All Activity
- Past hour
Сейчас нашел альбом с похожей диаграммой И то же ни слова про вклейку Только на диаграмме добавлена расширенная зона при использовании усиленного армирование У меня высота на границе двух зон, ширина меньше
- Today
Да, из дверного профиля Диаграмму не нашел Помогите Точнее говоря нашел отдельную диаграмму в интернетах, не в составе альбома, в которой нет ничего про вклейку, только допустимый размер створки , и эта диаграмма не как все, а в виде прямоугольника
- Yesterday
андрей 2025 joined the community
Отличный ответ. Но в моем видении Exel не всемогущий и лично мне не удобный. И с телефона в нем не посидишь. Я сделал программу исходя из своих потребностей и энтузиазма. Получая расчёт стоимости конструкций от заводов производителей, мне приходилось постоянно пересчитывать площадь изделий с учетом подставочных и доборных профилей, так как в основном выдают расчёты голых изделий. Длину лент тоже никто не рассчитывает из поставщиков, а мне это было необходимо делать и делать это быстро и без ошибок и лишних перепроверок. Ладно, когда используются дешевые ленты для монтажного шва — купил про запас и не паришься. А если рулон 10000р. стоит, тогда закупать в прок нерентабельно. Учет материалов я добавил, чтобы в одном отчёте было всё, что пользователь хочет добавить. Это по сути ПЕРИМЕТР v1. Идей для развития и расширения возможностей много. Успехов!
Входная дверь? У т.е из дверной серии профиля
Добрый. Посмотреть диаграмму размеров створок от Рехау. Внешнее стекло можно и 6 мм сделать. ВКлееный стеклопакет заменить не проблема...чуть более заморочено чем не вклеенное.
- Last week
Панорамные не такие , как остальные На панорамных то же есть наклейки но я из них кроме миллиметров ничего не понял
eesskkeezz joined the community
Юрик joined the community
Борис ББ joined the community
Finterra joined the community
по оттенку - посмотреть на наклейку на существующем стеклопакете, отталкиваться от нее ( на фото видно, что наклейки на месте еще - на втором этаже ).
SMovsar joined the community
Вместо пенопласта будет Проем расширяться И еще вопрос как охарактеризовать дилеру такой оттенок напыления , вообще сп в этих окнах кажутся немного тонированными, но может быть это из ща толщины стекол 8 и 6 мм
Добрый день, прошу совета пожалуйста Один дилер говорит обязательно вклеивать Второй говорит по желанию Входная дверь rehau intelio, выход на участок, будет редко использоваться 2200*830 Дуб Шеффилд светлый, юг, замкнутое армирование , многозапорная фурнитура Сп 4-14-4-24-4 И тут еще есть вопрос в том, что эту дверь будет легко разбить , и шо потом делать если сп вклеен?
Нужен сервисник компании Profteq ремонт Frt9 4х осный зачистной.
Elektrik1982 replied to MEXAHNK's topic in Разовая работа
хм.... если через сервисные проги оси упрпвляются как положено, значит действительно проект поврежден. Нет возможности без ущерба проверить напряжение на батарейке в контроллере? -
Здравствуйте. Жаль фото нет, в 2007г был случай. Наши ПВХ окна были установлены в новостройке (при этом шла внутренняя отделка). Заказчик пожаловался что на одном окне верхняя горизонтальная часть створки кривая. Наш замерщик (он же сервисник) посмотрел действительно створка выгнута внутрь дугой, но при этом след черный на профиле остался. Отделочники не придумали ничего другого как подать напругу силовым кабелем приличного сечения через открытое окно, и все бы ничего но была зима и холодно, окно с силой придавили и закрыли ручку. Профиль как мог компенсировал. Теперь по существу: если расстояние между цапфами по ГОСТу и толщина армировки 1.5-2мм то продувания между цапфами быть не должно. Ищите здесь причину.
MEXAHNK replied to MEXAHNK's topic in Разовая работа
Миша привет) Было бы все так банально сюда бы не писал. Датчики исправны, были подозрения что на них напряжение подсаживается, но все в порядке. А так же через сервисную прогу оси едут до ограничительных датчиков, заезжая на датчик ось останавливается, ошибку выдает как положено. -
NadinPr joined the community
А при чем тут бекап? Проверьте аварийные датчики-ограничители. Скорее всего один из них дает запрет на движение. Такое бывает. -
Разница между дорогими и дешевыми присосками в качестве резины. Грубая и жесткая резина не удержит вес. А правильно отлитая и подороже - ужержит. Это как сравнивать ручные присоски Bochle и китайские. Вот вам простой пример.
- Earlier
DDA73 joined the community
OlaToild started following Схема kombimatec eks 432.
проблема всех таких программ в том, что они отделены от расчётной, что увеличивает временные затраты. К тому же площадь, периметр и длину подставочника, как правило, можно найти в КП расчётных производственных программ. Не нужно забивать отдельно в стороннем ресурсе. 14 лет назад написал себе подобную расчиталку в экселе. До сих пор актуальна. Только там ещё и понятен заработок с заказа + сколько заплачу налогов и по каким позициям ценовая просадка, то есть продажа в минус, если делать скидку выше обычной. Но проблемы всё равно возникают, т.к. в эксельке сделал возможность смены поставщиков(у всех разные скидки на материалы), а вот комбинацию поставщиков дорабатывать не стал, да и цены постоянно стали меняться.
Приветствую коллеги! Создал программку для расчета и учета данных и материалов. Всегда хотелось автоматизировать процесс расчета используемых лент для монтажа изделий и чтобы всё это не в замернике хранить и так, чтобы всё в одном месте было, с учетом полных габаритов изделий. Это веб-приложение, ничего скачивать и устанавливать не нужно. Работает с телефона, планшета, ПК. Сейчас в режиме бета-тестирования доступ бесплатный, с добровольной поддержкой проекта. Так как на российском рынке материалов ленты для монтажного шва имеют различные свойства, программа отделяет нижнюю часть конструкции и выводит данные, которые можно адаптировать под применяемые ленты. Параллельно можно вести индивидуальный учет монтажных материалов, которые необходимы для монтажа. А созданный файл в pdf формате можно использовать совместно с тех. картой монтажа или подкрепить к спецификации. Подойдет как монтажнику, чтобы сделать расчёты и понять сколько он заработает, не в калькуляторе и записи в тетрадку, так и организациям, которые нанимают таких монтажников, чтобы вести контроль расходных материалов вплоть до каждой конструкции. Интерфейс я сделал не скучный, если честно напрягают эти безликие таблицы. Буду рад обратной связи. Ищите в сети https://perimetr.pw Всем удачи и успехов! Р.s. Хотел картинок добавить с интерфейсом программы, но ограничение на размер здесь очень жесткое и не проходят все мои файлы с изображениями. Поэтому только одно.)
Здравствуйте Поставили оконные блоки ПВХ профиль Брусбокс 70_6 Дом 16этажей Пока створки были закрыты все было нормально Створки прямые Но славные строители их постоянно открывают для своих каких-то целей Понятно что створки недозакрыты(у них нет ручек закрывают арматурой И если дать им эти ручки то он их присваивают себе) вентиляция и внешнее давление воздуха давит на полузакрытые створки(цапфы не зашли как следует за ответные планки) створка меняет свою форму Становиться дугой Появляется продувание между цапфами Вопрос : есть что то что может додавить створку в определенном месте Створка при этом должна оставаться поворотно откидной
Присоски в диаметре +/- 20 см. Можно было бы подумать на присоски загрузчика стекла с пирамиды на стол порезки, но видно, что на одном стекле, в стеклопакете, шириной 650 мм, было отражение двух больших присосок, а у нас, на загрузчике, расстояние между присосками около одного метра. Общался с монтажниками, так они говорят, что окна были не большие, то установку окон производили уже со стеклопакетами. Да и диаметр присосок, у монтажников, намного меньше. Я уже начинаю думать, что клиент какой то агресивной химией моет стеклопакеты, хота мы справшивали его, то убеждал, что ничего не применял. Мистика. Заменим еще и этот стеклопакет. Посмотрим.
На производстве стеклопакеты чистые. Установили в окна и отдали заказчику. Заказчик, через некоторое время, установил окна у себя Предположу, что вопрос возник между "передали заказчику" и "Заказчик, через некоторое время, установил окна у себя и помыл стекло". Я так же сомневаюсь, что следы от заводских присосок. Скорее это от присосок монтажной бригады, непонятно чем смоченных и где валявшихся.
Стекло без покрытия. Похоже, но стекло джамбо, ремни не используем. Тут момент: проблема только у одного заказчика и на одном обьекте, хотя с одного листа джамбо получается порезать стекло на много стеклопакетов и у других заказчиков проблем таких нету. Сделали стеклопакет, он был чистый. При установке также смотрели на стеклопакет как наши монтажники так и заказчик - все было чисто. Проблема опять проявилась, как я и писал, только после ночи - на второй день после установки. Я думаю, а нет ли там каких специфических погодных условий, так как местность довольно влажная, а окна установлены в ровень с внешней стороной стены. Хотя из пяти пакетов, что мы поменяли, 4 в норме. Была бы грязь, то отмылась бы - нет такой загрязненности на стекле, которую нельзя было бы отмыть, конечно кроме окислений. Тереть пробовали разной химией, не помогает: после того как протерли, поверхность влажная и ничего не видно, высохло - опять проявляется.
Всем привет! Очень жаль, что форум затухает. Для меня это частичка жизни, где я нашла и друзей, и помощь по работе, где я узнала много интересного и полезного для себя, и смогла поделиться своими наработками. Это было классное время, скажу я вам! Но жизнь идет вперед, все меняется. Мне иногда удается зайти сюда, понастальгировать. Но я тут теперь как в лесу :). Для меня удобной и эргономичной была табличная форма форума, многие, наверно и не помнят и не видели.:) И, видимо, как время показало, в такой форме фомум оказался нежизнеспособен. Тиктоки захватывают мир :))). Удачи всем! С наступающим новым годом! Всего вам светлого и ясного! ❤️❤️❤️
походже на отпечаток стаяжно ремня при транспортировки. Ширина примерно 5-7см?... может загрязнение которе можно отмыть?
Было похожее на цветнине(на покрытии) пару месяцев назад. Отправили 5 ящиков обратно (приезжал представитель с завода)брак признал.
Мои клубы
Дачные кулуары
Public Club
Торги на бирже
Public Club
Литературная гостиная.
Public Club
Экскурс в историю
Public Club
Авто, мото, вело ...
Public Club
