Maks Опубликовано: 30 сентября, 2020 Share Опубликовано: 30 сентября, 2020 Уважаемые форумчане, Достались окна с фурнитурой aubi (старые, лет 10-15 если не больше) У одной створки страдает прилегание сверху, начал смотреть, обнаружил, что открывается сразу в 2ух плоскостях, при осмотре сверху - сломан элемент запорный. Фото прикладываю. Я не профессионал, подскажите как называется правильно элемент и где купить? Буду очень благодарен за помощь! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
newsolutions Опубликовано: 1 октября, 2020 Share Опубликовано: 1 октября, 2020 Ножницы на створке. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
viktor24 Опубликовано: 1 октября, 2020 Share Опубликовано: 1 октября, 2020 15 часов назад, Maks сказал: Достались окна с фурнитурой aubi... Что то напоминает деревянные окна с фурнитурой зигения, по крайней мере вид самих ножниц на створке и ножничной петли. Скорее всего зигения "фаворит". И да, после того, как зигения "сьела" ауби, пошла чехарда с маркировкой. Что делать? Замерить размер створки по ширине, отнять от полученного примерно 40 мм - получите цифру, укладывающуюся в один из типоразмеров для "ножниц на створке". Связаться с близлежащим филиалом "ТБМ-Маркет" и спросить о наличие. Наиболее простой и безошибрчный вариант - найти проштампованный размер на самой сломанной детали, например 35 MV и уже с ним обращаться к продавцам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maks Опубликовано: 11 октября, 2020 Автор Share Опубликовано: 11 октября, 2020 Большое спасибо! В результате, купил ножницы в сборе SI тип 7 35MV, но оказалось, что с одной стороны они подходят, а на углу не подходят (я же говорил, очень старая фурнитура). Решил заменить и угловой элемент (купил из серии) угловой удлинитель VSU/BS. (Самое интересное что элемент по каталогу -"Угловой удлинитель", а в каталогах/магазинах - "Запор средний". Всем спасибо! Вопрос закрыт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
