проветривание, балкон
Гость Гость_гость_*
Trix, запращиваемый Вами аналог Fbp в Roto Centro 101 - это фиксатор открывания, есть двух размеров - в зависимости от ширины створки - артикулы K011A35 и K011A45. К ним еще идет опора K011A11.
Аналогичная деталь есть и в Roto NT.
Для узких или худых кошек :thumbsup: попробуйте установить ограничитель открывания - M812A11 (цвет белый). Поставьте в крайнее положение - и если кошка захочет - то пролезет :huh:
P.S. Олег, привет!
Насколько я понял - створка поворотная. Советую поставить основной механизм от А300 артикул GD420. Это трехступенчатый проветриватель для повороток. При максимальном положении проветривания стандартная кошка проходит. (Проверял - брал кошку у соседей и выгонял на балкон. Вышла... Правда через два часа...)
Как большая любительница кошек с полной уверенностью заявляю, что Олег прав. Правда при использовании механизма GD4... сие животное действительно должно быть несколько худоватым! :)
Но 3-позиционное проветривание осуществляется в AUBI ещё и с помощью механизмов SD400, которые устанавливаются на горизонтали и обеспечивают достаточно широкое ФИКСИРОВАННОЕ открытие створки. :D
Совершенно верно, уважаемая коллега! Принципы работы данных механизмов практически одинаковы. Но из-за расположения на створке SD... имеет некоторое преимущество по ширине открывания.
К сожалению мало кто применяет на практике.
Любители кошек обращайтесь!!!
(Кроме дохлых....)
(Кроме дохлых....)
Верно. Главное - ответ нашли, животное спасено! А на практике, по крайней мере в нашем регионе, GD4.. и SD400 применяются одинаково успешно за небольшим преимуществом первого. :)
Hе пролезет,гребенка создает щели до 4-4.5 см.
Так это же гребёнка! А мы об AUBI!
Механизм GD4.. "распахивает" створку в самом лучшем случае тоже примерно на 4-5 см, но...! При использовании SD400 ситуация меняется. Правда, величина раскрытия зависит от положения механизма на створке (удалённости от петлевой стороны), её ширины и т.д. Например, при классической установке SD400 (через угловую передачу, без применения удлинителей) и ширине створки 600 мм, максимальное открытие примерно 12 см! :)
А откуда Прекрасная Елена?
И еще, сведения о гребенке SI-AU (обращаю внимание, она металлическая)
Оттого, что она металлическая, меняется только срок службы. А по внешнему виду, как была запчастью от раскладушки, так и осталась. Ее хоть из золота штампуй, и узорами украшай - дизайн отстойный и годится разве для сильно бюджетных окон. Внутренние гребенки куда эстетичнее (за счет того, что их вообще не видно)
Полностью согласен!!! Но, увы, пока востребованы на рынке (как и нерегулируемые петли).
