Pauls Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Поставили окна ....ну поставили уж как есть теперь и какие есть (заказывал увы не я)... факт в том, что между окнами (большой и кухни) балка (деревянная вроде) ...и она ничем не закрыта и со стороны выглядит ужасно, у других я смотрю закрыто всё пластиком. Как чем это закрыть безобрзие самому когда потеплеет??? Чем обычно это делают??? И что делать если с той сороны торчит пена... надо ли швы со стороны улицы промазывать каким нидь герметиком?
otkos Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Поставили окна ....ну поставили уж как есть теперь и какие есть (заказывал увы не я)... факт в том, что между окнами (большой и кухни) балка (деревянная вроде) ...и она ничем не закрыта и со стороны выглядит ужасно, у других я смотрю закрыто всё пластиком. Как чем это закрыть безобрзие самому когда потеплеет??? Чем обычно это делают??? И что делать если с той сороны торчит пена... надо ли швы со стороны улицы промазывать каким нидь герметиком? Как я понял Вам не нравиться соединительная балка со стороны балкона. Конечно же ее надо было вынуть при демонтаже и поставить пластиковый расширитель. Тогда возьмите пластиковую вагону и зашейте это безобразие.
Pauls Posted February 10, 2008 Author Posted February 10, 2008 Как я понял Вам не нравиться соединительная балка со стороны балкона. Конечно же ее надо было вынуть при демонтаже и поставить пластиковый расширитель. Тогда возьмите пластиковую вагону и зашейте это безобразие. Нет ...это между окнами двух комнат .... балкон вообще на другой стороне.
otkos Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Нет ...это между окнами двух комнат .... балкон вообще на другой стороне. Немного не понял, Вам не нравиться вид внутри помещения?
Pauls Posted February 10, 2008 Author Posted February 10, 2008 Немного не понял, Вам не нравиться вид внутри помещения? Да нет... вы правильно всё поняли сперва... со стороны улицы ... но только там балка не между окном и балконом... а между окнами 2-х окон.
bratello Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Да нет... вы правильно всё поняли сперва... со стороны улицы ... но только там балка не между окном и балконом... а между окнами 2-х окон. Надо было сначала вытаскивать и вставлять либо добор, либо глухую раму с сендвичем. Сендвич-панель возьмите 10 мм и закройте, края уголками обклейте. А можно и 1 мм листовым ПВХ, может и уголки не понадобятся...
otkos Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Надо было сначала вытаскивать и вставлять либо добор, либо глухую раму с сендвичем. Сендвич-панель возьмите 10 мм и закройте, края уголками обклейте. А можно и 1 мм листовым ПВХ, может и уголки не понадобятся... Согласен, 1 мм пластиком будет нормально смотреться. Только надо нормально закрепить.
Alex IlI Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 Вообще, конечно, хорошо бы понять как что взаимовыступает. Но идея Брателло вроде правильная. Можно зачистить пластиковый бортик толщиной 1 мм на 10-ти мм панели. И шлепнуть на пену внакладочку.
Pauls Posted February 10, 2008 Author Posted February 10, 2008 Надо было сначала вытаскивать и вставлять либо добор, либо глухую раму с сендвичем. Сендвич-панель возьмите 10 мм и закройте, края уголками обклейте. А можно и 1 мм листовым ПВХ, может и уголки не понадобятся... Надо было ...но как говорил, не я заказывал и отслеживал установку. Так что приходится вот так додумывать самому. Остались панели пластиковые после установи откосов и уголки пластиковые - они подойдут?? (если по длине хватит конечно). Крепить их на пену??? технология какая ? (извините сам этим не занимался никогда )
Windowrepair Posted February 10, 2008 Posted February 10, 2008 (edited) Поставили окна ....ну поставили уж как есть теперь и какие есть (заказывал увы не я)... факт в том, что между окнами (большой и кухни) балка (деревянная вроде) ...и она ничем не закрыта и со стороны выглядит ужасно, у других я смотрю закрыто всё пластиком. Как чем это закрыть безобрзие самому когда потеплеет??? Чем обычно это делают??? И что делать если с той сороны торчит пена... надо ли швы со стороны улицы промазывать каким нидь герметиком? С какой бы стороны ни торчала пена, это крайне неприлично. Представьте себе, что Вы пришли в общество, а у Вас пена торчит неприкрытая. Позор! Вот и приходится искать способы эту пену (неприличную) чем-то замазать. Вот только если она замазана еще более неприличным составом, то впору повеситься или застрелиться. А если закрыть наличником или аккуратно заштукатурить с учетом ГОСТов, то насмерть задушит "Жаба". Сочувствую, но... Edited February 10, 2008 by Windowrepair
Guest Гость Posted March 8, 2008 Posted March 8, 2008 видимо корабль. убирается балка. ставится расширитель.
BioKai Posted March 9, 2008 Posted March 9, 2008 Со стороны улицы надо обрезать пену и, как вариант, закрыть эту балку с пеной чем- нибудь вроде того же листового пластика привернув на саморезы к рамам.
