kot_LISEC Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 получил рекламацию после остекления 9-ти этажного дома. в деревянные рамы установили пакеты(вторичка-полиуретан),заделали силиконом(уксусная основа) щели и через пол года вторичка потекла. условия:нет доступа воздуха,солнечная сторона,испарения уксуса попали в пакет. рекламация:плохое качество теокола. знаю,что уксус растворяет теокол. ВОПРОС:как документально подтвердить клиенту,что нельзя было замазывать пакеты силиконом на уксусной основе? С уважением, Скрипник К. Л. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 ... условия:нет доступа воздуха,солнечная сторона,испарения уксуса попали в пакет... А как быть с вентиляцией створки? Или в деревянных окнах она не делается? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kot_LISEC Опубликовано: 12 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 А как быть с вентиляцией створки? Или в деревянных окнах она не делается? не делается,т.к. дерево-материал не полый! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Timur Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 Что-то я не понял, тиокол или полиуретан? И какой может быть через полгода уксус!? Его после полимеризации силикона уже нет. И что все-таки замазывали... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 не делается,т.к. дерево-материал не полый! Я про вентиляцию и выравнивание давления пара, в камере между стеклопакетом и коробкой? Просто, как-то рассказывали, что одна из необходимостей этой вентиляции, именно сохранение целостности герметика стеклопакета, т.е. в замкнутом герметичном пространстве камеры стеклопакет/ коробка (створка), герметик стеклопакета разрушается. Не могу гарантировать достоверность этой информации и даже вспомнить источник, но в голове отложилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 ВОПРОС:как документально подтвердить клиенту,что нельзя было замазывать пакеты силиконом на уксусной основе?С уважением, Скрипник К. Л. Я про вентиляцию и выравнивание давления пара, в камере между стеклопакетом и коробкой? Просто, как-то рассказывали, что одна из необходимостей этой вентиляции, именно сохранение целостности герметика стеклопакета, т.е. в замкнутом герметичном пространстве камеры стеклопакет/ коробка (створка), герметик стеклопакета разрушается. Не могу гарантировать достоверность этой информации и даже вспомнить источник, но в голове отложилось. Стоит у меня на работе евроокошко небольшое деревянное со стеклопакетом. Стеклопакет по периметру промазан силиконом. На створке четыре небольших прямоугольных отверстия 5х10мм, два снизу, два сверху, по углам. В дырочки видны углы стеклопакета. Клиенту надо документально показать, что согласно таким-то нормативам эти отверстия не были сделаны, и вот результат. Где "деревянная фракция" форума? ДРОВОСЕЕЕЕЕЕЕК, помощь нужна! P.S. Ну, ЮРА, вот голова, все помнит Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Jura Опубликовано: 12 декабря, 2007 Share Опубликовано: 12 декабря, 2007 Сделал фото нижней части створки окна из деревянного бруса с двухкамерным стеклопакетом, отверстия имеются. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kot_LISEC Опубликовано: 13 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 декабря, 2007 Сделал фото нижней части створки окна из деревянного бруса с двухкамерным стеклопакетом, отверстия имеются. спасибо огромное!а я и не знал,что в дереве делаются вент. отверстия! а не подскажите № ГОСТа по дер. оконным конструкциям?там-то это всё должно быть прописано! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 13 декабря, 2007 Share Опубликовано: 13 декабря, 2007 спасибо огромное!а я и не знал,что в дереве делаются вент. отверстия!а не подскажите № ГОСТа по дер. оконным конструкциям?там-то это всё должно быть прописано! ГОСТ 24700-99"Блоки оконные деревянные со стеклопакетами". Технические условия. Приложение А. А.1 "......Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей.....В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий....не менее 5 х 8мм...." Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kot_LISEC Опубликовано: 13 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 13 декабря, 2007 ГОСТ 24700-99"Блоки оконные деревянные со стеклопакетами". Технические условия.Приложение А. А.1 "......Каждое поле остекления должно иметь отверстия для осушения полости между кромками стеклопакета и фальцами профилей.....В нижнем профиле створки должно быть предусмотрено не менее двух отверстий. Рекомендуется предусматривать также два отверстия в верхней части створки. Размеры отверстий....не менее 5 х 8мм...." спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Okonigs Опубликовано: 13 декабря, 2007 Share Опубликовано: 13 декабря, 2007 Делается и на деревянных створках, достаточно посмотреть специализированную литератуhe на эту тему или журналы, в частности в немецких были публикации на эту тему не далее, как в прошлом году. И, если не ошибаюсь эта тема поднималась в одном и з номеров Оконного Обозрения в текущем году... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Tehnolog Опубликовано: 13 декабря, 2007 Share Опубликовано: 13 декабря, 2007 То, что ацетатный силикон жрет вторичку - это факт. Все нормальные деревянщики применяют нейтральный силикон. Откуда я знаю, что ацетатный жрет? Поменял, еще работая монтажником, несколько десятков стеклопакетов на объектах - вот и узнал. А если серьезно, то позвоните в DowCorning или в Sika, там-то Вам точно все расскажут! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Захаров Сергей Опубликовано: 13 декабря, 2007 Share Опубликовано: 13 декабря, 2007 Мы продаём пакеты, в том числе и «деревяшечникам» у нас была такая странная претензия в которой действительно потекла вторичка (сам видел) после вклейки пакета в створку (на силикон). Вторичка полисульфид.. связывались с поставщиком герметика нас уверили ,что после полимеризации герметик нейтрален и не должен вступать в реакцию… списали на нарушение смешения компонентов,..а теперь я думаю может действительно уксус!!!??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
kot_LISEC Опубликовано: 17 декабря, 2007 Автор Share Опубликовано: 17 декабря, 2007 Мы продаём пакеты, в том числе и «деревяшечникам» у нас была такая странная претензия в которой действительно потекла вторичка (сам видел) после вклейки пакета в створку (на силикон). Вторичка полисульфид.. связывались с поставщиком герметика нас уверили ,что после полимеризации герметик нейтрален и не должен вступать в реакцию… списали на нарушение смешения компонентов,..а теперь я думаю может действительно уксус!!!??? всем!всем!всем! задавая вопрос на форуме, одновременно отправил материалы (теокол и силикон на уксусной основе) в лабораторию.получил сегодня результаты экспертизы! 1.хоть изготовитель вторички и говорит,что материал после кристаллизации нейтрален,всё равно в физико-химических свойствах В-компонента указано,что материал "боится" кислотных сред! 2.при взаимодействии теокола и уксуса 6% происходит большое выделение газа. В моём случае это была солнечная сторона дома и дренажные отверстия были залиты силиконом. Этому газу некуда было деваться кроме,как в пакет. 3.уксус действительно растворяет вторичку (как полиуретан, так и полисульфид) под воздействием температуры не ниже 20*С с течением времени. в моём случае была солнечная сторона дома и реакция взаимодействия произошла за 3 месяца! всем огромное спасибо за помощь!будьте бдительны и берегите себя!!! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
