просто иван Опубликовано: 29 ноября, 2007 Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 Добрый день коллеги! Обратился ко мне товарищ с просьбой заменить имеющиеся у него в доме стеклопакеты. примерно в десяти окнах. именно стеклопакеты с сохранением оконных конструкций. как говорит окна у него стоят уже лет семь. тогда не предал этому значение и поставил однокамерные 4-16-4. О чем собственно давно пожалел. Прошли вот годы и его теперь терзают мысли заменить их на двухкамерные пакеты. У меня нет мыслей разводить его на деньги и попытался как мог отговорить его от этого поступка. Но он упертый говорит что так холодно. Уверен что с друхкамерным стеклопакетом будет теплее. Так вот какой нужен мне совет. Какое оптимальное решение ему предложить 4-6-4-6-4(с сохранением имеющихся штапиков), 4-16-4и(так же без замены штапиков) или все же заменить на 4-8-4-12-4(с заменой штапиков соответственно)? Будет ли результат заметен каким либо образом? Или это только самовнушение? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 ноября, 2007 Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 моё мнение 6-14-4i будет оптимально Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 29 ноября, 2007 Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 Но он упертый говорит что так холодно. Уверен что с друхкамерным стеклопакетом будет теплее. В соответствии с СанПиН 2.1.2.1002-00, допустимая температура в помещении 18-24, оптимальная 20-22, причём в режиме вентилирования. Замена стеклопакета даёт всего лишь около 5% повышения сопротивления теплопередаче с учётом обогрева вентиляционного воздуха. А холодно ему потому, что: либо плохо греют батареи, либо сток холодного воздуха со стёкол при герметично закрытых окнах и из-за этого повышенной влажности воспринимается как сырой ветер (ощущение "промозглости"). Перед тем, как тратить деньги на замену стеклопакетов, пусть померяет температуру в комнате. Ещё одно предположение, - у него из-за отсутствия смазки в фурнитуре провисли створки от повышения трения на зацепах, и где-то банально дует. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windowrepair Опубликовано: 29 ноября, 2007 Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 Добрый день коллеги!Обратился ко мне товарищ с просьбой заменить имеющиеся у него в доме стеклопакеты. Будет ли результат заметен каким либо образом? Или это только самовнушение? Уж не Ваш ли товарищ звонил мне вчера с аналогичной просьбой? Уж больно похожи объем и размеры Поменяйте на любой выбранный вариант! Лишь бы товарищ остался доволен. А результат он сам себе придумает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
просто иван Опубликовано: 29 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 Уж не Ваш ли товарищ звонил мне вчера с аналогичной просьбой? Уж больно похожи объем и размеры Поменяйте на любой выбранный вариант! Лишь бы товарищ остался доволен. А результат он сам себе придумает Не знаю куда он звонил или нет. Мне позвонил посоветоваться. Я его попытался отговорить. После чего настойчиво попросил подъехать замерить стеклопакеты. В пятницу буду у него посмотрю как дела обтоят с окнами, с фурнитурой. Да и вообще с утеплением дома. Спасибо Windower за совет, надо и вправду померить температуру у него в доме. Кстати Alex Wolf, а шестерку вы предлагаете для тепла или от шума? почему никто не говорит про стеклопакет 4-6-4-6-4? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 29 ноября, 2007 Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 почему никто не говорит про стеклопакет 4-6-4-6-4? Меняла своему директору 4+16+4 на 4+6ar+4+6ar+4К - сначала в детской (было холодно и постоянно болел ребенок), а потом во всей квартире. Эффект потрясающий! Директор остался очень доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
просто иван Опубликовано: 29 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 (изменено) 4+6ar+4+6ar+4К Не дороговато ли? Изменено 29 ноября, 2007 пользователем просто иван Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 29 ноября, 2007 Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 (изменено) Не понял. это что за стеклопакет? Двухкамерный стеклопакет с низкоэмиссионным К-стеклом, с рамкой 6мм, с аргоном в каждой камере. Круче на тот момент не смогла придумать. А деньги... Не женское дело - деньги считать, а вот тратить директорские Изменено 29 ноября, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 29 ноября, 2007 Share Опубликовано: 29 ноября, 2007 шестерку вы предлагаете для тепла или от шума? почему никто не говорит про стеклопакет 4-6-4-6-4? шестерку, конечно, от шума. Уж заодно 4-16-4i > теплее 4-10-4-10-4 > теплее 4-6-4-6-4 - думаю так, но при замене на 32 надо менять штапик. P.S. Оно конечно, понятно, что основные теплопотери с воздухообменом. Но, при условии недотопа, те окна, что стоят сейчас, обеспечивают отсутствие вентиляции и снижение температуры. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
просто иван Опубликовано: 30 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 4-16-4i > теплее 4-10-4-10-4 > теплее 4-6-4-6-4 я правильно понял что 4-16-4i теплее остальных? с заменой штапиков проблем нет. может всеже 4-10-4-10-4i на всякий пожарный? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Glide Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 я правильно понял что 4-16-4i теплее остальных?с заменой штапиков проблем нет. может всеже 4-10-4-10-4i на всякий пожарный? На всякий пожарный, как правильно заметила Blondy еще лучше будет: 4-10ar-4-10ar-4Optitherm™ S3. Стекло Optitherm™ S3 дает сопротивление теплопередаче еще на 0.03 больше чем К-стекло. В итоге вместо 0.36 получите 0,87 м2К/Вт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Брат Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) На всякий пожарный, как правильно заметила Blondy еще лучше будет: 4-10ar-4-10ar-4Optitherm™ S3.Стекло Optitherm™ S3 дает сопротивление теплопередаче еще на 0.03 больше чем К-стекло. В итоге вместо 0.36 получите 0,87 м2К/Вт тогда уж тепловое зеркало еще вместо среднего стекла!) а вообще оптимальный (на мой взгляд) расчет самого теплого стеклопакета для данной конструкции следующий: считаете теплопроводность конструкции, прибавляете 15% и считаете стеклопакет., так как если стеклопакет теплее конструкции более чем на 15% он перестает уже не не работает на 100%... Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Брат Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) Будет ли результат заметен каким либо образом? Или это только самовнушение? ГОСТ 24866-99, результат на стр. 32-33: 4-16-4 ..... 0,32 4-6-4-6-4...... 0,42 4-Ar6-4-Ar6-4 ...... 0.44 4-6-4-6-К4 ..... 0,53 4-16-K4 ...... 0.53 4-Ar16-K4..... 0.59 4-16-И4 ..... 0.59 4-6-4-6-И4..... 0,59 4-Ar6-4-Ar6-К4..... 0.60 4-Ar6-4-Ar6-И4 ..... 0.64 4-Ar16-И4 ..... 0.66 Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Blondy Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 32 мм 2-х камерный пакет с аргоном и к-стеклом. К слову сказать, у самого стоят пакеты работы 1ДСК 3-14-3, зимой в -30°С очень холодно именно из-за пакетов Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Александр II Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) Меняла своему директору 4+16+4 на 4+6ar+4+6ar+4К - сначала в детской (было холодно и постоянно болел ребенок), а потом во всей квартире. Эффект потрясающий! Директор остался очень доволен. Мистика какая-то. Учитывая, что вклад стеклянных составляющих окон в теплопотери достаточно несущественен по сравнению с вентиляцией. Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Александр II Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Blondy Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 у самого стоят пакеты работы 1ДСК 3-14-3, зимой в -30°С очень холодно именно из-за пакетов Стекольщик — добрый и жадный, станьте добрым и щедрым, поставьте себе 4-Аr12-И4 к=0.63, и станете еще и теплым Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стекольщик — добрый и жадный Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 (изменено) Стекольщик — добрый и жадный, станьте добрым и щедрым, поставьте себе 4-Аr12-И4 к=0.63, и станете еще и теплым Пока у меня другая идея фикс на эту тему - сделать новые створки из человеческого ПВХ и навесить на существующую раму. Но как всегда, себе в последнюю очередь, сапожник без сапог. Изменено 30 ноября, 2007 пользователем Стекольщик — добрый и жадный Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex Wolf Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Мистика какая-то. Учитывая, что вклад стеклянных составляющих окон в теплопотери достаточно несущественен по сравнению с вентиляцией. Мистики нет. При почти герметичных окнах вентиляция не работает. Пока дома холодно - никто не проветривает, итак холодно. А поднять температуру при "холодных" стеклопакетов не получается P.S. А что окна не нагревательный прибор и еще где-то есть отопление я тоже знаю... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 30 ноября, 2007 Share Опубликовано: 30 ноября, 2007 Замена стеклопакета даёт всего лишь около 5% повышения сопротивления теплопередаче с учётом обогрева вентиляционного воздуха. Повышения сопротивления теплопередачи суммарное на 5%? Откуда эта цифра взялась? Имеется ввиду сопротивление всей стены? А то судя по ГОСТу если менять с.п. однокамерный на двухкамерный, то как минимум 30% улучшения получается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Windower Опубликовано: 1 декабря, 2007 Share Опубликовано: 1 декабря, 2007 Повышения сопротивления теплопередачи суммарное на 5%?А то судя по ГОСТу если менять с.п. однокамерный на двухкамерный, то как минимум 30% улучшения получается. По расчётам Borisа на обогрев вентиляционного воздуха в наших широтах уходит около 60% отопления (при оптимальном проветривании). 20% - теплопотери через стены, и 20% - через окна. 30%х20%=6%. 1% я сбросил на неэффективное щелевое проветривание. Расчёты очень грубые. Нужны замеры. Да, только, кто ж их будет делать-то. Очень быстро вылезет, что не окупается эта технология: расходы на экономию топлива больше стоимости сэкономленного топлива. То же самое было с замерами шума: до сих пор считается что уплотнение окон шумозащиты не даёт (при замерах с открытой форточкой), а протокол испытаний с клапанами спрятан в архиве МосжилНИИпроекта. Буду очень благодарен за любую истинную информацию. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DeDmitry Опубликовано: 6 декабря, 2007 Share Опубликовано: 6 декабря, 2007 По расчётам Borisа на обогрев вентиляционного воздуха в наших широтах уходит около 60% отопления (при оптимальном проветривании). 20% - теплопотери через стены, и 20% - через окна.30%х20%=6%. 1% я сбросил на неэффективное щелевое проветривание. Расчёты очень грубые. Нужны замеры. Да, только, кто ж их будет делать-то. Очень быстро вылезет, что не окупается эта технология: расходы на экономию топлива больше стоимости сэкономленного топлива. То же самое было с замерами шума: до сих пор считается что уплотнение окон шумозащиты не даёт (при замерах с открытой форточкой), а протокол испытаний с клапанами спрятан в архиве МосжилНИИпроекта. Буду очень благодарен за любую истинную информацию. про 5%. Это много или мало? Давайте прикинем на пальцах. при разнице температур 40С (внутри +20, снаружи -20С) и неизменном теплопритоке (от отопления) 5%-я экономия общей теплопотери (со стенами, вентиляцией и проч.) на 5% повысит разницу температур на 5%, верно? Почти, тогда на вскидку: 40+5%=42 При неизменных -20 снаружи, в квартире станет +22 Разница вполне заметна!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
