Гость Evgen 777 Опубликовано: 14 сентября, 2005 Share Опубликовано: 14 сентября, 2005 Подскажите пожалуйста варианты самостоятельной установки откосов, или структуры их заменяющей. Т.е. какой материал можно использовать (профильные панели например) естественно на подготовленную поверхность(думаю надо запенить и подложить брусок под профиль-панель?!. Установили 3 окна пластиковые однокамерные (два двухсекционные - одна глухая, другая поворотно-откидная, одно окно трёх секционное: середина поворотно-откидная боковушки глухие). Дом хрущёвка и расстояние от окна до края стены 45 см. И как всю эту беду крепить. Или подскажите ссылку об установке откосов если можно со схемами. Заранее благодарен уважаемые профи!java script:emoticon('')http://forum.tybet.ru/style_images/1/folder_post_icons/icon14.gif Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 14 сентября, 2005 Share Опубликовано: 14 сентября, 2005 У нас стало в последнее время модно ставить откосы из Stadur-а..... а я консерватор - у меня откосы отштукатурены, прошпатлёваны и покрашены, швы между пластиком и штукатуркой просиликонены..... смотрю и радуюсь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tot Опубликовано: 14 сентября, 2005 Share Опубликовано: 14 сентября, 2005 Подскажите пожалуйста варианты самостоятельной установки откосов, или структуры их заменяющей. Т.е. какой материал можно использовать (профильные панели например) естественно на подготовленную поверхность(думаю надо запенить и подложить брусок под профиль-панель?!. Установили 3 окна пластиковые однокамерные (два двухсекционные - одна глухая, другая поворотно-откидная, одно окно трёх секционное: середина поворотно-откидная боковушки глухие). Дом хрущёвка и расстояние от окна до края стены 45 см. И как всю эту беду крепить. Или подскажите ссылку об установке откосов если можно со схемами. Заранее благодарен уважаемые профи!java script:emoticon('')http://forum.tybet.ru/style_images/1/folder_post_icons/icon14.gif <{POST_SNAPBACK}> Согласен - "мазью замаж" по правильному(заштукатурь). Обычно стык рамы и штукатурки акриловым герметиком заполняем , на силикон краска на ложится. Можно и пластиком по-"народному". Сначала выровняй "мазью", тока не гипсовой, панели (любые) сначала верхнюю потом боковые подгони и на клей монтажный( типа "жидкие гвозди). Дополнительных профилей, если надо, в магазинах полно. Для профессионально-коммерческой отделки , лучше Венты не бывает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
pashasv Опубликовано: 15 сентября, 2005 Share Опубликовано: 15 сентября, 2005 Можно и гипсовой (не чистым гипсом конечно) вот только в зтом случае грунтуй хорошенько, и прижимай через доску..... и они сто лет простоят. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
