru/
Что, именно, Свет? Перекрытие пустоты под отливом не влияет на общую вентиляцию, а вот шуба не будет образовываться на отливе.
Чет не понял про кнопку :blink: нажал - не понял.
Есть такая старинная русская пословица (может и не очень старинная :D ): "Надо стараться сделать всё хорошо - плохо само получится".
Как-то так.
Нет. На кнопку нажал http://button.dekel.ru/
P.S. Сообразил, вчитался... текст " про настройки объективной реальности" на свой личный счет принял?
Шурик, нет намеков нет- только нажатие кнопки и результат, как производная нажатия.
Изменено пользователем P.V.
