Стоимость обогрева застекленной и утепленной лоджии электрополом
В общем ситуация такая - есть остекляемая лоджия 6 м в 16-ти этажном доме типа II-68. Rehau Sibdesign 70 mm + 4-14-4-14-4. Утепление будет хорошее - 100 мм пенополистирола + все остальное. Хочу понять:
1. Какой мощности ставить электрический подогрев пола чтобы было нормально в любой холод
2. Насколько будет выгодней поставить И-, К-стекло, добавить 6мм стекло, закачать криптон и тп с точки зрения оплаты за электроэнергию.
В общем с одной стороны все просто - берем среднюю требуемую мощность на обогрев 100 Вт на 1 кв. м. Соответственно вроде бы нам 1 кВт пола за глаза. При включении зимой с коэффициентом 0,7 он будет жечь 24часа * 0,7 * 1 кВт = 16,8 кВт/сут. 16,8 кВт * 2,37 руб/кВт = 39,82 руб/сутки * 30 = 1195 руб. Кажется многовато что-то. Тем более если на 7-8 месяцев умножить.
Собственно, прошу помочь. Честно - в СНиП по теплотехнике просто времени нет залезть. Если залезу, то дня 2 буду разбираться. Может кто подскажет. Самое главное хочется понять насколько выгодней ставить в такое остекление дополнительную теплозащиту, сколько это в граммах?
Расчёты правдоподобные. У меня на балконе ~3квм, объединённом с комнатой, утеплённом и застеклённом, выходит доп эл-ва по несколько сот р в месяц зимой.
Пол считали продавцы тёплого пола без фанатизма (с фанатизмом на нём будет невозможно стоять).
Нюансы:
1. положительный: не всю зиму в Москве -20. Так что реально 10тыр за зиму не набежит
2. отрицательный: у меня 4-14-4-16-4i, утеплено всё по кругу, в целом тепло (тепловентилятором вообще сахару можно изобразить), но всё равно внутреняя поверность с/п холодная, холодный воздух спускается вниз, делая полметра от окна непригодными для продолжительного нахождения там. "Ужасно дует от окон (С)". Ваша лоджия ведь ~1.2 * 6м???... Подумайте об этом.
Изменено пользователем Monster
Как пол не подогревай, а огромная площадь относительно холодного светопрозрачного ограждения занимающая четвертую часть сферы пространства, окружающего человека на лоджии, все равно остается сильнейшим фактором снижения комфортности.
Может стоит идти другим путем? Полы выполнять с минимальным теплоусвоением. А светопрозрачные ограждения подогревать инфракрасными приборами малой мощности, например лампами с керамической колбой под стандартный цоколь Е27 установленными в потолке и направленными на стекло. Включение через температурный датчик закрепленный на стекле. Солнышко осветило стекла - подогрев останавливается. Ночью температуру стекол держать на 5 градусов ниже комнатной днем +- 2 градуса от комнатной.
А как утеплено? Какой "пирог"? Читаю по форумам, один чувак пишет, что отапливает дом 193 кв.м. теплыми инфракрасными полами, получается у него 13,75 Вт/час. http://www.forumhouse.ru/forum205/thread3603-10.html . Совсем копейки
Вопрос стоит не в путях решения, а в стоимости отопления в случае с И-стеклом и без оного на такой большой площади остекления. Лампами, теплыми полами - не важно...
Хотя про лампы я впервые слышу...
Пост Windowerа, отправленный в личку. Думаю, информация полезная и по теме, поэтому публикую
Посчитаем разницу теплопотерь.
Если 70% площади - стеклопакет 4-14-4-14-4, теплопередача будет
1/0,75 х 0,3 + 1/0,51 х 0,7 = 1,77 Вт/м2 0С
Добавляем И-стекло и аргон.
1/0,75 х 0,3 + 1/0,77 х 0,7 = 1,31 Вт/м2 0С
Площадь конструкции: 1,8 м х (6+2) м = 14,4 м2
Среднезимняя температура по Москве - -11о, на балконе должно быть - +20о.
Зима длится 4 месяца, или 4 х 30 х 24 = 2880 часов.
Разница в теплопотерях составит (1,77 - 1,31) х 14,4 х (+20 - -11) х 2880/1000 =
0,46 х 14,4 х 31 х 2,88 = 591 квт-ч, или
2,37 руб/квт-ч х 591 = 1400 рублей в год. Разницу в стоимости 14,4 х 0,7 = 10 м2 этих стеклопакетов я не знаю.
Если считать сопротивление теплопередаче утеплителя 1,3, то на теплопотери ограждающей конструкции уйдёт (1/1,3 х 8 м2 + 1,77 х 14,4 м2) х 31о х 2,88 х 2,37 = 6700 рублей (около 1700 руб/месяц), не считая теплопотерь пола и потолка
Добавляем обогрев вентиляционного воздуха, проходящего через балкон в комнату
50 м3/час х 1,3 кг/м3 х 1,005 кДж·кг−1·K−1 х 31о /3600кдж/квт-ч х 24 х 30 х 4 х 2,37руб = 3800 руб, или 950 руб/месяц.
Вообще-то, этот воздух должны нагревать батареи в комнате, но, раз уж мы решили "чтобы было нормально", придётся этот воздух греть на лоджии.
Если говорить про "любой холод", нужно на "холодную пятидневку" накинуть не 31о перепада, а, кажется, 45.
И главное: тёплый пол не даёт концентрированной тепловой завесы. Чтобы блокировать конвекционный эффект при такой большой площади остекления (норматив 1/5,5-1/8 отдыхает), нужна мощная тепловая завеса из конвекторов по всей длине остекления. Как известно, температура в жилом помещении измеряется на расстоянии 0,5 метра от батареи. И что остаётся? За $90 в месяц 3 м2 жилой площади?
Если учесть, что на такие суммы людей жаба душит, лоджии превращаются в плеснесборники.
Вот почему я воюю с утеплением/присоединением лоджий и балконов.
P.S. Если найдёте ошибки в расчётах, напишите, пожалуйста. Я же не физик и не строитель, а технолог по добыче угля...
Немного откорректируем:
стеклопакет 4-14-4-14-4 1,77 Вт/м2 0С
------//------ 4-14-4-14Ar-И4 1,31 Вт/м2 0С
площадь конструкции 1,5м высота х 6,2м ширина = 9,3 кв.м.
тогда разница в теплопотерях составит (1,77 - 1,31) х 9,3 х (+20 - -11) х 2880/1000 =
0,46 х 9,3 х 31 х 2,88 = 382 квт-ч, или 2,37 руб/квт-ч х 382 = 905,3 рублей в год.
Тут немного не так - утеплитель экструдированный пенополистирол 100 мм +паро-, гидроизоляция, + фольгированный пенофол, + отделка. + бетонное ограждение парапета 70 мм и боковые стены с потолком мин~20 см. Получается R yt 1,3, а 2,1 минимум. Тогда
(1/2,1 х 6,2м2 + 1,77 х 9,3 м2 ) х 31o х 2,88 х 2,37 = 19,41 х 31о х 2,88 х 2,37 = 4107 руб, 1027 руб/мес.
Из всего расчета получается, если мы нигде принципиально не ошиблись, что разница расхода на электрический обогрев застекленной и утепленной 100 мм пенополистиролом 6-ти метровой лоджии в случае с И-стеклом и аргоном в стеклопакете выгодней на 900 рублей в год, чем со стеклопакетами без И-стекла.
Ну вот, это тогда вполне понятные и конкретные цифры, которыми можно оперировать с заказчиком. Получается очень даже выгодно ибо И-стекло на 6 кв.м. стеклопакетов обойдется в розницу клиенту 2-4 тысячи рублей в зависимости от продавца. Окупится в течение первых 3-4х лет.
По поводу отопления всего остального речи пока нет. Ибо все равно лоджию и приточный воздух отапливать. Хотелось именно разницу посчитать с теми и другими стеклопакетами.
Может кто найдет ошибки?
Изменено пользователем bratello
Вопрос стоит не в путях решения...
Может неправильно понял... Но...ИМХО... путь решения обогрева тёплыми полами - весьма сомнителен... Пробовали и корковую в два слоя подкладку ложить и фольгированную бумагу... всё поверх пирога из 100-мм термикса... по крайней мере шведских термоматов с расчётной мощностью 120-130 Вт/м.кв. под керамической плиткой зимой явно не хватает... Дискомфорт ощутим... (П-образный балкон 1620х7100 - СПК, 5,3 м.кв. - площадь по полу, обьединено проёмом 2200х2200 с гостиной)... Комфорт "добирается" двумя настенными плоскими электрообогревателями Нобо под фронтальной частью СПК...
РУКОВОДСТВО по расчету теплопотребления эксплуатируемых жилых зданий АВОК-8-2007.
Для Москвы.
Отопительный период - 214 суток.
Средняя температура внутреннего воздуха - 20 град.
Средняя за период температура наружного воздуха - -3,1 град.
Керамическая плитка, как и любой камень, не очень хороший пол возле большой площади остекления, как мне думается. Все таки камень быстро остужается и сам по себе не очень комфортен для ног. В ванной да, там никуда не денешься.
Для балкона дерево самое то. Теплый ковер с высоким ворсом или около.
А стены, потолок как утеплены? Тоже 100мм термикс?
Для Москвы.
Мда, верно.
Тогда
менятется на:
(1,77 - 1,31) х 9,3 х (+20 - -3,1) х 5136/1000 = 0,46 х 9,3 х 23,1 х 5,14 = 508 кВт/ч х 2,37 руб = 1204 руб.
Так будет верно? Нигде в формулах нет ошибки?
Руслан, у каждого дома есть свой проектировщик.
Лучше сделать проект для нового варианта - прежняя комната со штатной системой отопления + новый "аппендикс" с другими параметрами ограждающей конструкции (СПК,пол, потолок, парапет,боковые стенки). В этой новой "комнате" будут две системы отопления, вот новую добавку и надо посчитать.
Пока все здесь написанное - только оценки, а не расчеты.
А как же теплопоступления через наружные светопрозрачные ограждающие конструкции от солнечной радиации с учетом ориентации фасадов по восьми румбам за отопительный период, кВтּЧ, определяемые по формуле x034.gif
где τF - коэффициент относительного проникания солнечной радиации через светопропускающее заполнение окон, принимается по табл. В.1 СП 23-101-2004;
KF - коэффициент, учитывающий затенение светового проема непрозрачными элементами заполнения, принимается по табл. В.1 СП 23-101-2004;
АF.K - площадь поверхности светопроемов квартир k-й ориентации (светопроемы лестнично-лифтового узла исключаются), м2;
Iк - средняя за отопительный период интенсивность солнечной радиации на вертикальную поверхность светопроемов k-й ориентации при действительных условиях облачности, кВт·ч/м2
(1,77 - 1,31) х 9,3 х (+20 - -3,1) х 5136/1000 = 0,46 х 9,3 х 23,1 х 5,14 = 508 кВт х 2,37 руб = 1204 руб.
А если мы возьмем стеклопакет с двумя И-стеклами, 4И-14Ар-4-14Ар-И4, который судя по пилкинговскому калькулятору имеет R 1.13 (= теплопроводность 0,885) и сравним с обычным стеклопакетом 4-14-4-14-4, то:
(1,77-0,885) х 9,3 х 23,1 х 5,14 = 977 кВт х 2,37 = 2315,5 руб.
Это мы считаем только затраты на теплопотери через стеклопакет. А еще и стены есть, и потолок, и пол, и вентилируемый воздух. И если разница стоимости обогрева только стекла получается ~ 200 руб/мес, то сколько же вся лоджия потребует? 1000 руб в месяц? Немалая сумма...
но всё равно внутренняя поверхность с/п холодная, холодный воздух спускается вниз, делая полметра от окна непригодными для продолжительного нахождения там
Мы тут столкнулись с пленочными инфракрасными полами. Они отлично кладутся как на пол, так и на парапет под остеклением. Получается дополнительный обогрев холодного конвекционного воздуха от стекла.
у меня на балконе, типа как у Монстера, стоит автоматика(t пола выставляется). Ест оно реально не много. Сколько сам балкон - не знаю, но полностью все полы (ванная, саузел, кухня, балкон) съедают где-то 800 квт(специально засекал). Балкон ест побольше остальных однозначно, но зимой я там в трусах спокойно нахожусь. Так что не сильно много выходит.
Руслан, у каждого дома есть свой проектировщик. Лучше сделать проект для нового варианта - прежняя комната со штатной системой отопления + новый "аппендикс" с другими параметрами ограждающей конструкции (СПК,пол, потолок, парапет,боковые стенки). В этой новой "комнате" будут две системы отопления, вот новую добавку и надо посчитать. Пока все здесь написанное - только оценки, а не расчеты.
Борис Иванович, да все прекрасно понятно. Меня этому 6 лет учили, правда, я не практикую, поэтому спрашиваю.
Делать проект, как обычно, никто не будет. А я просто хочу дать ориентировочные цифры клиенту. За которые ответственность не возьму ибо они просто ориентировочные. Да и сам хочу понять. Ведь ориентируясь в этих данных можно с ходу прикинуть приблизительно даже на средний коттеджик разницу в стоимости и экономию. Что само по себе не плохо.
Если исходить их данных формул, то можно вывести некий средний ориентировочный параметр затраты/экономия для отопления электричеством. Если у нас 9,3 кв.м. остекления с И-стеклом экономят в год 1200 рублей, то 1 кв.м. 129 руб. При стоимости И-стекла 130 рублей/кв.м. оно окупится при обогреве электричеством за 1 год, при стоимости 390 рублей/кв.м. 3 года. Это электричеством. Газом, соответственно, экономия растянется где-то на 8-24 года.
Вывод - при дорогом отоплении (электричество, солярка, сжиженный газ) имеет смысл смотреть в сторону энергоэффективности стеклопакетов, при дешевом лучше все просчитать и при отказе сэкономленные деньги вложить во что-то доходное.
800 кВт за сезон или за месяц?
где τF - ..
Хм. Мне кажется, что солнечного поступления не так много за зимний период и им в расчете можно пренебречь. По крайней мере в нашем расчете, мы же не проект реальный считаем.
Но - ваш пост навел на мысль. Если через обычный стеклопакет в помещение попадает солнечное тепло в бОльшей степени, то через стеклопакет с И-стеклом теплового инфракрасного излучения попадает несоизмеримо меньше. Может быть тогда вообще сравнивать требуемую мощность и затраты на отопление разными стеклопакетами надо бЕз приведенной вами формулы?
Я бы не стал пренебрегать.
В московском серийном доме П-3/16 с окнами с сопротивлением теплопередаче 0,56 и стен 3,15 потери за год через стены и окна составляют 976662 кВтхчас, а теплопоступления через окна - 242767 кВтхчас, т.е. на 25% компенсируют потери.
Изменено пользователем Boris
Хм. Тогда мы из наших сумм можем ориентировочно вычесть 25%. Экономия не 1200, а 900 руб. Хотя это тоже довольно приблизительно, но все же.
Руслан, в приведенном мной для примера доме , есть еще бытовые теплоПОСТУПЛЕНИЯ в отопительный период в размере 875041 кВтхчас :)
Думаешь почему перед включением в Москве отопления на улице уже +8 градусов, а дома (у меня по крайней мере) 22 градуса?
Дерево достаточно сильный "теплоизолятор"... в рекомендациях производителей термокабелей указывается на недопустимость закрытия поверхности, ввиду возможного перегрева... ну и в случае с деревом, как мне кажется, теплоотдача явно уменьшается...
Стены и потолок? Да, всё верно, так же закрыты слоями "термита"... Сейчас у нас для последнего, внутреннего слоя выпускается полистирол с нанесённым покрытием типа штукатурки - на нём хорошо держатся как штукатурные смеси, так и керамическую плитку можно сразу на эту поверхность клеить...
Борис Иванович, я все понял. Я детально считать не буду все равно. Порядок цифр понятен.
Как у меня утеплено, не скажу, т.к. не помню, а делал не я.
Я хочу обратиь внимание на следующее: холодно на балконе не будет, плесени не будет,на эл-ве не разоришься, а будет дискомфорт от конвекции вблизи окна. Его не победить стеклопакетом, только тепловой завесой, но чем стеклопакеты лучше (а щели в СПК меньше :), тем лучше.
