ASCII файл импорт
Уважаемые господа
Я нуждаюсь в информации об импорте файла ASCII в Opty-Way. То, когда я начинаю Opty-Way, я в состоянии выбрать различный файл, форматирует от выбора импорта, но я не вижу файл устройства автоматической смены щупов между ними. Если возможный пожалуйста пошлите больше информации об импорте файла устройства автоматической смены щупов. Есть ли некоторая специальная функция или справочник, куда файлы устройства автоматической смены щупов должны быть помещены. Я нашел и успешно выполнять Rkp - небольшую программу, которые позволяют функциональные возможности импорта Opty-Way и также имеют всю спецификацию формата файла устройства автоматической смены щупов.
Искренне Ваш
Камен
Я не говорю на русском языке очень хорошо, поэтому это - мой вопрос на английском языке:
Dear sirs
I need information about ASCII file import into Opty-Way. When I start Opty-Way I am able to select a different file formats from import option but I don't see asc file between them. If possible please send more information about asc file import. Is there some special function or directory where the asc files must be placed. I found and successfully execute Rkp - little program that enable import functionality of Opty-Way and also have all the specification of asc file format .
Sincerely Yours
Kamen
Импорт файла можно производить из любой директории. Файл представляет собой обычный текстовый документ с расширением *.ASC и выдержаным форматом. Формат файла можно найти в документации к Opty-Way. Если файл будет иметь правильный формат, но другое расширение, то его, естественно программа не увидит. Если расширение правильное, а формат нет, то программа его увидит, но открыть не сможет. Что такое Rkp я не знаю
Thank You for the answer.
I also need to know what exactly to do to import *.asc file. I have *.asc files. The version of Opty-Way that I use is: 5.1.1.4. The problem is that i am not able to find something in the interface that will allow me to select desired *.asc file.
Это конечно здорово, но форум русскоязычный - поэтому настоятельно прошу Вас общаться именно на русском языке.
:wub:
