Помогите настроить профиль на деревянные евроокна
это уже третья или четвертая переписанная моя база, немогу разобраться как настроить профиль чтобы наладить на нем производство, вот что у меня получилось на этот раз. мож кто ткнет носом на мои ошибки. На скрине по бокам глухое остекление, в середине створка. Как кто реализует вставки в глухое остекление?
  • Ответы 61
На ум приходит:
- Глухая створка (некоторые производители и впрямь в глухари ставят глухие створки);
- Импост (расположенный вплотную к раме);
- Заполнение (настроенное в соединениях с нужным отступом).
На ум приходит:
"- Заполнение (настроенное в соединениях с нужным отступом)." тоесть вы имеете ввиду, что закладные надо прописывать в "вставка состоит из следующих элементов" а стеклопакет делать в соединениях отступ от рамы "закладушка-14"?Как показано на скрине ?
все-таки как правильно рисовать глухарь? с помощью импостов (тогда у меня стеклопакетов получается не 2 а 6)скрин 1. с помощью больших отступов от стеклопакета? скрин 2. или с помощью глухой створки?
Что значит правильно рисовать? В моем понимании "правильно рисовать" - это нарисовать так, чтобы программа смогла правильно произвести расчет комплектующих, а то как это будет на картинке важно наверное только клиенту, а цех привыкнет к любым изображениям лишь бы было верно рассчитано.
Решать тебе т.к. каждый из вариантов имеет право быть, а выбрать надо исходя из поставленной задачи/потребностей производства.
На мой взгляд "правильно рисовать" это значит создавать в программе эскиз изделия максимально приближенный к внешнему виду изделия реального. Это полезно со всех сторон - во-первых позволяет использовать программу не только для того, что бы посчитать деньги или сделать нарезку, а комплексно. В том числе и показать клиенту эскиз и получить под эскизом подпись. Без всяких оговорок.
В разрезе этого понимания решение такое: надо пользоваться методом установки "глухой" створки. Единственной проблемой тут будет обучить менеджера.
Я конечно извиняюсь, но если я вас правильно понял (вы хотите чтобы у вас в глухую часть окна, рама которого предназначена для соединения с открывающейся створкой, и таким же импостом, и нижней рамой был установлен стеклопакет).
Если да. То вам необходимо все это настраивать в справочнике соединений. Создадите соединение стеклопакетов с рамой, импостом и отдельно стеклопакета с нижней рамой. Так кроме штапика там добавите вашу ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ ВСТАВКУ и все.
Странно пару раз постился и мои посты не отоброзились, ну да ладно.
Hirurg я долго вчитывался в ваш пост но так уперно и не понял о чем вы написали (извините не соображу :megalol:) по поводу грухого остекления, остановился на "глухой створке" (очередной раз), толщину створки прилегающей к импосту сделал нуль. наш технолог выравнивает световые проемы (стеклопакеты, что в глухом остеклении, что в открывающейся створке одинаковые, это видно на самом первом скрине.) а вот от куска стеклопакета торчащим перед импостом немогу избавится. Вот я и начал этот топик из за того, что если глухарь (состояший из контрвставок) делать из импостов, вылазит заморочка в сложности рисования и настройки этих импостов (подтягивание их к раме, настройка фальшзаполнения). Если делать отступом, то рисовка эскиза получается неправильная (с этого момента все и началось :P). остался "глухая створка" стеклопакет заходит в профиль на 14 мм (прилегающий к импосту стой створки равен 0 из за этого стеклопакет торчит на переднем плане импоста. пробовал избавится - неполучается.
Давайте выясним, что Вы точно хотите:
1. Эскиз, на котором будут отрисованы все элементы вплоть до штапика и технологической вставки, но скорее всего с неправильными размерами в распиле.
2. Эскиз, на котором не будут отображены часть второстепенных элементов (штапик, технологические вставки - актуально только для евродерева), но будут выданы "на гора" точный раскрой всех элементов окна!
В посте выше я Вам предложил 2 вариант. Из своей практики.
Да! я пытаюсь придерживаться первого варианта и пытаюсь добится правельного распила, и у меня это получилось, наверное :( (со временем будет понятно), но вот не пойму зачему в деревянном профиле учитывать штапик? я про штапик даже не заморачиваюсь, он же не как отдельный элемент, а как элемент створки и с профилера выходит вместе с элементом створки. про технологические вставки- я так понял вы имеите ввиде "контрвставку"(контрпрофиль выравнивающий профиль рамы под стеклопакет).
Точно - по вашему контрвставку.
Может покажете что у вас получилось?
Изменено пользователем Hirurg
Вообще странное понимание программы. Программа нужна, чтобы правильно рассчитать изделие и получить интересующую информацию. А картинку нарисовать проще в какой-нибудь другой программе.
Теперь по поводу технологических вставок. Есть два варианта. Можно прописать их как основные профили, соответственно нужно потом прописать соответствующие соединения (угловые, параллельные с рамным брусом и со стеклопакетом и т.д.). Тогда вы получите возможность вставлять их как створку и программа будет их рисовать. Но при этом вы потеряете возможность комбинированного использования. То есть если боковой брус рамы и импост выполнены профилем под стеклопакет, а верхний или нижний профилем под створку. В этом случае вставки нужны только снизу и сверху. Второй вариант - прописать эти вставки в соединениях. Программа их рисовать не будет, но будет их учитывать и считать там где надо. И еще мне не понятно со штапиком. В любом случае нужна хотя бы знать сколько нужно изготовить штапика.
ну длины контрвставок я отрегулировал во вставках. Проблема встала только в том, что стеклопакет торчит, да и с этой проблемой я уже смерился, как с нерешаемой. Скажите вы как нибудь реализовывали в эскизах деревянные доборы, подоконник?
Читаю, читаю ваши посты и удивляюсь. Зачем использовать СО для рисования, от этого только гемор и больше ничего. Доборы и подоконники пририсовать конечно можно. Только они имеют разные размеры и чтобы их программа правильно обсчитывала, на каждый размер нужно будет заводить отдельный артикул, а это очень накладно.
Как правило в СО на эскизе не показывается подоконник, отлив и т.д.
Расширители и межрамные усиливаюшие стойки без проблем.
Так покажите, что получилось?
вас интересует спецификация?
А в чем по вашему стоит рисовать? Неужели в священном ПС?
Изменено пользователем viollan
Или такой
а возможно ли как нибудь в технологичке указать толщину заготовки? без толщины заготовки хоть запоказывайся:( всеравно ни как не проверить.Технолог говорит, что по моим размерам косоугольное окно не запиллить. Сейчас проверяю. Выложу сразу сразу косоугольное окно, мож кто кинет в меня камень если у меня расчеты неверные :igz:.
А к чему здесь толщина заготовки?
Намного важнее фронтальная ширина заготовки. Вот у Вас на эскизе все элементы имеют одинаковую фронтальную ширину (что, разумеется не верно).
что вы имеете ввиду под фронтальной шириной заготовки?
