SOS! Гремят багеты в стеклопакете!
WWW
Столкнулись с проблеммой при сдаче обьекта. Клиент заказал стеклопакеты с декоративным багетом (металлические) в виде ромбов - три ромба в центре. Размер стеклопакетов - от 600х1200 до 800х1700мм.
Все бы да ничего, все получилось красиво, но вот при закрывании багеты внутри гремят об стекло. Клиент не доволен, не хочет принимать работу! :thumbsup: Что можно сделать? Как исправить?
SOS! Производитель пакетов бьет в отказ!
:D
Изменено пользователем WWW
Что можно сделать?
Переделывть и\или возвращать деньги.
А где ваша голова была, когда заказ брали? В первый раз на грабли наступили? Вперед наука. И элемент подставы со стороны стеклопакетчика. Они, по хорошему, должны были отказаться от изготовления, если не умеют.
Ищите тех документацию, которая либо разрешает подобный эффект - это для клиента, либо не разрешает - для предъявы производителю стеклопакетов. И то, на что вас нагрузит клиент попытайтесь стеклопакетчику вчинить. А уж как это сделать - для начала нанимайте юриста, пусть он документы (договора) изучит, может найдет зацепку. Либо от клиента отбиться (вероятность близка к нулю, причем абсолютному), либо надавить на стеклопакетчика - здесь все зависит от "бумагооформленных" ваших с ним взаимоотношений.
ЗЫ. Везде "вы" с маленькой буквы, т.к. имеется ввиду не Вы лично, уважаемый WWW, а организация, в которой Вы работаете.
Где-то я встречал пост из документа, в котором оговаривается дребезжание раскладки в стеклопакете. Совсем недавно встречал....
Про раскладку ГОСТ говорит только про минимальное расстояние до стекла - 3 мм. Более ни слова.
В стандартном каталоге на раскладку 8 мм у итальянцев никаких элементов не предусмотрено против стуков. Наклейка предлагаемая ТБМ ставится/не ставится по согласованию с заказчиком. Если не поставили - стойте насмерть. Типа у меня такая технология: никаких лишних элементов в стеклопакете. Ведь если эта наклейка отвалится, то будет считаться мусором в стеклопакете. А это уже по ГОСТу криминал.
Изменено пользователем Йезуит
Все бы да ничего, все получилось красиво, но вот при закрывании багеты внутри гремят об стекло. Клиент не доволен, не хочет принимать работу! :huh: Что можно сделать? Как исправить?
:thumbsup:
Производитель пакетов прав! Где в договоре указанно,что стеклопакеты не должны дребездеть при резких воздействиях? Продемонстрируйте заказчику в присутствии юриста (будущего свидетеля на процессе) аккуратное закрывание,-открывание без шума и посылайте его учить матчасть, ибо: что заказал, то и получил. А на будущее изучайте потребности Заказчика полнее, т.к.: на фиг нужно Ваше производство, если оно не удовлетворяет потребностям Заказчика? Ну, честно, если б Вы знали, что ему надо, так трудно было наклеить несколько демпфирующих капелек???
По правде говоря, я никогда не думал, что придется столкнуться с подобной проблеммой - мы не раз ставим окна с багетом и никогда никаких нареканий не было.
Выход мы нашли - будим вскрывать пакеты, сверлить в крестовинах отверстия и вставлять полупрозрачную силиконовую трубку (она будит упираться в стекло)
Был еще вариант - на крестовины наклеить силиконовые "капельки" которые бы уперались в стекло, но первый вариант более эстетичен.
НА БУДУЩЕЕ вот ВАМ ВЫХОД! :huh:
Если будете разбирать пакеты, сверлить ничего не надо, если в ТБМ приобрести для этих целей специальные пипки из силикона прозрачные ( к сожалению точного названия не помню) ,которые наклеиваются на крестики и служат распоркой.А вообще, стеклопакетная компания должна эти вещи знать и применять.
Мы рассматривали этот вариант, но сверление более надежный способ!
Спец."пипок" в нашем ТБМ-е нету, наш ТБМ не возит комплектующие к багетам. А использовать мебельные пипки - есть вероятность что отклеются в процессе эксплуатации. Но это тоже вариант. Наш производитель стеклопакетов просто "тупо" прикидывается шлангом (видимо больше к его услугам прибегать не станем)
Сегодня повезем пробный вариант клиенту! Посмотрим что скажет!... ( может премию выпишет за-изобретение)
Так ведь можно приклеить хорошим клеем
Ой, боюсь, как бы он Вам чего другого не выписал :rolleyes: Имейте в виду, что когда в мороз СП начнет сплющиваться ("линзовать") распорки прижмутся к стеклу и в лучшем случае дадут пятно контакта, в худшем - СП лопнет. Мой совет - пошаманьте с жесткостью самой расклади, местами ее соединения и крепления, распорки не ставте - ставте демпферы.
С уважением к техническим проблемам, ДРОВОСЕК
Изменено пользователем ДРОВОСЕК
Распорки силиконовые, так что смогут прогнуться + расстояние между стеклом и крестовиной багета по 3-4 см с каждой стороны. Мороз должен быть градусов 50 чтобы дотянуло до багета!
Клиент все одобрил, получилось очень красиво! Будем делать все!...
Если кому то этой темой помогли - :sport_boxing:
