Как лучше смонтировать окно в проем из фагота?
Kain
Красиво если,то надо было окна, а потом отделку. Если с текущим,то выпиливать, шириной толще окна для устройства крепежа и обратно делать. А если как есть, тонапрямую и запенивать, закрыв кое как нащельниками через ПСУЛ. По второй фотке кажется,что фагот только на фасаде,  тогда ошибка была в отсутствии четверти у "проектировщика". Красиво будет жутко гееморно
ПУ герметиком проходить швы. Вариант.
Зазоры делать минимально возможные. Проходить суперэластчной пеной. Плюс снаружи вилатерм.
Заделка шва между рамой и кирпичом фасадным герметиком под цвет профиля (2).jpg
Пару раз приходилось ставить в подобные приемы аля колотый кирпич. В торец рамы проклеивали качественный ПСУЛ. После его расширения смачивпли монтажный зазор. Аккуратно заполняли пеной низким коэффициентом расширения. Изнутри с торца тоже ПСУЛ перед самим запениванием. Рама чем шире тем лучше. Признаюсь честно, делали так на холодном алюминии. Здесь можно и наличник наиклипсах и действительно по краю цветной герметик.
