VadRox Опубликовано: 14 марта, 2012 Share Опубликовано: 14 марта, 2012 (изменено) Добрый день! Обязательно ли дополнительное крепление анкерной пластины к профилю саморезом (как на схеме) при наличии конструктивной возможности защёлкивания? В одном месте прочитал, что "Независимо от наличия или отсутствия конструктивной возможности защелкивания анкерной пластины в профиле оконной конструкции, необходимо её механическое закрепление с помощью шурупов." Как правильно - "дырявить" профиль или нет? Спасибо. Изменено 14 марта, 2012 пользователем VadRox Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Настя С. Опубликовано: 14 марта, 2012 Share Опубликовано: 14 марта, 2012 Профиль обязательно надо дырявить - это полезно для оконного блока. В ГОСТах даже прописано, где и как профиль должен быть продырявлен. Так что сам факт дырявания не страшен, страшно, если на там и не так дырявят... А это уже вопрос не теоретического толка - лучше/хуже - а практического. Особенности монтажа надо обговаривать с мастером на месте, когда виден материал стены, известно что за конструкция крепится, какого веса, и т.д. Например окно метр на метр с однокамерным стеклопакетом в одноэтажном доме, может и можно крепить на анкерные пластины без дырявания. А окно полтора метра на два на 16 этаже может уже нет. Схема монтажа должна прилагаться к договору, согласованная с заказчиком. Иначе монтаж вообще и крепление в частности должны быть строго по ГОСТу. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
VadRox Опубликовано: 14 марта, 2012 Автор Share Опубликовано: 14 марта, 2012 (изменено) Настя, спасибо за быстрый ответ. Всё понял. Думал, что крепить саморезом не надо. Про схему монтажа к договору - не знал. Дом - ж.б. панель, только стеклопакет (пока только ориентировочно) ~ 46 кг/м2. Изменено 14 марта, 2012 пользователем VadRox Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 14 марта, 2012 Share Опубликовано: 14 марта, 2012 Добрый день! Обязательно, дырявить, пожалуйста ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ОбезьянкО Опубликовано: 14 марта, 2012 Share Опубликовано: 14 марта, 2012 Да не надо дырявить! Экономия на саморезах и времени на закручивание - последний писк оконной моды! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 14 марта, 2012 Share Опубликовано: 14 марта, 2012 Да не надо дырявить! Экономия на саморезах и времени на закручивание - последний писк оконной моды! а зачем они там вообще нужны? ПОДПЕРЕТЬ ПАЛКОЙ И ПЕНИТЬ! - ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!!! А серьезно - крепить! А если еще и на два самореза так будет еще лучше! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 15 марта, 2012 Share Опубликовано: 15 марта, 2012 ПОДПЕРЕТЬ ПАЛКОЙ И ПЕНИТЬ! - ЕЩЕ БЫСТРЕЕ!!! Поверите-нет... А так оно и было... До того, как появился Виндовер со своим ГОСТом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Леха Николаев Опубликовано: 16 марта, 2012 Share Опубликовано: 16 марта, 2012 (изменено) Поверите-нет... А так оно и было... До того, как появился Виндовер со своим ГОСТом... (шепотом) каюсь лет так 8 назад, в одном колхозе районном ставили на прямой подвес... от г.к. еще на контору работал. нам забыли пластины и анкера положить... форточки верой и правдой 6 лет отстояли. 2 года назад тот фермер заменил трехкамерные на пятикамерные. обратился напрямую к нам. те(старые) мы ему в новый сарай вставили. но сейчас, работая на себя, предпочитаю если уж пластины, то крепить.... Изменено 16 марта, 2012 пользователем Леха Николаев Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 16 марта, 2012 Share Опубликовано: 16 марта, 2012 ...каюсь лет так 8 назад, в одном колхозе районном ставили на прямой подвес... от г.к... Не кайтесь... не имеет смысла... У нас примерно 90% оконных блоков (дерево), которые продаются без монтажа, в дальнейшем монтируются именно на прямые подвесы... поскоку купившим их хозяевам, монтаж производят те же гастеры, что и в этом же доме/квартире делают отделку зачастую с разными извратами из ГКЛ... говорят, что это самое лучшее крепёжное средство... Поскольку проблем с функционированием блоков, поставленных на эти девайсы у нас не отмечено... скоро сам в это поверю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
zulus Опубликовано: 25 марта, 2012 Share Опубликовано: 25 марта, 2012 Крепить пластину нужно обязательно. Да и монтировать окно так удобней. Бывало по запарке забудеш прикрутить, выставил уже все по уровню, закрепил окно а одна последня бац, и высочила из паза.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
wiener Опубликовано: 25 марта, 2012 Share Опубликовано: 25 марта, 2012 есть еще поворотные пластины-так вот в них пластина отлетает отскобки которая застегивается в раму-необходимо саморезом с бурчиком закрепить пластину к раме и второй саморез можно по дереву в первую камеру с внутренней стороны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
