Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 Поставили заказчику окна! Монтаж не по ГОСТу по ГОСТ практически не работаем. Возникла проблемма окна заплакали приехали померили влажность 74% на окнах, точнее на стеклопакете возле штапика небольшие скопления влаги, оно и понятно рамка не пластиковая! Но заказчик жалуется на то что внутри створки где есть дренажные отверстия бывает вода, вроде обьяснили отстал, потом придрался что по всей резинке в створке лед наверняка пользовались микропроветриванием при такой влажности вот и лёд но они утверждали что окна вообще не открывали, мы сказали им что всё дело в винтиляции. Потом еще вызывали много раз картина таже клиент жалуется: окна плачут, несет холодом, и.т.д. Мы на рынке уже более 10 лет но такого заказчика еще не было были притензии но не такие как тут. Мы ему уже и откосы вскрывали думали может плохо пропенили или изовер монтажники невложили, но там всё нормально. Влажность всегда у них была более 60%. Но на вопрос о винтиляции они нам предоставили акт из ЖКО или как там непомню но кароче акт заверен подписан что винтиляция работает исправно! Уже третий год мучаемся с ними, подскажите как нам поступить. Ах да про окно совсем ничего нисказал и про дом тоже, окно Proplex 3х кам стеклопакет 32мм, дом панельный 9 этажный, может я и что то упустил спрашивайте постораюсь ответить мне так нужна ваша помощь. Может ли он нам предъявить то что мы монтаж выполнили не по ГОСТ? Когда мы были последний раз влажность была около 45% капли на окне были но создалось ощущение что они остаточные и как будто квартиру проветрили до нашего прихода. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 У Вас окна сертифицированы? Если имеется протокол сертификационных испытаний, согласно которому приведённое сопротивление теплопередаче Вашего окна выше, чем положено для Барнаула по СНиП II-3-79* - ссылаетесь на письмо ГосСтроя № 9-28/200 от 21.03.02 г.... Станет легче. Претензии к ОКНАМ должны быть сняты. Если цифру для Барнаула не знаете, спросите местных архитекторов-проектировщиков. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2008 У Вас окна сертифицированы? Да окна сертифицированы! Два сертификата один на блоки оконные второй на стеклопакеты клееные. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Да окна сертифицированы! Два сертификата один на блоки оконные второй на стеклопакеты клееные. Хорошо. И какое приведённое сопротивление теплопередаче указано в протоколе сертификационных испытаний ОКОН? Изменено 14 января, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2008 Хорошо.И какое приведённое сопротивление теплопередаче указано в протоколе сертификационных испытаний ОКОН? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 Опять хорошо. На этом проблемном заказе стеклопакеты такие же, как в протоколе (4М1-9-4М1-9-И4)? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2008 Опять хорошо.На этом проблемном заказе стеклопакеты такие же, как в протоколе (4М1-9-4М1-9-И4)? Тут точно сейчас сказать немогу либо 4М1-9-4М1-9-4М1, либо 4М1-10-4М1-10-4М1 Я ВОТ ТОКА НЕПОНЯЛ ПОЧЕМУ ТАМ ПОСЛЕДНЕЕ СТЕКЛО И4 вот результаты испытаний по стеклопакетам: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 Если у вас в договоре не прописан монтаж по ГОСТу, то вы несете ответственность в пределах указанного вами гарантийного срока, который может составлять менее 3-х лет. Если прописан монтаж по ГОСТу, то минимум 3 года составляет ваша гарантия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Тут точно сейчас сказать немогу либо 4М1-9-4М1-9-4М1, либо 4М1-10-4М1-10-4М1 Я ВОТ ТОКА НЕПОНЯЛ ПОЧЕМУ ТАМ ПОСЛЕДНЕЕ СТЕКЛО И4 вот результаты испытаний по стеклопакетам: Не получается Вашу табличку увеличить у меня... Не вижу... Ладно. Важнее другое. Смотрите, у Вас в сертификационных испытаниях И-стекло есть. В результате 0,64 при требуемых 0,61. Если по факту И-стекла нет, крепчайте... Не думаю, что без него Вы на 0,61 выйдете. Увы... Договариваться, видимо, придётся. Если я это увидел, то и другие рано или поздно увидят. Возразить, думаю, Вам будет нечего... Изменено 14 января, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Я ВОТ ТОКА НЕПОНЯЛ ... Все понятно. Сертифицируете блок с И-стеклом , получаете более 0,61 , а стеклопакеты сертифицируете без И-стекла ! И ставите их клиентам. Фактически Вы установили не сертифицированные оконные блоки. Хоть Вы их 3 раза по ГОСТ поставите, все-равно конденсат будет. Замените им стеклопакеты и забудете об этих заказчиках навсегда. Изменено 14 января, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2008 Где взять И стекло или это обычный ТОП Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Где взять И стекло Там же, где брали для сертификации Любое низкоэмиссионное стекло с аналогичными характеристиками. Изменено 14 января, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2008 Я понял это обычный ТОП! Спасибо! Еще вопрос если мы поменяем ему стеклопакеты, может ли он предьявить нам что окна установлены без ПСУЛ а точнее не по ГОСТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Влажность всегда у них была более 60%. 1. Померить температуру и влажность В РЕЖИМЕ ВЕНТИЛИРОВАНИЯ, то есть, при открытом клапане. Если клапанов нет, в режиме щелевого проветривания. Не забыть вытереть от влаги стёкла и уплотнители. Замер произвести через 1-1,5 часа после перевода в режим вентилирования. Температура должна быть 20-22 градуса. Влажность - в районе 30% (См. СанПиН 2.1.2.1002-00). 2. Если температура будет слишком низкой при щелевом проветривании, значит нужны клапаны. Щелевое провтривание даёт от 70 куб. м в час, клапаны - до 35. 3. Конденсат на уплотнителях - естественное явление, так как температура уплотнителя достаточно низкая (сопротивление теплопередаче по фальцевой части относительно мало). 4. Если конденсат убрать не удастся, жильцу придётся писать жалобу в коммунальные службы, чтобы те нашли пробитую трубу внутри стены - источник повышенной влажности в квартире. Или разобрались с подачей тепла на батареи. ВНИМАНИЕ! Если в квартире велись отделочные работы меньше 2-х месяцев назад, то конденсат - от остатков испаряющейся из отделочных материалов влаги. И не вредно затребовать официальный документ о работе вытяжной вентиляции. P.S. Чтобы избежать подобных инцидентов, нужно прописывать эту ситуацию в Договоре с клиентом. P.P.S. Не спешите менять стеклопакеты. Их теплозащиты МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ. При этом Вы, как бы, признаёте свою вину, которой, на самом деле, нет. Изменено 14 января, 2008 пользователем Windower Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2008 P.P.S. Не спешите менять стеклопакеты. Их теплозащиты МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ. При этом Вы, как бы, признаёте свою вину, которой, на самом деле, нет. Дело в том что заказчик требует в течении 10 дневного срока выплатить ему сумму в размере 16 000 руб Иначе он обращается в суд! Как быть? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yojik Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 влажность 74% но они утверждали что окна вообще не открывали Вот он корень зла Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Еще вопрос если мы поменяем ему стеклопакеты, может ли он предьявить нам что окна установлены без ПСУЛ а точнее не по ГОСТ Вообще, если у клиентов нет проблем, им все-равно КАК Вы это сделали. Сделали "ЗАШИБИСЬ" (цитирую классика ), и спите спокойно. Вам еще и соседей с друзьями приведут. Объясните про повышенную влажность, про необходимость вентиляции, предложите поменять стеклопакеты ( попробуйте договориться, чтобы доплатили за установку СП с низкоэмиссионным стеклом или поставьте за свой счет, чтобы "отвязаться" от них). Может имеет смысл еще предложить им вент. клапан. А ГОСТ... если не прописан в договоре, то и требовать не могут. Только как доп. соглашение к договору с дополнительной оплатой. Удачи! P.P.S. Не спешите менять стеклопакеты. Их теплозащиты МОЖЕТ НЕ ХВАТИТЬ. При этом Вы, как бы, признаёте свою вину, которой, на самом деле, нет. Есть, Володя, есть , и если клиенты пойдут в суд, то выиграют, независимо от влажности. Изменено 14 января, 2008 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
yojik Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 А температура в квартире и за бортом какая при влажности в 60% и более? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 А ГОСТ... если не прописан в договоре, то и требовать не могут. Истинно так ! Оффтопик: Blondy, рад виртуальной встрече! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Чуть в дебри, простите... Если они заключали договор три года назад, когда 30971-02 был ещё действующим... Нет, я бы всё-таки пытался договорится. Согласен с Блонди, что вина есть, и проиграют однозначно... Согласен с Виндовером, что теплозащиты может не хватить - не одни только оконщики в собственных сертификатах "путаются"... И вообще... 16 000 руб. не самая высокая цена за то, чтобы узнать, что ты людям годами "фу-фу" продавал! Изменено 14 января, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZETa Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 Я может сейчас не в тему: заказчица (инженер-строитель)) хочет чтобы мы дали гарантию на окна и монтаж при условии, что уже сейчас запотевают деревянные окна. Как в договоре оговорить, что гарантию мы дадим только при условии ........вот тут у меня ступор. Подскажите, что писать. Спасибо огромное. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Техдир Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Я может сейчас не в тему: заказчица (инженер-строитель)) хочет чтобы мы дали гарантию на окна и монтаж при условии, что уже сейчас запотевают деревянные окна. Как в договоре оговорить, что гарантию мы дадим только при условии ........вот тут у меня ступор. Подскажите, что писать. Спасибо огромное. Здесь посмотрите: http://www.forum-okna.ru/index.php?showtopic=8987&st=25# Изменено 14 января, 2008 пользователем Техдир Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Подскажите, что писать. Спасибо огромное. Напишите, что гарантируете отсутствие конденсата при обеспечении силами жильцов (Вы сами не сможете это обеспечить, естесственно) оптимальных условий эксплуатации окна: относительная влажность зимой не более 30%, весной/осенью не более 45%, температура воздуха в помещениях не менее 20-22 град. Условия эти абсолютно реальные, цифры из СаНПина и СНИП. Какие могут быть возражения у инженера-строителя по этому поводу? Приведенное сопротивление теплопередаче ОБ выбирайте, исходя из рекомендаций СНиП "Тепловая защита зданий" по градусосуткам отопительного периода своего города. И, если уж собрались что-то ГАРАНТИРОВАТЬ, не ставьте алюминиевые рамки, что-нибудь тепленькое. Ну, и про свес подоконника не забудьте. Удачи. Изменено 14 января, 2008 пользователем Boris Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Prohor Опубликовано: 14 января, 2008 Автор Share Опубликовано: 14 января, 2008 (изменено) Чуть в дебри, простите... Если они заключали договор три года назад, когда 30971-02 был ещё действующим... Нет, я бы всё-таки пытался договорится. Согласен с Блонди, что вина есть, и проиграют однозначно... Согласен с Виндовером, что теплозащиты может не хватить - не одни только оконщики в собственных сертификатах "путаются"... И вообще... 16 000 руб. не самая высокая цена за то, чтобы узнать, что ты людям годами "фу-фу" продавал! Я согласен цена небольшая, но отдай одному заказчику 16000 руб. он расскажет второму как он себе окна нахаляву поставил и через год у нас будут только такие клиенты! Окна поставлены как и всем, у большинства стоят нормально а у этого клиента плачут ревут холодом несет и вообще что мы ему такое поставили они не греют даже нисколько Вся причина во влажности! Остается только обьяснить это клиенту, но как это доказать, клиент утверждает что вентиляция у него работает, мы пробывали определить листом бумаги он не держится что к стене прислонить что к вентиляции, они поставили вентилятор и предоставили нам акт из ЖЭУ о том что вентиляция у них исправно работает! И ещё, получается если мы заключали договор три года назад, мы должны были делать монтаж по ГОСТ даже если это не было прописано в договоре? Изменено 14 января, 2008 пользователем Prohor Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 14 января, 2008 Share Опубликовано: 14 января, 2008 заказчица (инженер-строитель) хочет чтобы мы дали гарантию на окна и монтаж при условии, что уже сейчас запотевают деревянные окна. Дело в том, что монтаж и запотевание связаны "с точностью до наоборот": чем лучше монтаж, тем надёжнее запотевание. Я делал экспертное заключение по качеству изготовления и монтажа по заказу крупной известной фирмы. По окнам обильно тёк конденсат. Пришлось написать, что претензий к качеству у меня нет (косяков не нашёл). А за замену в "конденсатных" квартирах, может быть, лучше не браться? Ну, хотя бы, пока заказчик не разберётся с влажностью. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
