Окна в дом
Добрый день. Прошу дать совет в выборе, пойдет ли предложенное на мои размеры окон и дверей (дверь без холодного тамбура, сразу в дом). Планируется остекление загородного дома из газобетона, в МО, внешняя ламинация, темная. Самые большие размеры во вложении https://yadi.sk/i/iH6i8sSONcAfhQ
Rehau brilliant 4-14-4-14-4i ClimaguardSolar, арм импост и рама 1.5, створка 2 мм
Rehau intelio 4-16-4-14-4 i-ClimaGuardSolar, арм импост и рама 1.5, створка 2 мм
Дверь Бриллиант, рамный порог.
По фурнитуре рото нх или зигения.
На входной двери и двухстворчатом окне рекомендую вклейку стеклопакетов. Это нужно от возможного провисания створок.
Армирование импоста как раз важно. А не створки/рамы.
В большие створки вклееный пакет не помешает.
п.с. Отверстия для вентиляции профиля не забудьте проверить что б сделали.
Всё верно. Изделия большие, с ламинацией. Тут и импоста замкнутое армирование и створка 2мм, и в раму можно замкнутое.
В двух изделиях обычно этот завод пишет , что "Без гарантии из-за большой высоты", здесь видимо дилер подтёр....
В створках окон и двери ОБЯЗАТЕЛЬНО вклейка. Это всё не сильно удорожает так то. Но в будущем не будет проблем. И опять же раз газобетон, то выбирать вариант крепежа.
На ламинацию 701605 лучше оставьте черный уплотнитель.
Большое спасибо за рекомендации. Подскажите еще насчет профиля? Делайт или интелио с армированием 2мм стоит рассматривать?
16 часов назад, katrin88 сказал:
основная, входная
будет всегда холодно. Чтобы не выстужать помещение нужно или обогревать воздух возле двери или делать тамбур (пристраивать сени). Впрочем вы потом самостоятельно придете к этому выводу.
Изменено пользователем Леха
36 минут назад, katrin88 сказал:
в вашем случае профиль не имеет значения. Правильный монтаж и позиционирование окна в проеме в сто раз важнее, чем профиль.
Ну и плюс то, что коллеги выше насоветовали
11 часов назад, katrin88 сказал:
Века софтлайн можно.  Почему выбор из делайта или ителено не понятно.
Других нет что ли?
В 06.10.2020 в 21:37, newsolutions сказал:
Других нет что ли?
наверно подрядчик уже выбран, и у него ВЕКА софтлайн отсутствует в программе :D
Спасибо за ответы. По входной двери, пожалуйста, дайте комментарии относительно порога. Рекомендуют рамный (мне как потребителю не хотелось бы), так же есть вариант алюминиевого (фото прилагаю https://yadi.sk/i/SW-P3odGZ-WlUQ), но от него отговаривают. Пс будет теплый пол.
порог не бывает теплым! он назывется "теплым", но предназначен он для того чтобы его не растоптали ботинками. Соответственно требования к герметичности и теплоизоляции для порогов сильно снижены. (да и зачем они, если нормальное состояние двери "открыто-закрыто"?)
Если вы будете пользоваться дверью много раз в день - тогда порог оправдан. Если вы будете пользоваться дверью как запасной (пару раз за год) - то порог алюминиевый один вред. надо ставить рамный пластиковый
3 часа назад, katrin88 сказал:
Пс будет теплый пол
можно сделать особо участок  теплого пола рядом с порогом и предусмотреть слив для талой воды.
