Mume Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 Здравствуйте.установлен балконный блок KBЕ,установлен 2 года назад, глухое окно;поворотно-откидывающаяся дверь.Лоджия остеклена еще в 90ых годах, щелей навалом, можно сказать без остекления.Так вот в комнате по ночам чуствуется гуляние холодного воздуха и это в +11 по ночам,от этого уже горло заболело. Облазил весь блок-поддувает несильно с верхней петли двери, но сомневаюсь что это из за этогО, слишком "незаметно" поддувает.Дверь в зимнем режиме, разбирал в прошлом году откосы, заново все проливал пеной,т.к. с них дуло капитально.Прошлую зиму простывал постоянно, теперь уже всё.. Достало... И не пойму куда рыть,то ли от стекол такой эффект холода,то ли блок сам по себе не подходит для такого остекления... что менять?-новый блок заказывать? —незнаю только какой и сколько пакетов... Либо стеклить заново лоджию?.. Какой выбрать вариант выбрать,чтобы избавиться от от холода?или посоветуйте что то.
Rexther Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 Но ведь окна не являются отопительным прибором. У Вас холодно - значит следует увеличить температуру, т.е. озаботиться работой системы отопления. 2
Blondy Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 2 часа назад, Mume сказал: балконный блок KBЕ,установлен 2 года назад, глухое окно;поворотно-откидывающаяся дверь.Лоджия остеклена еще в 90ых годах, щелей навалом, можно сказать без остекления. Ой, почти как у меня. Только установлен блок в конце прошлого века . И балкочик с тех времен остеклен, очень похоже . И пакет на блоке однокамерный , НО с низкоэмиссионным стеклом. И когда на улице холодно, а отопление еще/уже не работает, или летом катаклизм вопреки глобальеому потеплению, просто включаю кондиционер на обогрев. Для того чтобы лучше понять Вашу ситуацию, надо понимать из какого Вы региона и какой стеклопакет стоит в Вашем блоке. А так, да, как выше написали, обогреватель любого вида. p.s. Чисто из любопытства вопрос к ПВХ-шникам. Обязаны ли оконные компании руководствоваться действующими СНИПами, или для них, как для .... СНИПы - шнипы...? 1
Mume Posted August 2, 2020 Author Posted August 2, 2020 С востока московской области... Стеклопакет незнаю какой стоит.. Позже сфоткаб, там на нем надписи есть, я ничего в них не понимаю.... Батареи тоже когда врубают, все равно воздух гуляет холодный, хотя конкретного задува нигде нет
Mume Posted August 2, 2020 Author Posted August 2, 2020 1 час назад, Rexther сказал: Я знаю что окна не греют..... Как убрать этот хололный воздух... Застекление балкона или замена данного балконного блока решит эту проблему?я позже скину модель того что щас стоит
Сергей Алексеев Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 19 минут назад, Blondy сказал: p.s. Чисто из любопытства вопрос к ПВХ-шникам. Обязаны ли оконные компании руководствоваться действующими СНИПами, или для них, как для .... СНИПы - шнипы...? Обязаны. По ГОСТ у на стеклопакеты в жилых зданиях, они должны быть по сопротивению теплопередачи быть не ниже региона проживания. В моем регионе 0.54 , соответственно и оконный блок должен быть не ниже этого значения. Если установлен простой однокамерный стеклопакет, то он не более 0.32. Элементарно заставить подрядчика заменить за свой счет, если не было письменного уведомления (согласия) клиента. Меня всегда удивляло смехотворная разница между одно и двух камерными пакетами. Но подрядчика в качестве экономии идут на всё... 1 1
dizelo Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 35 минут назад, Сергей Алексеев сказал: Обязаны. По ГОСТ у на стеклопакеты в жилых зданиях, они должны быть по сопротивению теплопередачи быть не ниже региона проживания. В моем регионе 0.54 , соответственно и оконный блок должен быть не ниже этого значения. Если установлен простой однокамерный стеклопакет, то он не более 0.32. Элементарно заставить подрядчика заменить за свой счет, если не было письменного уведомления (согласия) клиента. Меня всегда удивляло смехотворная разница между одно и двух камерными пакетами. Но подрядчика в качестве экономии идут на всё... При замене окон при текущем ремонте не обязаны выходить на эту цифру Ro. Смысла никакого нет, отопление рассчитано на Ro старой столярки. И даже однокамерное пвх с лихвой её закрывает. При капитальном строительстве, реконструкции и капитальном ремонте, обязаны, если иное не предусмотрено проектной документацией. Кстати, ТС на другом форуме указал, включаешь обогреватель, жарища. И при чем здесь окна. Минус только один, проветривание поворотно-откидной дверью. 2
Red Region Posted August 2, 2020 Posted August 2, 2020 Дуть может из под пола в месте примыкания его к лоджии, в основном под порогом двери. Можно поднять пол частично на лоджии возле двери и посмотреть, что там. 1
Mume Posted August 2, 2020 Author Posted August 2, 2020 Как бы выразится точнее.... С батареей зимой тепло,спать без одеяла можно и щас тепло без батареи, но хололный воздух гуляет... То есть тепла достаточно,я кличу на сам блок-хотя нигде выраженно не дует... Хз,я в этом ничего конечно не шарю
Mume Posted August 2, 2020 Author Posted August 2, 2020 4 минуты назад, Red Region сказал: Дуть может из под пола в месте примыкания его к лоджии, в основном под порогом двери. Можно поднять пол частично на лоджии возле двери и посмотреть, что там. Снимал откосы и разбирал порог этот пластиковый.. Канеш недолили пены там прилично и сифонило с этих мест... Я все переделал, теперь там норм....позвонил ща корешу, он в кбе работает.. Тоже Ñ
