euro73 Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 У заказчика образовывается конденсат по середине стеклопакета ,а не по краям,причем в виде круга.Формула ст/п 6зак-12ar-6TopH.В чем причина?Есть какое нибудь научное объяснение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 У заказчика образовывается конденсат по середине стеклопакета ,а не по краям,причем в виде круга.Формула ст/п 6зак-12ar-6TopH.В чем причина?Есть какое нибудь научное объяснение? А размеры? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 У заказчика образовывается конденсат по середине стеклопакета ,а не по краям,причем в виде круга.Формула ст/п 6зак-12ar-6TopH.В чем причина?Есть какое нибудь научное объяснение? Для более точного ответа нужно знать несколько моментов: 1. когда и в каком регионе были произведены пакеты (месяц год и регион производства); 2. Размер пакетов; 3. в каком регионе они установлены и какие климатические условия были в момент образования конденсата. В целом, нормальная история, обсуждаемая в этой теме: http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=30785 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
euro73 Опубликовано: 23 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 А размеры? Регион Ульяновская область,конденсат появился сегодня за бортом-8,размер средний 1800*1800,произведены в сентябре этого года Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 (изменено) Архив погоды в сентябре: http://prognoz-pogod...lianovsk/9-2011 Условно говоря, если Вы собрали пакеты 24 сентября, в день с низким давлением при температуре в цеху +25 , то сегодня перепад температур мог составить до 33 градусов, соответственно, пакет "сжался" (стёкла приблизились друг к другу), а если к этому добавилось высокое атмосферное давление, отсутствие отопления внутри помещения, и проводимые бетонные работы, то есть все причины для образования конденсата в самом холодном сейчас месте - в середине пакета. Как только отопление включат и влажность в помещении снизится, образование конденсата прекратится до наступления морозов. Отопление уже работает, штукатурные работы внутри помещения - ведутся? Изменено 23 ноября, 2011 пользователем Baal Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Поздравляю! Срочно фотографируйте и публикуйте сюда Заодно там все узнаете и продолжите тему Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
euro73 Опубликовано: 23 ноября, 2011 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Архив погоды в сентябре: http://prognoz-pogod...lianovsk/9-2011 Условно говоря, если Вы собрали пакеты 24 сентября, в день с низким давлением при температуре в цеху +25 , то сегодня перепад температур мог составить до 33 градусов, соответственно, пакет "сжался" (стёкла приблизились друг к другу), а если к этому добавилось высокое атмосферное давление, отсутствие отопления внутри помещения, и проводимые бетонные работы, то есть все причины для образования конденсата в самом холодном сейчас месте - в середине пакета. Как только отопление включат и влажность в помещении снизится, образование конденсата прекратится до наступления морозов. Отопление уже работает, штукатурные работы внутри помещения - ведутся? да спасибо.все понял.единственная загвоздка то что помещение отапливаемое,заказчик боится что не пройдет.стеклопакеты в принципе как раз собирались где то 22-24 сентября,а сегодня давление показывает 760мм Поздравляю! Срочно фотографируйте и публикуйте сюда Заодно там все узнаете и продолжите тему да спасибо уже прочитал.фото постараюсь сделать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Размер пакета желательно знать. Скорее всего аргона нет. Лечил бы следующим образом. Снял пакет, отвёз в цех, сделал 2 дырки в противоположных рамках, или в тех где нет сита, или в углах, в ВЕРТИКАЛЬНОМ состоянии, слегка надул аргоном. Обычно приходится наблюдать такое явление в пакетах больших размеров собраных или герметизированых горизонтально. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 да спасибо.все понял.единственная загвоздка то что помещение отапливаемое,заказчик боится что не пройдет.... Организуйте ему тёплое проветривание/осушку этого помещения, и всё пройдёт на глазах. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Baal Опубликовано: 23 ноября, 2011 Share Опубликовано: 23 ноября, 2011 Размер пакета желательно знать. Скорее всего аргона нет. Лечил бы следующим образом. Снял пакет, отвёз в цех, сделал 2 дырки в противоположных рамках, или в тех где нет сита, или в углах, в ВЕРТИКАЛЬНОМ состоянии, слегка надул аргоном. Обычно приходится наблюдать такое явление в пакетах больших размеров собраных или герметизированых горизонтально. Чуть выше размер дан - 1800х1800. Но предположение абсолютно корректное: при горизонтальной сборке, естественно, есть изначально бОльший прогиб стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
