Вода на балконе. Профиль алюминиевый, Inicial.
papahoolio
Ребята, здравствуйте!)
Балкон, 12-й этаж, самый верхний. Остекление выполнено алюминиевым профилем Inicial. При дождях наблюдаю такую картину по всему балкону (см.фотокарточки). Ловил момент во время ливней, изнутри сверху нигде течи нет, сухо...
Что предпринимал: вынимал нижние стекла и герметизировал весь периметр внешнего примыкания отлива с балконной рамой (сначала ПУ герметик, сверху гидроизоляционной лентой для кровельных покрытий). Подождал дождей, не помогло((
Знаний и смекалки не хватает понять, откуда вода путь находит...
Может подскажите, пожалуйста, малой кровью как победить это гуано? Фото сделал как мог снаружи из окна)
Что забавно, такая картина по всему дому наблюдается вплоть до 9 этажа, ниже уже сухо, хоть тресни...
PS. Фотки не получается сюда залить нормального размера, ограничение(
Понять бы как выполнен верхний и нижний узел. Залейте фото на хостинг и выложите ссылку. Может вполне через дренажи задувать при косом дожде, может по профилю изнутри течь из за особенностей обработки внешнего пилона. Чудес не бывает. Самые слабые места - верх и низ и дело может быть не Вашем отливе, а отливе сверху
16 минут назад, Fobius сказал:
Привет! Спасибо за отклик)
Вот ссылки на фотокарточки:
https://ibb.co/1TTRDwm
https://ibb.co/WgTsTBy
https://ibb.co/GQvrNgb
https://ibb.co/MpGZJzz
В данный момент такие, если вдруг нужно по другому сфоткать и т.п., сделаю.
Вроде с высшим образованием я, а уже нет мыслей, откуда вода путь находит... Про косой дождь, кстати, верно подметили! При нем почти сразу внутри лужи. В небольшой дождь вроде сухо, но не  дело это, конечно((
Есть ли закономерность в протечках? например, возле усиленных стоек, как на фото, по какой то конкретной стороне? На фото примыкания сделаны очень даже хорошо, проблема не в них самих. Либо плита перекрытия как то пропускает сверху и по профилям внутрь (тогда у соседей снизу топило бы только после Вас), либо вытяжка при закрытом балконе создаёт тягу (но на верхних этажах это,наоборот, часто приводит к перевёртыванию вентиляции, но если принудительная вытяжка,то вполне), либо отсутствие колпачков и небольшой нахлёст отлива создаёт ситуацию с заливом отвертий.
Попробуйте "временно" заделать дренажные отверстия по по одной,самой проблемной стороне.
Балкон во время дождя закрыт полностью, вытяжка на верхнем этаже работает? Во время дождя откройте окна в комнаты, чтобы сбавить давление при принудительной вытяжной.
А так больше идей нет, тут другого не дано, тем более проблема системная. Я грешу на дренажи+вытяжка
На дренажи колпачки обязательно поставить,так хоть поток воды сверху перекроется, для компенсации давления нужно приоткрывать окошно,поставить вентрешётку, сделать вентотверстие в боковом нащельнике
Изменено пользователем Fobius
32 минуты назад, Fobius сказал:
Да, системность наблюдается четкая, вода сразу появляется именно у усиленных стоек, где крепятся к плите.
По вытяжкам ничего нет, ремонт полным ходом в квартире, всё пока что естественным образом приходит/уходит. Балкон всегда закрыт, как сам так и вход в него.
Про колпачки мысль хорошая! Сделаю обязательно, дождусь дождя, понаблюдаю! :)
В любом случае, отпишусь по результату.
Спасибо)
На плите отверстия есть, в левом шуруп, в среднем дюбель торчит ) Хорошо видно, если скачать максимальное качество. Откуда они? Альпинисты засверливались?) Как вариант, через них в плиту вода попадает сразу в пол на балконе как раз в районе силовых элементов.
