Новые или старые?
Уважаемые специалисты, помогите определиться!
Квартира - маленькая двушка в Москве. Все окна смотрят строго на ЮГ (сквозняков не бывает, прямое солнце, летом как в Африке). Наружняя стена – кирпич полметра толщиной. Сейчас стоят обычные деревянные окна с форточками в треть створки, есть внутрирамные жалюзи. Окну, как и дому – слегка за 40. Вентиляционное отверстие - в санузле, а на кухне отсутствует (заделано наглухо прежними хозяевами). Окна собственноручно оклеены уплотнителем, так что нигде не дует, но зимой холод от окон ощущается.
Окна выходит во двор, где грохот бортов в хоккейной коробке, дворники железными лопатами по асфальту, машины используют дорожку вдоль дома как дублер улицы, и т. п.
Предполагается ремонт, но его бюджет хотелось бы значительно ограничить только разумными расходами. Главный вопрос – будет ли установка пластиковых окон разумным решением? Или ограничиться обновлением нынешних окон (еврострип + покраска)? Во втором случае, вместе с кучей денег я сохраню еще и форточки и внутрирамые жалюзи (в пластиковых мало кто делает и шибко дорого).
Буду благодарен за советы.
  • Ответы 100
Холод от окон по любому будет ощущаться, они элементарно холодней стены, и новые будут тоже холодней. Если окошки не гнилые то ремонтируйте. Я недавно вынимал сотню окошек возрастом 116 лет так из них штук 60 можно было отремонтировать и еще лет на 50 бы хватило.
У соседей стоят пластиковые, холод гораздо меньше ощущается. Может, из-за откосов?
А если оставлять деревянные, шумоизоляцию можно как-то улучшить.
Я б для начала сравнил стоимость новых окон и стоимость ремонта старых.
При равнозначности требований к оным.
И обязательно восстановил замурованную вытяжку.
Качественные, в т.ч. старые отремонтированные окна любой технологии лушче некачественных тоже любой технологии. В т.ч. старые хорошо отрем. деревянные окна лучше новых плохих ПВХ.
У всех вариантов есть плюсы-минусы; почитайте форум - просветитесь :thumbsup:
Решение здесь за Вас не примут, т.к. будет 10 чел с 10 разными т. зрения, а единственно правильного решения нет.
И обязательно в рамках ремонта решите проблему вентиляции на кухне, чтобы потом не обвинять оконщиков в запотевании окон и плесени на откосах.
По очень грубым прикидкам - стоимость ремонта в 3 раза меньше стоимости новых.
Думаю сделать это. Правдя, беспокоит мысль - может, у прежних хозяев были какие-то разумные причины ее замуровать. И я обрету еще какие-нибудь проблемы.
тараканы
Бальзаковский возраст :thumbsup:
Форум активно читаю, но... знаете, это как у Козьмы Пруткова - "Объяснить - не значит прояснить" :D
тараканы
Например. Хотя, в моем доме лучше живется муравьям :blink: А еще соседские запахи, возможно.
Бальзаковский возраст :D
Но выглядит еще свежо :)
Сорри, это вопрос был! :D
Можно ли улучшить шумоизоляцию?
Можно, уплотнители на высоких частотах, стекла потолще на низких, так как у вас расстояние между стеклами все равно больше чем в стеклопакете, то вариант хорош именно при ремонте.
А Вы не стесняйтесь, скажите серию дома, этаж, желательно фото этого самого места...
попробуем решить проблему консультативно.
Например. Хотя, в моем доме лучше живется муравьям :thumbsup: А еще соседские запахи, возможно.
муравьев и прочую нечисть - "гнать в шею" с помошью СЭС.
"запахи от соседей" тоже лечаться.
Замена стекол на потолще - а во что это примерно обойдется? 3 окна, в каждом 1 створка примерно 1500 х 600, вторая по ширине тоже 600, но состоит из форточки высотой 400 и нижней части. Плюс балконная дверь - стекло примерно 1500 х 700. То есть примерно всего 6,5 м2. А если менять в обеих створках - 13 м2.
К сожалению, серию не знаю. 9-этажный дом желтого кирпича, заселялся в 1966 году. Дом длинный (10 подъездов), посередине арка. Квартира на 5 этаже.
Фото вряд ли поможет, в том месте, где должно быть отверстие вытяжки - глухая стена.
1966год? :thumbsup:
что-то похожее видел на Кутузовском, Комсомольском
Если план квартры увидеть?
А к соседям в гости напроситься? Маловероятно, что все вытяжки замуровали.
По поводу окон. 40-летние окна вполне поддаются ремонту. Довести их до состояния "чуть хуже- потому что старые - чем новые пластиковые" вполне реально. Делать это лучше в теплое время года, т.к. придется снимать створки и в течении примерно дня с ними возиться. Во всяком случае, у меня выходило примерно по дню на окно (без глобальной перекраски - местами подновил). Стоимость, естественно, несоезмерима с новыми окнами.
А к соседям в гости напроситься? Маловероятно, что все вытяжки замуровали......
Если дом кирпичные то ее может просто там не быть :thumbsup:
Строители пропустили канал, а эксплуатация приняла "как есть".
Напроситься то можно, только у соседа не вздумайте замерить от угла стены расстояние и на таком же пробить канал у себя. Во первых, Вы можете просто его не найти, так как его там может и не быть.
Во-вторых, две квартиры, смежные по высоте, не могут сообщаться одним каналом. Это делать запрещено.
Потому что, Ваш сосед сверху, сделавший для Вас доброе дело, пустив Вас в свою квартиру в ответ может получить проблемы в виде запахов из Вашей квартиры.
Из каждой квартиры идет свой вентиляционный канал на крышу или техэтаж.
В зданиях высотой более 9 этажей, допускается объединение вентиляционного канала, к примеру 1 этажа с 6-м, 2-7, 3-7 и т.д. Не буду вдаваться в подробности почему так происходит, но тогда запахов не будет, могу гарантировать.
А что бы точно найти свой канал, надо взять чертеж в ЖЭКе (если его там найдут), залезть на крышу, найти свой канал в соответствии с чертежом, проверить не забит ли он (кинуть шар на проволоке, предварительно рассчитав ее длину до своей квартиры). А только потом пробивать дырку в стене.
Написал и подумал: а кто это РЕАЛЬНО будет делать?
Теоретически правильно, практически- нереально.
Тогда есть другой выход: соединить вытяжку из кухни с существующей отдельным коробом, который лучше присоединить к вытяжке над газовой /электроплитой.
Вот план, сам делал пару лет назад. Только не смейтесь сильно, я черчение только в школе проходил :D
К соседям - да, надо будет.
Насчет стоимости - я прикинул по ценам с Ok..........ru. (испр. Piligrim: название, или домен компании указывать необязательно). Если делать по полной программе (с подоконником и откосами), то:
утепление окон (3500+2000+2000) = 7500;
покраска окон (8500+5500+5500) = 19500;
покраска подоконников и откосов с обработкой (1500+1500+1500) = 4500;
москитные сетки, рамочные (1500+1500+1500) = 4500;
Скидка за объем: 10%
ИТОГО:
32400
р. (примерно =
1350
долл.)
Похоже на правду?
Если дом кирпичный, то ее может просто там и не быть вовсе :)
Так интересно, столько нового узнал, спасибо! :blink:
Но Вы правы, реально я вряд ли это все сделаю :thumbsup:
Изменено пользователем Piligrim
Вот план, сам делал пару лет назад. Только не смейтесь сильно, я черчение только в школе проходил :blink:
Ну да, так я и поверил... :)
Будь я преподавателем в Вашем учебном заведении, то недрогнувшей рукой "5+" поставил бы точно.
Как минимум, за плечами архитектурный техникум. :thumbsup: Только архитекторы размеры на чертежах указывают в сантиметрах, а машиностроители на размерных линиях рисуют не рисочки, а стрелочки. :D
ЗЫ: дополнительно вентиляцию отдельным коробом из кухни в совмещенный санузел провести можно, так как стена, разделяющая указанные помещения - это перегородка, а не капитальная стена, в которй проходят вентиляционные каналы здания. В капитальных ничего долбить нельзя.
Но тут к счастью, другой случай. :D
Почему я так много пишу про вентиляцию, и практически ничего про окна?
Не решив вопросов с вентиляцией ( в данном случае с выхлопом "грязного" воздуха), отваживаться на замену старых окон на новые герметичные, или ремонт с установкой герметизирующих уплотнителей (по технологии еврострип, или "шведской"), я бы лично для себя не отважился. А если бы решил эту проблему, то обязательно озадачился решением вопроса с притоком свежего воздуха. Который сейчас есть на старых окнах, но его не будет на новых (или отремонтированных).
Поэтому, лично для себя бы, я в обязательном порядке установил вентиляционные клапана.
Конечно же, посмотрел сравнил бы стоимость всех этих "удовольствий" и задал бы себе вопрос: "а стоит ли оно того?".
Но вытяжку на кухне сделал бы в любом случае.
Ну да, так я и поверил... :D
Как минимум, за плечами архитектурный техникум. :thumbsup: Только архитекторы размеры на чертежах указывают в сантиметрах, а машиностроители на размерных линиях рисуют не рисочки, а стрелочки. :)
Это все ArchiCAD нарисовал, у меня нет технического образования :blink:
Не обязательно. Использование экранов из плотной ткани позволяет уплотнять и, даже, красить окна круглый год. За 9 лет ни одной квартиры не выстужено. Претензий к качеству зимнего уплотнения не бывает (все места "продувок" сразу выявляются). Качество зимней покраски не отличается от летней.
Это уже не реклама, а статистика.
Во всяком случае, у меня выходило примерно по дню на окно (без глобальной перекраски - местами подновил). Стоимость, естественно, несоизмерима с новыми окнами.
У профессионалов - окно за день (уплотнение + покраска) в любое время года. В 2,5 раза дешевле замены на качественное окно ПВХ и в 1,5 раза дешевле замены на некачественное.
Без покраски - квартира за день - в 8 раз дешевле замены.
А вот стёкла на 4 мм для шумозащиты дешевле поменять, договорившись со столяром из ЖЭКа.
Неужели с уплотнением по технологии еврострип мои нынешние окна станут намного герметичнее (если так можно выразиться)? Сейчас у меня и так нигде не дует, я обклеил все створки и между ними уплотнителем (двухцветным, типа туристского коврика).
Да, планирую.
Но ведь "бесплатных пирожных не бывает" :thumbsup: Выигрывая в стоимости, такой вариант в чем-то проигрывает окнам ПВХ. В чем?
Менять оба стекла? Если одно, внутреннее или внешнее? Как рама, выдержит? А 6 мм не лучше?
Вообще-то, уплотнитель из пенополиэтилена, тот, что у Вас, один из худших. Но, если он хорошо подогнан, "Еврострип" большого выигрыша не даёт.
Да, это же просто РЕМОНТ. А ПВХ - новое изделие, плюс стоимость доставки и монтажа.
Ремонт вообще должен быть дешевле замены.
По замерам МНИИТЭПа - 2 стекла по 4 мм заметно лучше по шумозащите, чем 2 по 3. А вот стекло 6 мм створка может не выдержать (2,5 кг/кв.м мм).
Высокочастотный шум гасится резиновыми уплотнителями, низкочастотный - расстоянием между стёклами и их толщиной. Но всё это относится к постоянному транспортному шуму (6-10 полос под окнами), а не к лаю собаки и звону трамвая.
У меня тихий сам по себе двор, а основные шумы - грохот бортов хоккейной коробки от ударов мячом летом и шайбой зимой, и добросовестные дворники рано утром чистят дорожки от снега, скребя лопатами по асфальту. Ранним летним утром вороны любят покаркать о чем-то своем метрах в 4 от окна. :thumbsup: Такой шум чем нейтрализуется? (только огнестрельное оружие не предлагать :D
Изменено пользователем Vad
Вообще-то, по СанПиН 2.1.2.102-00 - в помещении должно быть не более 40 дБА днём и 30 дБА ночью.
На столько ни одна ворона дуэтом с дворником не накаркает (при закрытом окне).
Можно попробовать тостые плотные шторы на ночь и вент. клапан вместо приоткрытой форточки.
Кроме того, выпивать на ночь стакан тёплого молока или отвар пустырника - улучшает сон без вреда для здоровья.
Недавно ремонтировали шумозащитные окна "2+1" со спецклапанами в суперэлитном доме в тихом переулке центра Москвы. Раз в полчаса под окнами 3 этажа легковая машина проезжает. Хозяин недоволен: всё равно - шумно. Такому крутому уже про молоко и пустырник говорить нельзя, у него комплекс "Я прав". Пришлось направить в акустическую лабораторию НИИ стройфизики. Может быть учёные-кандидаты ему про его бессонницу растолкуют.
Как это?
Практически в каждом ДЭЗ или эксплуатируещей организации есть свой трубочист или наемник(подрядчик).
В конечном счете ДЭЗ отвечает за работоспособность инженерных систем.
С другой стороны есть "московские трубочисты"(можете воспринять как рекламму), на мой взгляд одни из самых "специалистов" в своей области.
т.е. в "пробитое" отверстие на кухне(восстановленное) соединить кухонную вытяжку?
а сама кухня как вентилироваться будет?
или я не понял затеи? :thumbsup:
Изменено пользователем Sdik_S
Я так понял идею: вместо того, чтобы искать и восстанавливать вентиляционное отверстие на кухне, воспользоваться имеющимся в санузле, от которого проложить на кухню короб через стену, соединяющую санузел и кухню.
Кстати, изначально в квартире санузел был раздельный, это опять-таки прежние хозяева объединили. В результате в санузле в середине стены под потолком висит массивный выступ короба, в котором два отверстия. Этот выступ-короб можно вообще ликвидировать?
То есть, правильно я понимаю, вороны и дворники шумят в пределах нормы? :D
Тогда, конечно, остается только это... :blink:
