Vlad_B Опубликовано: 18 декабря, 2007 Share Опубликовано: 18 декабря, 2007 Поставил окна из профиля Тиссен Фаворит. В верхнюю петлю поворотных дверей в разных комнатах, и поворотно-откидных створок тоже на двух окнах наблюдается небольшой приток воздуха. Артикул, который стоит на этой петле следующий: 941856 20. Подскажите, куда смотреть и где истина? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 19 декабря, 2007 Share Опубликовано: 19 декабря, 2007 Поставил окна из профиля Тиссен Фаворит. В верхнюю петлю поворотных дверей в разных комнатах, и поворотно-откидных створок тоже на двух окнах наблюдается небольшой приток воздуха. Артикул, который стоит на этой петле следующий: 941856 20. Подскажите, куда смотреть и где истина? А смотрите повнимательнее на петлю! Видите, уплотнитель проходит под ней? Это почти везде так. Хотите, чтоб совсем не дуло, возьмите ~4 см самоклеечки и наклейте поверх петли. Когда отвалится, верните на место. Всё! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vlad_B Опубликовано: 19 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 19 декабря, 2007 (изменено) А смотрите повнимательнее на петлю! Видите, уплотнитель проходит под ней? Это почти везде так. Хотите, чтоб совсем не дуло, возьмите ~4 см самоклеечки и наклейте поверх петли. Когда отвалится, верните на место. Всё! На работе не дует, и там так изначально, правда фурнитура другая, и уплотнитель другой. Значит истина где-то рядом... Говорят, что есть разный размер петель - 19 мм и 21 мм, может в этом дело? Знающие люди, отзовитесь! Изменено 19 декабря, 2007 пользователем Vlad_B Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 20 декабря, 2007 Share Опубликовано: 20 декабря, 2007 На работе не дует, и там так изначально, правда фурнитура другая, и уплотнитель другой. Значит истина где-то рядом... Говорят, что есть разный размер петель - 19 мм и 21 мм, может в этом дело? Знающие люди, отзовитесь! Продувание непосредственно связано с работой системы вентиляции. Вытяжка создаёт разряжение и в отсутствии системного притока воздуха продувается через всяческие неплотности. Большой объем воздуха через такие неплотности пройти не может, т.е помещение не выстудится. Разный осевой размер петель тоже возможен, померьте растояние от поверхности створки до поверхности рамы вдоль периметра - если петля нештатная будет расхождение более 1мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Korn Опубликовано: 20 декабря, 2007 Share Опубликовано: 20 декабря, 2007 Говорят, что есть разный размер петель - 19 мм и 21 мм, может в этом дело? Знающие люди, отзовитесь! Цифра 20 в артикуле указывает на размер перекрытия. В Вашем случае "на скорость" не влияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vlad_B Опубликовано: 20 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 20 декабря, 2007 Цифра 20 в артикуле указывает на размер перекрытия. В Вашем случае "на скорость" не влияет. Понятно. Общался с представителями ГУ в двух городах. Они признают сию "особенность", при этом ссылаясь на то, что нет в мире идеальной фурнитуры... Возможно, лукавят, но у меня цель не у знать, какая фурнитура лучше чем ГУ, а, как говорится "понять и простить" Как вариант, уже предложили решение наклеивать в суровые морозные дни кусочек уплотнителя. А может, и вообще, данный приток воздуха будет не критичен и при минус 40, которые ждем в январе. Так как, действительно, щель то очень мала, если можно говорит вообще о щели как таковой. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 21 декабря, 2007 Share Опубликовано: 21 декабря, 2007 Так как, действительно, щель то очень мала, если можно говоритЬ вообще о щели, как таковой. Учитывая, что для дыхания Вам нужно 30 куб.м/час, почувствовав духоту, Вы откроете для проветривания окна А теперь посчитайте площадь щели под петлёй и площадь открытой створки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vlad_B Опубликовано: 21 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 21 декабря, 2007 Учитывая, что для дыхания Вам нужно 30 куб.м/час, почувствовав духоту, Вы откроете для проветривания окна А теперь посчитайте площадь щели под петлёй и площадь открытой створки... Против науки не поспоришь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Daimos2006 Опубликовано: 21 декабря, 2007 Share Опубликовано: 21 декабря, 2007 Поставил окна из профиля Тиссен Фаворит. В верхнюю петлю поворотных дверей в разных комнатах, и поворотно-откидных створок тоже на двух окнах наблюдается небольшой приток воздуха. Артикул, который стоит на этой петле следующий: 941856 20. Подскажите, куда смотреть и где истина? Как выше сказано во всех видах фурнитуры сушествует такого рода проблемка! Так что нужно либо смириться либо заклеить дренажные отверстия и будет держать внешний контур уплотнения! ААА ! есть еще вариант поставить скрытые петли, которые тоже существуют, но пока в живую не видел! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Neil Опубликовано: 21 декабря, 2007 Share Опубликовано: 21 декабря, 2007 Как выше сказано во всех видах фурнитуры сушествует такого рода проблемка! Так что нужно либо смириться либо заклеить дренажные отверстия и будет держать внешний контур уплотнения! ААА ! есть еще вариант поставить скрытые петли, которые тоже существуют, но пока в живую не видел! у нас есть Roto NT Designo - уже завезены в Россию Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 21 декабря, 2007 Share Опубликовано: 21 декабря, 2007 у нас есть Roto NT Designo - уже завезены в Россию У меня лежит комплект на складе, надо сделать образец окна в офис. Скрытые петли GU видел в Познани на выставе, года 4-5 назад. Там был какой-то большой угол открывания створки, подробностей уже непомню. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
stal-off Опубликовано: 21 декабря, 2007 Share Опубликовано: 21 декабря, 2007 Проблема может быть в уплотнителе (он сваривается вместе с профилем) . Если створка сварена не очень качественно, то угол может просто не прожиматься. Проблема достаточно распространенная. Если решать кардинально, надо снять створку выдернуть уплотнитель, зачистить угол и поставить уплотнитель на место (места стыка можно склеить). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
