Новостроец Опубликовано: 26 января, 2008 Share Опубликовано: 26 января, 2008 (изменено) Помогите, посоветуйте как убрать этот скрип или треск. Окна по размерам нормальные 1.5м на 2.3 м, почти типовые из 3 частей, открывается средняя. Профиль Кёмерлинг 5 камер. При монтаже между стеклопакетами и рамами халтурно закладывали тоько по 3 пластмассовые колодки (2 внизу и одна сбоку) . Приехал специалист , разобрал и установил это. После полугода уговоров и споров изготовитель прислал монтажников которые вместо этих боковых простых колодок поставили какие-то колодки с защёлкыванием. Скрип окон при ветрах наполовину уменьшился, но при ураганных ветрах и просто при сильных порывах всё-равно скрипят. При монтаже окна вешали на жестяные пластинки саморезами в кирпичи и пеной. Откосы внутри к кирпичам клеили гипсокартон другие мастера . То есть жосткость по бокам и вверху есть. Дело в том , что окна не прикручены к подоконникам поскольку подоконники ставились позднее, при внутренней отделке. Но подоконники-то ДСП плита с белым пластиком. Они(местный Кёмерлинг), оказывается, сверлят последнюю камеру и идут в край этой плиты. Там мяса- то нет , это- же край ДСП около 5-8 мм от торца плиты , к тому-же портится внешний вид окна и продырявленная одна камера. Может придётся клеить пластмассовый уголок между подоконником и окном??? Трещат , как я понимаю, все стыки и контакты пластмасс при выгибаниях пластика окна внуть от давления ветра. Что делать, может засиликонить щели между стеклопакетами и профилем? Но боязно, а вдруг после , от разницы температурных расширений полопаются зажатые профили. Изменено 27 января, 2008 пользователем Новостроец Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 27 января, 2008 Share Опубликовано: 27 января, 2008 Оригинальненько Никогда таких жалоб за 12 лет не слышал... Возьмите мощный магнит и проверьте, есть ли в профиле стальная армировка? Судя по тому, что изначально сэкономили на такой мелочи, как "подкладки", могли сэкономить на чем угодно, что не видно снаружи Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 27 января, 2008 Share Опубликовано: 27 января, 2008 Я тоже никогда, о таком не слышал. А импосты, случайно, не могут "болтаться"? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 28 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2008 Арматуру , думаю, они всё же поставили , поскольку окна делал так называемый фирма-завод по производству окон Кёмерлинг ,а не гаражные. Схожу в подвал за магнитами, поприкладываю. Хотя после более длительного общения с ними можно предполагать всё. Что такое импосты на бытовом языке, надо проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 28 января, 2008 Share Опубликовано: 28 января, 2008 Что-то как-то напрягает фраза о щелях между профилем и стеклопакетом Может там пакет полураспертый шуршит рихтовочными подкладками. Фотку бы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 28 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2008 Я тоже никогда, о таком не слышал. А импосты, случайно, не могут "болтаться"? Магнитом проверил, арматура есть. Окна эти делала фирма-завод по производству окон, внешне выглядят аккуратно. Но нажимая пальцем на окно- реагирует сухим скрипом пластмасс. Что такое импосты на бытовом языке? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Замерщик Опубликовано: 28 января, 2008 Share Опубликовано: 28 января, 2008 Что такое импосты на бытовом языке? Вертикальное или горизонтальное деление оконной рамы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 28 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2008 Вертикальное или горизонтальное деление оконной рамы. Фотку по техническим причинам пока сделать не могу. Щель эта та которая между вложенным стеклопакетом и профилем в которую и вставляются эти колодки/распорки или как их там правильно называют. Первый эксперт который внутри снял штапики и увидел, что окна на 3 колодках, сказал что должно быть 8 колодок, по 2 с каждой стороны, что они дают тогда жёсткость раме. Но они приехав поменяли только боковые на какие-то из двух защёлкивающихся частей . Окна 3 частей ,похожие ,как во всех хрущёвках. Поскольку этот треск или скрип пластмассового происхождения , то что о что там скрипит : профиль о его внутренний штапик, внешяя часть профиля и внутренняя если он сборный? Контакт поворотной части с рамой только через резинку и поэтому так трещать не может?Резиновые прокладки о стеклопакеты так трещать не могут. Поворотная часть о нижние пластмассовые опоры на профиле (хотелось бы, тогда их просто бы смазал) . Снаружи профиль - коричневая пластмасса которая заламинированная под цвет дерева, внутри профиль белый. Дело в том ,что все эти окна с западной стороны. С противоположной, откуда не дует сильный ветер, я этой проблемы не замечаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Fabiana Опубликовано: 28 января, 2008 Share Опубликовано: 28 января, 2008 Но нажимая пальцем на окно- реагирует сухим скрипом пластмасс. пластик прогибается под пальцем и скрипит??? UNREAL THING... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rexther Опубликовано: 28 января, 2008 Share Опубликовано: 28 января, 2008 Количество и места установки дистанционных прокладок подробно обсуждалось вот тут. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 28 января, 2008 Share Опубликовано: 28 января, 2008 Не поленился, подергал собственные окна. При довольно сильных надавливаниях скрип слегка имеется. У меня окна меньше в два раза. В Вашем случае я думаю, что скрипят штапики. Окно в принципе больше чем стандарт, и с двумя импостами (вертикальными перемычками). При сильных ветрах из-за недостчной жесткости самой конструкции проявляется эффект "паруса". Прокладки я думаю здесь ни при чем. Причина недостаточной жесткости может быть из-за применения объектового профиля и тонкого армирования. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 28 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 28 января, 2008 Не поленился, подергал собственные окна. При довольно сильных надавливаниях скрип слегка имеется. У меня окна меньше в два раза. В Вашем случае я думаю, что скрипят штапики. Окно в принципе больше чем стандарт, и с двумя импостами (вертикальными перемычками). При сильных ветрах из-за недостчной жесткости самой конструкции проявляется эффект "паруса". Прокладки я думаю здесь ни при чем. Причина недостаточной жесткости может быть из-за применения объектового профиля и тонкого армирования. Я тоже думаю , что стандартная арматура слишком мягка. Я когда выбирал себе окна, то в одной фирме видел образец окна , но с дополнительной металической лентой на нижней части профиля. Наверное они знали о таких явлениях и решили ставить дополнительную арматуру. Жаль, что продавщица нормально не объяснила что это за доп. лента внизу. Если трещит щель у штапика, то чем его внутри смазать? Силиконовый спрэй для автомобильных резин??? Но он вроде высыхает и поверхность опять сухая. Какая смазка не портит пластмассу и не побежит от солнца? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 28 января, 2008 Share Опубликовано: 28 января, 2008 Причина недостаточной жесткости может быть из-за применения объектового профиля и тонкого армирования. А возможно стеклопакет тоньше чем должен. (например 30, а не 32 мм) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 29 января, 2008 Share Опубликовано: 29 января, 2008 Я тоже думаю , что стандартная арматура слишком мягка. Я когда выбирал себе окна, то в одной фирме видел образец окна , но с дополнительной металической лентой на нижней части профиля. Наверное они знали о таких явлениях и решили ставить дополнительную арматуру. Жаль, что продавщица нормально не объяснила что это за доп. лента внизу. Если трещит щель у штапика, то чем его внутри смазать? Силиконовый спрэй для автомобильных резин??? Но он вроде высыхает и поверхность опять сухая. Какая смазка не портит пластмассу и не побежит от солнца? Откройте окно и попробуйте покачать импост в сторону улицы и квартиры. Если заметны прогибы и слышен скрип, то с жесткостью точно непорядок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 29 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 29 января, 2008 Откройте окно и попробуйте покачать импост в сторону улицы и квартиры. Если заметны прогибы и слышен скрип, то с жесткостью точно непорядок. Открыл окно и покачал вертикальную перегородку. Так и есть, она (или они - вертикальные перегородки рамы) основной источник этого пластмассового скрипа при качании, возможно и низ рамы, посколько он не прикручен к подоконнику. Прогибание явно не ощущается ,но этот скрип или треск идёт. Проверил магнитом, метал внутри есть. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 29 января, 2008 Share Опубликовано: 29 января, 2008 Открыл окно и покачал вертикальную перегородку. Так и есть, она (или они - вертикальные перегородки рамы) основной источник этого пластмассового скрипа при качании, возможно и низ рамы, посколько он не прикручен к подоконнику. Прогибание явно не ощущается ,но этот скрип или треск идёт. Проверил магнитом, метал внутри есть. Вобщем надо доставать стеклопакеты и крепить низ рамы анкерами. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 30 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 30 января, 2008 Вобщем надо доставать стеклопакеты и крепить низ рамы анкерами. Дело в том, что окна ,,висят,, на промежутке с пенопластом между отделочмым внешним киричём и блочком. То есть какие-то стежни вниз через профиль в кладку не загнать. Остаётся, как и говорили в фирме : сверлить через крайнюю внутренюю камеру и вкручивать такие тонкие длинные саморезики в эти подоконники из ДСП ? Но посередине окно всё равно будет делать этот эффект паруса и трещать!? Они мне сказали , что прогибание окна на 4 миллиметра - норма. Ну ладно , пускай оно прогибается на эти 4 миллиметра, только не трещит по ночам от ветра. Может внутренние полозья этих штапиков чем-то возможно смазать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 30 января, 2008 Share Опубликовано: 30 января, 2008 Дело в том, что окна ,,висят,, на промежутке с пенопластом между отделочмым внешним киричём и блочком. То есть какие-то стежни вниз через профиль в кладку не загнать. Остаётся, как и говорили в фирме : сверлить через крайнюю внутренюю камеру и вкручивать такие тонкие длинные саморезики в эти подоконники из ДСП ? Но посередине окно всё равно будет делать этот эффект паруса и трещать!? Они мне сказали , что прогибание окна на 4 миллиметра - норма. Ну ладно , пускай оно прогибается на эти 4 миллиметра, только не трещит по ночам от ветра. Может внутренние полозья этих штапиков чем-то возможно смазать? Смазка - это не решение проблемы. Все равно нужно крепить низ. Я бы обратился с претензией (письменной) к фирме. А если мороз -40 и ветер, неизвестно выдержат стеклопакеты или нет. Вы покупали окно, а не музыкальную шкатулку. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 31 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 31 января, 2008 Смазка - это не решение проблемы. Все равно нужно крепить низ. Я бы обратился с претензией (письменной) к фирме. А если мороз -40 и ветер, неизвестно выдержат стеклопакеты или нет. Вы покупали окно, а не музыкальную шкатулку. Их фишка в том , что я заказал окна без ихнихвнутренних подоконников (точнее сами не ставили , сказали что летом много работы). Я просил генерального чтобы сейчас прикрутили к подоконникам , но они специально только прокладки те поменяли и уехали. А продавцы профиля сказали ,что фирминные заводские инструкции только рекомендательного характера. Получилось брэнд есть и я переплатил за этот брэнд, но качества нет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 февраля, 2008 Share Опубликовано: 3 февраля, 2008 Помогите, посоветуйте как убрать этот скрип или треск. Рекомендую обратиться в ПНД по месту жительства. Если не поможет, то в прокуратуру, правда, они снова отпрввят в ПНД по месту жительства. Вы что, всерьез решили, что Ваши прблемы из-за окон? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 3 февраля, 2008 Share Опубликовано: 3 февраля, 2008 Дело в том, что окна ,,висят,, на промежутке с пенопластом между отделочмым внешним киричём и блочком. То есть какие-то стежни вниз через профиль в кладку не загнать. Остаётся, как и говорили в фирме : сверлить через крайнюю внутренюю камеру и вкручивать такие тонкие длинные саморезики в эти подоконники из ДСП ? Но посередине окно всё равно будет делать этот эффект паруса и трещать!? Они мне сказали , что прогибание окна на 4 миллиметра - норма. Ну ладно , пускай оно прогибается на эти 4 миллиметра, только не трещит по ночам от ветра. Может внутренние полозья этих штапиков чем-то возможно смазать? Ну и снимите отлив (несколько саморезов). Покажется подставочный профиль, прикрутите к нему монтажные пластины, выведите их к облицовочному кирпичу, закрепите. Запеньте как следует, поставьте сверху отлив и спите уже спокойно. Также высока вероятность того, что у Вас просто тупо плохо прикрученный импост. Лечится также легко. Сверлим с внешней стороны "вертикальной перегородки рамы" аккуратное отверстие под углом к точке нижнего пересечения. Задуваем туда пену или силикон или клей и спите уже спокойно. Третий путь: Вызываете кого нибудь из нас, оплачиваете и ...... ... ........... . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 3 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 3 февраля, 2008 Ну и снимите отлив (несколько саморезов). Покажется подставочный профиль, прикрутите к нему монтажные пластины, выведите их к облицовочному кирпичу, закрепите. Запеньте как следует, поставьте сверху отлив и спите уже спокойно. Также высока вероятность того, что у Вас просто тупо плохо прикрученный импост. Лечится также легко. Сверлим с внешней стороны "вертикальной перегородки рамы" аккуратное отверстие под углом к точке нижнего пересечения. Задуваем туда пену или силикон или клей и спите уже спокойно. Третий путь: Вызываете кого нибудь из нас, оплачиваете и ...... ... ........... . Отлив-это внешний подоконник ? Дырки сверлить в импостах пока рука не поднимается. К тому же лучше чтобы это делали сам этот Кёмерлинг. Спасибо за предложение помощи, только я живу в несколько тысяч километров от вас. Думаю может обратиться в этот Кёмерлинг в Европе , только без английского что я им там докажу? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 4 февраля, 2008 Share Опубликовано: 4 февраля, 2008 Отлив-это внешний подоконник ? Дырки сверлить в импостах пока рука не поднимается. Отлив это такая жестянка или пластик с внешней стороны окна. Откройте створку, постучите. Гулко? Значит пусто. Выгляните из окна, посмотрите на стык отлив и рамы. Саморезы? "Дырки" в рамах Вас не смущают, а в импостах? Ответьте четко, что именно шатается, сам импост или импост вместе с рамой, постараемся помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Новостроец Опубликовано: 5 февраля, 2008 Автор Share Опубликовано: 5 февраля, 2008 Отлив это такая жестянка или пластик с внешней стороны окна. Откройте створку, постучите. Гулко? Значит пусто. Выгляните из окна, посмотрите на стык отлив и рамы. Саморезы? "Дырки" в рамах Вас не смущают, а в импостах? Ответьте четко, что именно шатается, сам импост или импост вместе с рамой, постараемся помочь. Когда я открываю раму и дёргаю за импост по середине, то треск пластмассы явно больше чем при нажатиях на них с закрытой рамой. Если окно делает парус ,то и импост прогибается и низ прогибается. Похоже , что арматурный профиль у этих окон слишком гибкий. Я у одного человека пробовал так нажимать на окна которые только запенены и без внутренних подоконников, так они почти не трещали. Хотя эти профили были какой-то неясной фирмы, даже без рекламы на внутренних защитных наклейках. Только те окна были без открывающихся частей. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
psd Опубликовано: 5 февраля, 2008 Share Опубликовано: 5 февраля, 2008 Когда я открываю раму и дёргаю за импост по середине, то треск пластмассы явно больше чем при нажатиях на них с закрытой рамой. Если окно делает парус ,то и импост прогибается и низ прогибается. Похоже , что арматурный профиль у этих окон слишком гибкий. Я у одного человека пробовал так нажимать на окна которые только запенены и без внутренних подоконников, так они почти не трещали. Хотя эти профили были какой-то неясной фирмы, даже без рекламы на внутренних защитных наклейках. Только те окна были без открывающихся частей. Мое мнение не изменилось: источник треска - одно из сочленений. Понимаю, что это напоминает аборт по телефону, но попробуйте сделать то, что я Вам написал. И пожалуйста напишите потом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
