Точечные крепления для стеклянных ограждений
Друзья Заказчику нужно сделать ограждения с использованием таких же точечных креплений как на фото (это его объект в другом городе).. не знаю где их найти.. у моих поставщиков нету..
выручайте) подскажите где купить или у кого спросить
Вот точно такую же фурнитуру как на фото (т.е артикулы деталей), подсказать не могу, т.к нужно их для начала тебе образмерить.
А так, в целом есть много систем перильного ограждения. Самая распространенная, это фурнитура Megla. Есть фурнитура Dorma. Есть фурнитура LIncos.
в мегле и дорме в основном все для цельностеклянных перегородок и дверей. но посмотрел на всякий случай еще раз каталоги - нэту(
Про линкос раньше не слышал..посмотрел, это фурнитура мебельная..соответсвенно тоже нету..
Можно в лазерной резке порезать нержавейку - "сосиски", а точечное крепеление по большому счёту у всех одинаковое.
это как вариант! спасибо. но я думаю что где-то есть эти крепления.. установлены же на фото и достаточно в большом количестве.. там порядка 400 п.м. ограждений
значит невнимательно каталоги смотрел. :(
есть еще фурнитура GCC.
http://www.glassfurnitura.ru/
Вы смотрите не внимательно, стойки в сборе и точечные крепления можно и у выше перечисленных поставщиков найти.
Если скажите, что и по моей ссылке ничего нет - буду долго смеяться.
Из топов добавлю WSS(Schlechtendahl), Casma, ColCom.
Из самого дешёвого сегмента: Kin-Long и HDL (ХайДеЛи).
С последними двумя на Украине проблем не было.
Ну и по фото, я не очень понял крепление панели: на клей УФ-отверждения или сквозной монтаж? Если на клей, то в преспективе только с применением калёнки, с применением триплекса может случится конфуз, полимер, вполне возможно, блокирует УФ лучи (по крайней мере, сущ. такая теория, на практике триплекс не ставили).
Можете посмеяться, но перед тем как здесь задать вопрос я заявку и фото отправлял в глассфурнитуру в отдел ограждений.
Точечные крепления отдельно везде можно купить. Я же ищу готовое крепление с пластиной на которой два коннектора. Про лазерную резку уважаемый форумчанин Rosemi уже выше говорил.
Крепление сквозное. в кинлонг заявку отправлял. там нету. в HDL смотрел каталоги и после вашего сообщения специально позвонил в меглу и титан.. нету такого ничего. поиск продолжается)
Это только Hai De Li
http://www.tgrd.ru/c...ID=13&PAGEN_1=2
http://megla.ru/kat/perila/HDL-1032-2
http://megla.ru/kat/perila/411
Еще какая то хрень
http://www.ograzdeniya.ru/stoiki/
У этих чуваков все рассыпухой, но собирается как конструктор на винты
http://www.krit.su/p...lassika/stoiki/
отдельно можно выбрать верх низ и стеклодержатель - большинство компаний которые занимаются ограждениями предпочитают именно этот вариант.
Вариантов больше, сборка не сложная.
10 минут поиска в Яндексе
Изменено пользователем Lega Sega
