Дашута Опубликовано: 28 сентября, 2005 Share Опубликовано: 28 сентября, 2005 Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, как вставлять витраж в стеклопакет? Я так думаю, что в двойной стеклопакет вместо среднего стекла.. как это повлияет на теплопроводность окна? как происходит процесс изготовления - виражники делают витраж по размерам, данным оконщиками и потом все собирается или как? кто-нибудь вообще сталкивался с такимм? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 29 сентября, 2005 Share Опубликовано: 29 сентября, 2005 На теплопроводность наличие витража не повлияет. Ставить его можно вместо среднего стекла в двухкамерном стеклопакете. А вот по поводу размеров все наоборот. Стекольщики должны дать размер стекла для витража, если, конечно, проем ограничен размерами. Если хотите делать произвольно, то тогда после изготовления витража данные даются стекольщикам. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 29 сентября, 2005 Share Опубликовано: 29 сентября, 2005 Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста, как вставлять витраж в стеклопакет? Я так думаю, что в двойной стеклопакет вместо среднего стекла.. как это повлияет на теплопроводность окна? как происходит процесс изготовления - виражники делают витраж по размерам, данным оконщиками и потом все собирается или как? кто-нибудь вообще сталкивался с такимм? <{POST_SNAPBACK}> там есть сложность: витраж - не плоскостная конструкция, вернее разнотолщинная. Для того, что бы наклеить спейсер край витража необходимо шлифовать. и это должны делать те же кто делает сам витраж. а потом можно и в пакет. На теплопроводность сильно не повлияет. Конечно ослабит (по теплу), но не сильно. А по размерам мне думается надо идти от следующего: если есть проем (габариты) и понятно из какогопрофиля коробка окна и створки (если есть), то размеры устанавливают оконщики. А если проем будут делать под витраж, не связывая фантазию художника, то наоборот. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Дашута Опубликовано: 29 сентября, 2005 Автор Share Опубликовано: 29 сентября, 2005 там есть сложность: витраж - не плоскостная конструкция, вернее разнотолщинная. Для того, что бы наклеить спейсер край витража необходимо шлифовать. и это должны делать те же кто делает сам витраж. а потом можно и в пакет. На теплопроводность сильно не повлияет. Конечно ослабит (по теплу), но не сильно.А по размерам мне думается надо идти от следующего: если есть проем (габариты) и понятно из какогопрофиля коробка окна и створки (если есть), то размеры устанавливают оконщики. А если проем будут делать под витраж, не связывая фантазию художника, то наоборот. <{POST_SNAPBACK}> Спасибо большое за консультацию! Буду думать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 30 сентября, 2005 Share Опубликовано: 30 сентября, 2005 Можно сделать среднее стекло с плёнкой на которую либо фотографический рисунок будет переведен, либо составлена картинка из разноцветных плёнок. Это вроде проще и надежнее получается.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
