Открывающееся фасадное остекление
1 час назад, Alex IlI сказал:
лет несколько назад дорхановский маркетолог размахивал слегка утеплёнными направляющими для секционных ворот. Вместо сэндвича можно и с/пакет попробовать, если будет желание.
Ну..  Как ты знаешь я уже давно над схваткой, или под ней. Не важно. Важно, что не в деле, но я бы тут не мудрил. Сделал бы мега-створку с колесом. Она, безусловно, провиснет, но для арендного помещёния, мне думается, пойдёт.
Кстати, я тут выпил и подумал - а может раздвигушка? 2х ств... Внакладку, а?
Кстати наверно даже и портал из ПВХ можно изобразить, а?
7 минут назад, newsolutions сказал:
Рама в любом случае есть, хоть
От плохо Вы знаете люминь ... Бывает, сто створка встраивается и без рамы. Правда не в этом случае все же... Не в этом.
1 час назад, Rexther сказал:
А где здесь, Денис, соответствие теме и запросам ТС?
Нету.
БЫли подходящие фотографии.
Думал смешно получиться.
чего еще перетирать то.
Снять пакет вместо него дверь.
Если дверь нельзя. Разумных решених не вижу.
3 часа назад, newsolutions сказал:
Если через этот проём не собираются каждый день гулять, то можно снимать целиком стеклопакет. Чтобы было меньше рисков - можно его упаковать в раму. Во всяком случае - такое решение однажды применили. Но это было что-то среднее между цехом и складом, в котором были рабочие, способные на такие манипуляции при необходимости. Для более простого демонтажа использовали капот с видимым креплением.
По буржуйски называется pivot door. У нас может и не делают таких, но можно предложить потренироваться какому-нибудь не криворукому производителю.
cropped_large_Sky-Frame_Pivot.jpg?v=1597
Простая же конструкция. Всего две петли, сверху и снизу.
Изменено пользователем Red Region
12 часов назад, Rexther сказал:
Можно делать окно, со дверной створкой откр. наружу. И на сторону ручки  ставить колесо.
Похожий вариант видел в автосалоне, но там пол исключительно ровный.
А вообще, если УК здания заинтересована в конкретном арендаторе (думаю сейчас это актуально), то согласование обычной двери - куда менее затратный вариант как по финансам, так и по времени с заморочками.
Делается обычная дверь, на нее клеится стекло, целое на раму, полоски на створку, ручка и петли внутри, думаю направление открывания не принципиально.
Интегрируется.
Радуемся.
Пользуемся.
3 часа назад, Vitalie сказал:
Интегрируется.
Радуемся.
Пользуемся.
Профили все равно видны будут.
Причем приклеить стекло то же надо заморочитья. Закаленное заказать. Клей подходящий найит и тп.
6 часов назад, Vitalie сказал:
Интегрируется.
Радуемся.
Пользуемся.
Со структурными дверями ещё больше мороки: если ставить стеклопакет штатно,то будет перепад виден, если на раму клеить стёкла, то это только сырые и красить только герметиком. Если всё правильно сделать,то всё равно на вид будто дверь,только свет отражает :D
Вот из моей практики. Серый цвет, а рама просто из фасадной крышки. Видно ли разницу?)
В 04.09.2020 в 16:45, Alex IlI сказал:
Что значит, дверь нужно согласовывать? Чем она принципиально, по вашему от окна отличается? Или ещё от чего.
Законы такие. Дверь должна быть согласована со всеми жильцами жилого дома и получения одобрения всех жителей дома (а это практически нереально) ну и различные инстанции - но это уже выполнимо, самое сложное жильцы. Плюс входы в помещение отмечаются отдельно на планах БТИ. Поэтому так как фасадное остекление находится на одном уровне с зоной подъезда - хочется сделать зонку погрузки разгрузки в виде окна, чтобы это не нужно было согласовывать и удобно было разгружать продукты.
Объект находится в Москве в Ясенево.
Вариант тогда снимать ставить пакет.  Приспособить тележку вроде скейта. В одну высоту с высотой установки пакета.
10 часов назад, newsolutions сказал:
Вроде, как, магазин какой то продуктовый будет:
13 часов назад, bombom сказал:
...удобно было разгружать продукты.
Наверное не один раз в день ставить/снимать придётся... нужен будет специальный человек, даже двое... киргизы, возможно дешевле будут... Но, всяко разно, легче, наверное, тогда со всех жителей этого самого Ясенево согласие получить...
Надо пару гостевых работяг назвать юнитами, одеть в серебристые одежды, чтобы походили на чудо враждебной техники, а в свободное от открывания/закрывания время пусть добывают спайс в казну...
В 07.09.2020 в 13:43, bombom сказал:
Можно установить французское "окно в пол" и уже не надо будет согласовывать дверь. Это же окно, а не дверь )
42 минуты назад, nnv2812 сказал:
 спайс в казну...
Наркотики что ли делают? Так и продуктовый магазин не нужен будет....:)
18 часов назад, Red Region сказал:
проблема в ВЕСЕ створки :rolleyes: а так можно на бумаге и золотые замки нарисовать
