Остекление эркера выходящго на проспект
Добрый день господа. В наличии есть эркерное окно длинной в 4500 и высотой в 1700.  Этаж 13й под окном проспект. Метрах в 300 - 400 КАД. Дует из окна безбожно (в том числе из сопряжений между двумя створками), а зимой под ветровой нагрузкой свист и треск от него стоял такой что мне думалось что проснусь я уже в сугробе.
Итого стоит задача заменить текущее изделие. Хочется тишины, отсутствия сквозняков, перестать мерзнуть зимой и возиться летом с заклиневшей фурнитурой.
Из того что предлагают  это VEKA Softline 70 (от rehau на удивление пока ничего не предложили)  + x-one sound pus (или ds next) и фурнитуру (titan_af, roto, G-U).
Подскажите с высоты профессионального опыта из чего должно быть собрано новое изделие на ваш взгляд. После вечара активного гугления лично у меня с кожалению  мнение не сформировалось.
Бютжет ограничен целесообразностью того или иного технического решения. Иначе говоря деньги есть на что угодно, но сорить ими ради гомеопатического эффекта совершенно не хотелось бы.
Изменено пользователем Bonart
4 часа назад, Bonart сказал:
тут предположу проблема в ветровой нагрузке, иначе говоря сильным ветром такие широкие створки банально отжимает.
Решений несколько:
1) поставить вторую нитку, как предлагали выше
2) поставить алюминиевое или ПВХ окно со средним (лепестковым) уплотнителем
3) уменьшить ширину створок - но этот вариант в силу ряда причин для подобного эркера нежелателен
1)Второй ниткой я точно не хочу
3) Я точно не могу менять конфигурацию окна. Визуально оно не должно отличаться от текущего.
Откровенно говоря сифонит из окна и без ветра (причем в местах изгиба тоже), но зимой при наличии ветра добавляется еще и треск. Я грешил в целом не бютжетность изделия и фиерически бездарный монтаж.
2) Такое изделие из алюминиевого профиля не будет стоить как крыло от самолета? Качетвенная фурнитура и нормальный уплотнитель не должен закрыть пунктик с банальным отжимом створки?
П.С. Ветер зимой действительно сильный
12 часов назад, newsolutions сказал:
Да эти видео я уже видел, ознакомился на форуме. Первое я так понял эт двумя нитками. Это не мой вариант. Во втором - чей там стеклопакет? Есть какой то артикул по которому я могу что то найти почитать? Вариант с стеклопакета двухкамерного с трипликсом будет хуже?
1 час назад, Bonart сказал:
Ваше право - хозяин барин. Только имейте в виду, рекламно-маркетинговые сказки про чудодейственные шумогасящие стелопакеты толщиной 40-42 мм -сказки и есть.Что-то придумать можно, начиная с толщины пакета 52 мм, а это профильная система от 80 мм.
Треск, скорее всего из-за скрытых средних прижимов или их недостатка - 1 вместо 2-х, зимой они имеют тенденцию разъединяться из-за температурных деформаций профиля.. Да, и армирование не иначе, как стандартное, хорошо если 1,2. В принципе можно доработать и существующие окна (хотя там ощутимый комплекс мероприятий) и добавить вторую нитку.
Ну, что Вы. Даже на одно шасси не потянет. Всего в 1,8-2 раза того, что вам предлагают из Века. Но, примерно с такими же теплотехническими характеристиками и возможностью немного поработать в сторону шумозащиты.
ЗЫ. НА вашем фото не видно никаких приборов отопления под окнами. Вы думаете решить проблему тепла без них?
2 часа назад, Bonart сказал:
В смысле артикул? Под заказ моя фирма установила пакет 12-22-6.
В магазине готовые не лежат.
В смысле чей? Кто его изготовил? Или кто изготовил раму со стеклопакетом?
П.с пакеты двухкамерные и триплекс  разные могут быть. Хуже чего?
Может вклейка пакета нужна будет? Вес надо прикидывать.
И деньги то же.  Часто говорят что мод деньги не проблема.  А по факту рассчитывают на совершенно другие суммы. Рассчитываю людям по их просьбе все самое крутое. А они потом заказывают со внешней 6 ой где то. Эконом профили.
27 минут назад, Alex IlI сказал:
Там две полноценные батареи, просто из за ограничения на размер фото я отрезал все что можно было отрезать. В общем проблем с отоплением нет,  только проблема с  самим окном
2 минуты назад, newsolutions сказал:
П.с пакеты двухкамерные и триплекс и разные могут быть. Хуже чего?
В прямом смысле. Если изделие фабричное и доступное в свободной продаже, то у него есть какой то идентификатор. Собственно вы же дальше отчасти и ответили.
Хуже изделия на вашем втором видео.
18 минут назад, newsolutions сказал:
Я пока не знаю на какую сумму я рассчитываю. Видимо я не очень корректно сформулировал свой исходный пост. Смысл его сводился к тому что если есть изделия A (за 10к), B (50к), C(100к), D(200к). Где B вдвое луче чем A,  С на 25% лучше чем B и D еще на 15% лучше чем С,. Вот вариант D уже мне точно не подходит ибо нерационально, а С вполне можно рассмотреть.  Прошу прощения если кого то ввел исходным сообщением
55 минут назад, Bonart сказал:
Фабричное сделанное на заказ из многих комплектующих какого то артикула своего не имеет.  Это не делают пачками на склад. Формула стеклопакета открыта. Какие то поставщики стеклопакетов работают с такими стеклами  но не все. Основные поставщики в Петербурге известны с принципе.  Акма,  Рск, ситигласс и другие.  Зачем вам то эта информация.  Отдельно стеклопакет хотите купить что ли? Без рам.
39 минут назад, Bonart сказал:
Триплекс стратофон 6.6.2. Выиграет у стекла 12мм. В плане шумозащиты  Если вопрос в этом.  А есть еще стекло 19 мм просветленное. Ему приграет. Вопос в том на какой результат вы рассчитываете.  И какой сейчас уровень шума за окном. Т.е сколько шума надо срезать.  Из этого и подбирать решения.
Как правило если самолеты/поезда прямо под окнами не шумят 35 дба транспортного шума убрать достаточно.
22 минуты назад, newsolutions сказал:
Если вопрос в этом
Именно в этом.
За окном 60-70 прерманентного, если измерить телефоном. За окном проспект (без трамваев) и стройка на пару лет + кад метрах в 400 от дома
4 часа назад, Alex IlI сказал:
мне в лаборатории максимум, что смогли "натянуть" это 39 дБ . 40-42 это для деревянных "спарок", наверно . В ТЗ было -42.. Мы не взялись (официальное подтверждение декларируемых данных протоколами было условием контракта)
Изменено пользователем Леха
А если гворить не про VEKA, REHAU. А какой нибудь SCHUCO у них по моему мелькало 2.5. Уловки?
1 час назад, Vitalie сказал:
Если смотреть проспекты, у ливинга смешнее чем у софтлайна.
Как раз для ливинга я видел цифру в 2.5
Соединения через эреркерный трубы в принципе. ДУмаю железа в трубе должно хватить. Даже со стандартным армированием рам.
Импосты горизонтальные можно проверить. Если сохраниться такая же схема изделий.
21 час назад, AL Project & Steel сказал:
Даа, если бы еще и окна открывать не надо было бы, то вообще сказочно получается)
Там где 2 нитки установлена в квартире
ПОЛНОЦЕННАЯ система приточно / вытяжной вентиляции.  Окна только для света. Створки только для их мытья.
Даже если нет так системы.
Проветриь и закрыть окно вполне себ решение. Когда под окнами оживленная трасса.
Шума проникнет меньше.
Кто то уходит из дома открывает окна.
Приходит закрывает.  На какое то время этого хватит.
Так то смысл ставить такие окна есть.
Пс.. Кстати система вентиляции о которой идет речь. Для 2 ух комн квартиры обошлась человеку порядка 300 000р. Т.е вполне  подъемная сумма при закладке в ремонт новой кваритры допустим.
5 часов назад, Bonart сказал:
Тут главное не перепутать всякие Дб дБа. Всякие коэффецинеты типа R tr.
Что бы все имели ввиду одну и ту же харктеристику. И потом не было мучительно больно.
Что допустим надо было убрать 35 дБА Rtr.
А девушка менеджер не заметила буковку.
И заверила что пакет 6-4-4. Обязательно с м. ф стеком. Уберет точно 38 дБ, а то и 40 . Так отмечено в методичке.
16 часов назад, newsolutions сказал:
Схема точно останется. Я не могу ее поменять. Ну т.е. нет смысла заморачиваться с экзотическим профилем?
