Выбор профиля - светопрозрачность констр.
Гость Гость_Сергей_*
Господа, помогите - наверняка знаете.
Есть задача сделать остекление, состоящее из 10 откр-ся окон, установленных рядом (встык). Переплеты получаются очень широкими.
Какой профиль нужно выбрать, чтобы светопрозрачность конструкции была максимальной. Естественно профиль должен быть и теплый и доступный.
Сергей.
Сергей.
надо бы габариты проема указать, в большинстве систем есть разные по ширине профили коробки, импоста и створки, но надо знать размер конструкции для определения нагрузок и подбора сечения профилей по несущей способности
Прошу прощения - даю входную информацию.
Надо застеклить лоджию (присоединяемую к квартире - отсюда требования к теплому 4-5 кам. профилю) - остекление радиусное - 10 элементов, размером 810х1725мм каждый. Каждый элемент повернут относительно соседнего на небольшой угол (порядка 5-7 град.). Хотелось бы, чтобы все створки открывались (в худшем случае - через одну).
Существуют фасадные ограничения - поэтому размеры, количество элементов и цвет (со стороны фасада - темно коричневый) меняться не могут.
При таких размерах элементов получается, что при применении стандартных эркерных соединений (с трубами) от остекления не остается ничего - сплошные переплеты.
Вот.
Можно ли здесь как-то выкрутиться?
Сергей.
Системных решений при таком техзадании, ни алюминии, ни в ПВХ, не знаю.
Можно сделать только что-то самопальное, но работоспособность будет под большим вопросом. Отсюда вывод; менять техзадание.
Грустно.
Обидно.
При общении с девочками на входных телефонах различных фирм по ПВХ - ответы тоже отрицательны, изредко они говорят, что надо разговаривать с бригадами установщиков (возьмутся-ли). Только в паре фирм девочки, созвонившись с ними (установщиками), сообщили, что возьмутся. При этом появлялись термины "нащельник", "запенивание", "пирамидки". Что такое запенивание и нащельник я представляю, что такое "пирамидка" - нет. Потому и решил обратиться к профессионалам.
Кто сразу сказал что возьмется - первая попавшаяся фирма с деревянными "евроокнами" (профиль FAU-68, по-моему)- сказали, что стягивают рамы друг к другу - но это совсем другие деньги (в 2 с лишним раза дороже).
Может все-же есть опробованное решение?
Сергей.
Да, задачка не из простых. :( Попробуйте поговрить с кем-нибудь из работающих на профиле VEKA. Дело в том, что у нас есть специальный соединитель (артикул 116.012), именуемый в просторечье "собачья кость". Судя по указанным Вами данным, можно сделать конструкцию и без труб.
А где-бы глянуть на упомянутый Вами элемент ("собачья кость"). Попытка найти в сети чертежи или эскизы профилей Veka потерпели фиаско.
Сергей.
Сергей.
Ладно уж, фиаско... Основные сечения есть на сайте. А весь каталог профилей на сайт смысла нет выкладывать (все же более 1 500 артикулов). Отправляю Вам по элетронке.
Нашел на http://krigger.com.ua/index.php?p=&id=168#record421
Как я понял этот элемент крепится к потолку и парапету ограждения лоджии (или я не прав), одновременно выполняя герметизирующую роль улица-комната.
А сами рамы к нему (к этому элементу) крепятся или скрепляются друг с другом насквозь через него?
Сергей.
Сергей.
Сергей,
это уже вопрос немного не по окладу - перевел его в техотдел, они дадут ответ завтра ближе к обеду.
А чертежи выслал
Сергей,
А чертежи выслал
Спасибо. Буду ждать ответа.
Сергей.
Можно попробовать поставить "теплый" алюминий. В нем возможно удастся добиться большего изящества конструкции. Например применить профиль "HUECK". Он и теплый и есть там створка более изящная, чем стандартные на ПВХ (хотя не намного около 20 мм на комбинации коробка-створка выигрывается, ну и без большой трубы... итого 50-70 мм "в свету" на 1-м угле).
А можно ведь и фасадник со створками поставить! :( Правда по деньгам дороже, но можно. А парапет какой? Бетон или стальная конструкция?
Парапет бетонный толщиной порядка 120мм (после установки конструкции будет нещадно утепляться).
Что касается AL - как-то стремно - смотрел на выставке так называемый "теплый" AL - выглядит очень изящно, но представить, что за окном, скажем -20, что для Москвы вполне бывает, то становится как-то зябко.
В квартиру ставить не хочется - тем более с такой площадью остекления - фактически целая стена 1.7х8метров.
На работе стоит AL - зимой закрываю шторы, одеваю свитер и стараюсь отодвинуться по дальше - но терпимо. Но вот для квартиры - зябко.
Сергей.
Сергей.
Ну есть AL и AL.... :( есть много систем профилей (AL) но далеко не все подходят для остекления квартир. Вот HUECK - подходит. :( При правильной сборке и монтаже дуть и промерзать не будет (есть опыт остекления квартир в Москве). Конечно профиль типа AGS-68 для квартиры не подходит. Есть еще Шуко и Рейнарс (не помню как по аглицки пишутся), так вот у них тоже есть системы по настоящему теплые, но их рекомендовать не возьмусь - сам не работал.
А Вы стеклите балкон как часть комнаты или он будет отделен еще остеклением от нее?
Как часть комнаты, вернее общее остекление для комнаты и кухни.
Сергей.
