Boris Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Сильно подозреваю что молекула воды меньше молекул азота или кислорода Подозрения вполне оправданные трехангстремное молекулярное сито как раз воду поглощает каналами, а азот и кислород не очень. Тут не столько резиночка, сколько спиралечка (читай - пружиночка) роль играет.А изделие №2, увы, таковой не имеет. Это, скорее, уже эксперименты с изделием №3... Павел. Так выбросить надо нафик пружинку из ниппеля и дело с концом! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 11 декабря, 2007 Share Опубликовано: 11 декабря, 2007 А если серьёзно, то по дананным ГИС, для исключения эффекта кривого зеркала, толщина наружного стекла должна быь в 2 раза больше РАСЧЕТНОЙ, и не надо будет заниматься всякими инсинуациями в извращенной форме (дырочками, нипелями, сливными бачками и т.д.) ПЛЮС соблюдение технологии производителями стеклопакетов. И еще, закаленное стекло прогибается также как и обычное, а с триплексом происходят и еще бОльшие интересные истории.... Ну об этом как нибудь в следующий раз. ЗЫ. К сожалению некогда писать большие посты, замучили командировки, даже до форума добираюсь раз в неделю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ol-tur Опубликовано: 14 декабря, 2007 Share Опубликовано: 14 декабря, 2007 Интересно, кто Вам про это в уши надул? Термины умные, но не по месту... Думаю, что это Вы не сами придумали Читай здесь! Остальное опыт. ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ Обычное стекло - это аморфный материал и поэтому является изотропным, то есть его оптические и механические свойства одинаковые во всех направлениях. В результате термической обработки на поверхности стекла создается зона сжатия, тем самым делая стекло анизотропным. В результате этого, коэффициент отражения перестает быть постоянным по всей толщине стекла, что, в свою очередь вызывает интерференцию, проявляющуюся в виде цветных узоров на поверхности стекла. Эти узоры вызваны термической обработкой и поэтому не считаются дефектами. ОПТИЧЕСКИЕ ИСКАЖЕНИЯ Оптические искажения стекла могут возникнуть по трем причинам: Причина 1: Термическая обработка стекла. Этот вид обработки вызывает деформацию поверхности стекла. Причина 2: Система остекления. Система фиксации и плоскостность рамы влияют на плоскостность стекла. Причина 3: Колебания атмосферного давления и температуры в промежутке между двумя листами стеклопакета. В стеклопакете два листа разделены пространством, заполненным сухим воздухом или газом. Уплотнитель, обеспечивающий герметичность стеклопакета, устанавливается на заводе при существующих там давлении и температуре. В связи с колебаниями давления и температуры объем воздуха или газа внутри стеклопакета будет соответственно: расширяться (атмосферное давление падает, температура растет) или сокращаться (атмосферное давление растет, а температура понижается). Листы стекла будут деформироваться в зависимости от расширения (выпуклый объем) или сокращения (вогнутый объем). Оптические искажения вызванные этими явлениями неизбежны. Возникновение этих явлений может быть вызвано характером объектов и местности, расположенных вокруг здания, а также обстоятельствами, при которых наблюдаются эти явления. Стеклопакет имеет четыре поверхности, каждая из которых отражает свет. При определенных условиях освещения могут возникнуть оптические явления, вызванные сочетанием отраженных лучей света. При этом, на поверхности стекла появляются цветные окантовки, которые называются интерференционными окантовками, явление, применяющееся к плоскостности поверхности стекла. Интерференционные окантовки смещаются при нажатии на центр стеклопакета. Эти окантовки не могут считаться дефектными ни при каких обстоятельствах. Все как раз наоборот. Вот смотрите мысленный эксперимент:Есть такая приспособа (забыл как называется) для вышивания, к примеру, крестиком. Состоит из двух колец между которыми зажимается, и за счет этого растягивается (не провисает) полотно, на котором собираются вышивать. Так и здесь если взять, да и засунуть сп поглыбже, то штапики его растянут. Это раз. А, два, интерференция - это на самом деле дифракция, когда используешь стекло М5 вместо М1. Как можно сравнивать мягкую податливую ткань, со стеклом? Насчёт интерференции сам имел неудовольствие объясняться с клиентом (убедил) А стекло используем М1 Пингилгтон. Штапик и толстая резина горький опыт других Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 14 декабря, 2007 Share Опубликовано: 14 декабря, 2007 Читай здесь! Остальное опыт. ЯВЛЕНИЕ ИНТЕРФЕРЕНЦИИ Вопрос был про искажения, про линзу, а вы тут про цветные пятна, которые еще нужно разглядеть при удачном освещении под правильным углом обзора так что ... перемудрили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
