gor Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Установил стеклопакеты - внешнее стекло немного зеркальное stopsol 6, внутреннее обычное 4. Отображение с улицы - как в кривом зеркале. Данный эфект объясняют разными температурами в камере стеклопакета и на улице. Это понятно, но есть ли какие-то способы устранить этот эффект в установленных окнах? Что, если просверлить небольшое отверстие во внутреннем стекле для выравнивания давления? Спасибо за участие. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Sdik_S Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Что, если просверлить небольшое отверстие во внутреннем стекле для выравнивания давления? Вообщем-то эта тема уже на форуме обсуждалась. Попробуйте, заодно запатентуете свой метод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
andey Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 есть ли какие-то способы устранить этот эффект в установленных окнах? Что, если просверлить небольшое отверстие во внутреннем стекле для выравнивания давления? Спасибо за участие. Не смотреть с улицы. Что, если просверлить небольшое отверстие во внутреннем стекле для выравнивания давления? Будет еще лучше - ничего не видно сквозь замерзший/запотевший пакет. Вобщем менять надо пакет, если так уж неэстетично. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Что, если просверлить небольшое отверстие во внутреннем стекле для выравнивания давления? Спасибо за участие. Да, ни в коем случае! Терпите! Что Вам там на улице высматривать? Все стеклопакеты делают ЭТО. Модераторам: срочно вопрос в ЮМОР! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ДРОВОСЕК Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Установил стеклопакеты - внешнее стекло немного зеркальное stopsol 6, внутреннее обычное 4.Отображение с улицы - как в кривом зеркале. Данный эфект объясняют разными температурами в камере стеклопакета и на улице. Это понятно, но есть ли какие-то способы устранить этот эффект в установленных окнах? Что, если просверлить небольшое отверстие во внутреннем стекле для выравнивания давления? Спасибо за участие. Выход есть . На уровне идеи . 1. Просто так сверлить отверстие в стекле или дистанцирующей рамке нельзя - внутрь постепенно попадет неосушенный воздух из окружающей пакет среды и внешнее стекло будет запотевать (зимой - обмерзать). 2. Нужно просверлить в дист. рамке отверстие и соеденить его трубкой с некой герметичной емкостью, коя может легко менять свой объем: шарик, шприц, сильфон и т.д. Объем емкости зависит от размеров СП. Куда спрятать емкость - в профиль створки. Понимаю, что идея требует конструктивной проработки - но, это ШАНС . С уважением к закону Бойля-Мориотта, ДРОВОСЕК Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 2. Нужно просверлить в дист. рамке отверстие и соеденить его трубкой с некой герметичной емкостью, коя может легко менять свой объем: шарик, шприц, сильфон и т.д. Объем емкости зависит от размеров СП. Куда спрятать емкость - в профиль створки. Понимаю, что идея требует конструктивной проработки - но, это ШАНС . С уважением к закону Бойля-Мориотта, ДРОВОСЕК Да, можно такое сделать, только необходимо высчитывать диапазон рабочих температур. 1. Представьте себе сифон (как под раковиной) заполненный вакуумным или касторовым маслом (слабо испаряются) - вот вам и гидрозатвор, позволяющий уравнивать давление. 2. Вариант: сильфонный компенсатор можно совместить со стрелкой. Пусть окно еще и давление показывает Но цена-а-а-а- Не проще ли вместо одного из стекол устанавливать коррегирующую линзу, как в очках? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Oleg Опубликовано: 3 декабря, 2007 Share Опубликовано: 3 декабря, 2007 Выход есть . На уровне идеи . Понимаю, что идея требует конструктивной проработки - но, это ШАНС . С уважением к закону Бойля-Мориотта, ДРОВОСЕК Идея проработана и воплощена, с засыпкой дополнительного осушителя в "расширительный бачок" . Правда, места там мно-о-о-го (фасад 2800*25000). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 4 декабря, 2007 Share Опубликовано: 4 декабря, 2007 Выход есть . На уровне идеи . 1. Просто так сверлить отверстие в стекле или дистанцирующей рамке нельзя - внутрь постепенно попадет неосушенный воздух из окружающей пакет среды и внешнее стекло будет запотевать (зимой - обмерзать). 2. Нужно просверлить в дист. рамке отверстие и соеденить его трубкой с некой герметичной емкостью, коя может легко менять свой объем: шарик, шприц, сильфон и т.д. Объем емкости зависит от размеров СП. Куда спрятать емкость - в профиль створки. Понимаю, что идея требует конструктивной проработки - но, это ШАНС . С уважением к закону Бойля-Мориотта, ДРОВОСЕК Один кв. метр с/п, прогиб в центре 1мм, бачок должен быть порядка 1 литра. Куда прятать? Я бы сделал в торце два автомобильных ниппеля-на вход и выход. На всасывание ниппель трубкой - на улицу. Сжатие с/п происходит зимой, воздух сухой, небольшой подсос пройдет для молекулярного сита малозамеченным. Летом второй ниппель стравит воздух наружу. И будет всем щасстье С уважением к Клайперону и заодно уж Клаузису. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 4 декабря, 2007 Share Опубликовано: 4 декабря, 2007 Идея проработана и воплощена...в "расширительный бачок"... Вот, я тут подумал, а давайте пусть он просверлит дырочку у себя в пакете, а мы подождем результатов. Пастер на крысах опыты ставил. А чем мы хуже? Вдруг неожиданно чего-нить, да получится? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 4 декабря, 2007 Share Опубликовано: 4 декабря, 2007 Зря смеетесь, на сколько я в курсе, системы с расширительными бачками существуют и работают. ну и денежку конечно стоят (металлические), и прятать надо с выдумкой А для начала - нужно качественное сито и разгрузка СП, после сушки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yustas Опубликовано: 5 декабря, 2007 Share Опубликовано: 5 декабря, 2007 Выход есть . На уровне идеи . 1. Просто так сверлить отверстие в стекле или дистанцирующей рамке нельзя - внутрь постепенно попадет неосушенный воздух из окружающей пакет среды и внешнее стекло будет запотевать (зимой - обмерзать). 2. Нужно просверлить в дист. рамке отверстие и соеденить его трубкой с некой герметичной емкостью, коя может легко менять свой объем: шарик, шприц, сильфон и т.д. Объем емкости зависит от размеров СП. Куда спрятать емкость - в профиль створки. Понимаю, что идея требует конструктивной проработки - но, это ШАНС . С уважением к закону Бойля-Мориотта, ДРОВОСЕК Видел такие стеклопакеты с дырочками. Стоят и не обмерзают зимой. Только дырочки заклеена мембранной лентой. Здесь надо выбирать или внешний вид или возможность образования конденсата внутри стеклопакета. Такая разгерметизация стеклопакета почти не влияет на его теплотехнические характеристики. Кстати, стеклопакеты с дырочками уже много лет стоят в кабинетет у одного из руководителей НИИ Строительной Физики и ничего сташного за эти годы не произошло. А на такое смотреть страшно... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 5 декабря, 2007 Share Опубликовано: 5 декабря, 2007 Кстати, стеклопакеты с дырочками уже много лет стоят в кабинетет у одного из руководителей НИИ Строительной Физики и ничего сташного за эти годы не произошло. Ага, у Владимира Константиновича Савина! Однако, дырочки в его пакетах в нижней части в рамке. На просьбу пояснить физику процесса предложил купить патент Торопитесь! Он в очень преклонном возрасте Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 5 декабря, 2007 Share Опубликовано: 5 декабря, 2007 На просьбу пояснить физику процесса предложил купить патент Юра, если 21-го ты успеешь сесть рядом, я тебе между горячим и десертом расскажу все бесплатно Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 Установил стеклопакеты - внешнее стекло немного зеркальное stopsol 6, внутреннее обычное 4.Отображение с улицы - как в кривом зеркале. Данный эфект объясняют разными температурами в камере стеклопакета и на улице. Это понятно, но есть ли какие-то способы устранить этот эффект в установленных окнах? Что, если просверлить небольшое отверстие во внутреннем стекле для выравнивания давления? Спасибо за участие. Как правило такие фасады имеют одинаковый вид и зимой и летом. Причиной такого эффекта так же может служить не вертикальная сборка с.п. и не качественная закалка стекла. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ol-tur Опубликовано: 7 декабря, 2007 Share Опубликовано: 7 декабря, 2007 Это так называемый эффект "интерференции".Ещё одна причина, это установка не родного уплотнения + с/п слишком большой т.е. глубоко входит в раму, с/п обжимается штапиком далеко за дистанционной рамкой и получается призма. Разумеется это относится только к с/п большого размера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 Это так называемый эффект "интерференции".Ещё одна причина, это установка не родного уплотнения + с/п слишком большой т.е. глубоко входит в раму, с/п обжимается штапиком далеко за дистанционной рамкой и получается призма. Разумеется это относится только к с/п большого размера Интересно, кто Вам про это в уши надул? Термины умные, но не по месту... Думаю, что это Вы не сами придумали Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 (изменено) ... с/п обжимается штапиком далеко за дистанционной рамкой и получается призма. Разумеется это относится только к с/п большого размера Все как раз наоборот. Вот смотрите мысленный эксперимент: Есть такая приспособа (забыл как называется) для вышивания, к примеру, крестиком. Состоит из двух колец между которыми зажимается, и за счет этого растягивается (не провисает) полотно, на котором собираются вышивать. Так и здесь если взять, да и засунуть сп поглыбже, то штапики его растянут. Это раз. А, два, интерференция - это на самом деле дифракция, когда используешь стекло М5 вместо М1. Изменено 8 декабря, 2007 пользователем Alex IlI Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 с/п обжимается штапиком далеко за дистанционной рамкой и получается призма. Разумеется это относится только к с/п большого размера Особенно эта глубокая мысль подходит к Al фасадке. Там то штапики ого-го! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PPP Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Даже не зная готовых решений, целый ряд конструкций простейших "компенсаторов давления" приходит на ум. Разумеется, не нарушающих герметизацию с/п. Реализация - вполне доступна. Если стеклопакеты уже готовы, то без "дырочки" (разумеется, лучше в рамке, но не исключена и в стекле) никак не обойтись. Павел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tal Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Один кв. метр с/п, прогиб в центре 1мм, бачок должен быть порядка 1 литра. Куда прятать?Я бы сделал в торце два автомобильных ниппеля-на вход и выход. На всасывание ниппель трубкой - на улицу. Сжатие с/п происходит зимой, воздух сухой, небольшой подсос пройдет для молекулярного сита малозамеченным. Летом второй ниппель стравит воздух наружу. И будет всем щасстье С уважением к Клайперону и заодно уж Клаузису. Угу, пробовал на себе. Только без ниппеля, просто отверстие, изгиб исчез, но видимо дырочку не расчитал (великовата) после 20гр. в районе дырочки запотевание внутри ст.пак. наблюдается во вторую зиму, в первую не замечал запотевания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PPP Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 ...Я бы сделал в торце два автомобильных ниппеля... Суть-то правильная, но перепада давления будет, думаю, недостаточно, чтобы открыть золотник. Павел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Boris Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Суть-то правильная, но перепада давления будет, думаю, недостаточно, чтобы открыть золотник.Павел. Так резиночку надо взять поэластичней... члены кружка "Юный техник" форума "Тибет" могут поэкспериментировать с изд.№2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
PPP Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Тут не столько резиночка, сколько спиралечка (читай - пружиночка) роль играет. А изделие №2, увы, таковой не имеет. Это, скорее, уже эксперименты с изделием №3... Павел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Йезуит Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Краем уха слышал следующее... Да, существуют клапаны соединяющие камеру стеклопакета с улицей. Фикус в том, что в клапане стоит, что-то типа мембраны с размером пор меньше размера молекулы воды, но больше размера молекулы азота и кислорода. Т.е. мембрана пропускает воздух, но не впускает воду. Соответственно долговечность стеклопакета не уменьшается. Сия хреновина устанавливается за бугром. Кто у нас это делает (и делают ли вообще) не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 10 декабря, 2007 Share Опубликовано: 10 декабря, 2007 Краем уха слышал следующее...Да, существуют клапаны соединяющие камеру стеклопакета с улицей. Фикус в том, что в клапане стоит, что-то типа мембраны с размером пор меньше размера молекулы воды, но больше размера молекулы азота и кислорода. Т.е. мембрана пропускает воздух, но не впускает воду. Соответственно долговечность стеклопакета не уменьшается. Сия хреновина устанавливается за бугром. Кто у нас это делает (и делают ли вообще) не знаю. Сильно подозреваю что молекула воды меньше молекул азота или кислорода (если только не предположить, что вода водородом растопыренным цепляется ). Так что, скорее более тяжелые застрянут. В свое время ребята из института криогенмаша в Балашихе рассказывали про чудодейственную мембрану отсеивающую кислород от воздуха (даже крышки для консервоов на базе этого разрабатывать собирались), но опять же нужен перепад давления. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
