тандем76 Опубликовано: 22 ноября, 2007 Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 Коллеги подскажите, я на перепутье. Есть мнение что рефлективное стекло, если ставить зеркалом наружу(тверд. покрытие) то калить не нужно. Якобы оно(зеркало) и помогает избежать того самого термошока. В принципе давольно логично, а как на самом деле? P.S.: Цвет бронза, давольно тёмная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 22 ноября, 2007 Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 Коллеги подскажите, я на перепутье.Есть мнение что рефлективное стекло, если ставить зеркалом наружу(тверд. покрытие) то калить не нужно. Якобы оно(зеркало) и помогает избежать того самого термошока. В принципе давольно логично, а как на самом деле? P.S.: Цвет бронза, давольно тёмная. Коэффициент светопропускания меньше 75% (для сведений почти все стёкла тонированные имеют коэффициент меньше 75%, за исключением 2-3 марок стёкл, к примеру у Главербора StopSol Supersilver Clear). Поэтому независимо от того что зеркалом или нет вы ставите наружу нужно закаливать согласно СНиП. Зеркало зеркалит в обоих случаях, просто если внутрь с.п. ставить, то можно и мыть ядреными химикатами стекло, а если наружу есть определенные требования чтобы слой не разъедало. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 22 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 Но оно же по логике отражает солнечные лучи соответственно не нагревается, или нагрев не так интенсивен..... Другое дело когда зеркало внутри, в этом случае идет двойной нагрев массы стекла.. А Снип какого года? Ведь рефлектив(по моему, могу ошибаться) давольно молод.... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 22 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 И ещё вопрос: Можно ли как то визуально определить пакет лопнувший из за термошока? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 22 ноября, 2007 Share Опубликовано: 22 ноября, 2007 И ещё вопрос: Можно ли как то визуально определить пакет лопнувший из за термошока? Стеклопакет 6 mm Stopsol Classic Bronze pos.1 - 14 mm Air - 4 mm Planibel Clear Тепловые характеристики (EN 673) Коэффициент Ug (W/(m².K)) 2.8 Световые характеристики (EN 410) Светопропускание (tv) 20 Светоотражение (rv) 34 Внутреннее светоотражение (rvi) 17 Общий показатель репродукции цвета - RD65 (Ra) 83 Энергетические свойства EN 410 ISO 9050 Прямая передача энергии (te) 25 26 Отражение энергии (re) 29 28 Общее поглощение энергии (ae) 46 46 Солнцепоглощаюшее стекло 1 (ae (1) ) 44 44 Солнцепоглощаюшее стекло 2 (ae (2) ) 2 2 Солнечный фактор (g) 32 33 затенения (SC) 0.37 0.38 Пропускание ультрафиолета (UV) 4 Schattenfaktor (DE) (b-Faktor) 41.0 Стеклопакет 6 mm Stopsol Classic Bronze pos.2 - 14 mm Air - 4 mm Planibel Clear Тепловые характеристики (EN 673) Коэффициент Ug (W/(m².K)) 2.8 Световые характеристики (EN 410) Светопропускание (tv) 20 Светоотражение (rv) 12 Внутреннее светоотражение (rvi) 36 Общий показатель репродукции цвета - RD65 (Ra) 84 Энергетические свойства EN 410 ISO 9050 Прямая передача энергии (te) 25 26 Отражение энергии (re) 11 11 Общее поглощение энергии (ae) 64 63 Солнцепоглощаюшее стекло 1 (ae (1) ) 61 60 Солнцепоглощаюшее стекло 2 (ae (2) ) 3 3 Солнечный фактор (g) 34 35 затенения (SC) 0.39 0.4 Пропускание ультрафиолета (UV) 4 Schattenfaktor (DE) (b-Faktor) 44.0 Называется почувствуйте разницу. Стекло бронзвое, с янтарным оттенком. Если внимательно смотреть, то можно увидеть что 100% отражения нигде нет, поэтому есть так солнечная энергия которая нагревает стекло.. Кстати и в первом и во втором варианте видно на сколько солнечную энергию поглощает это стекло. По поводу визуального определения термошока лучше у стекольщиков спросить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 ...А Снип какого года? Ведь рефлектив(по моему, могу ошибаться) давольно молод.... Рефлектив начали производить на промышленном уровне и, соответственно, широко применять в строительстве в 1975-1977 гг., поэтому достаточно молодым его называть несколько неверно... тоже могу ошибаться... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 От термошока треснуло стекло или нет Вы не определите. Очень важно применяется ли в стеклопакете вместе с зеркальным стеклом энергосберегающее стекло, по крайней мере производители рекомендуют в таком случае закаливать обязательно, ну или хотя бы сделать шлифовку кромок, чтобы убрать микротрещины. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 Кто работал с китайским рефлектом? Поделитесь опытом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
тандем76 Опубликовано: 23 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 Вопрос Misha. А нельзя ли увидеть такие же показатели как преведённые выше но на обычный стеклопакет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 Кто работал с китайским рефлектом? Поделитесь опытом. А что именно интересует? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 А что именно интересует? Интересует с какими марками работали? Возникали ли проблемы с закалкой, резкой, качество покрытия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 Интересует с какими марками работали? Возникали ли проблемы с закалкой, резкой, качество покрытия. На самом деле работать перестали с китайским примерно год назад ввиду плохого качества, но говорят китайцы подтянулись в качестве. Недавно правда делали заказ на рефлектив нави блю, в принципе проблем не было. А раньше при резке ломалось как хотело, лечилось повышением давления ролика, не отмывались разводы от бумаги, лечилось добавлением уксуса или сильных моющих средств в мойку, по закалке проблем не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 На самом деле работать перестали с китайским примерно год назад ввиду плохого качества, но говорят китайцы подтянулись в качестве. Недавно правда делали заказ на рефлектив нави блю, в принципе проблем не было. А раньше при резке ломалось как хотело, лечилось повышением давления ролика, не отмывались разводы от бумаги, лечилось добавлением уксуса или сильных моющих средств в мойку, по закалке проблем не было. А с производителем Lasry Vitrage не сталкивались? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Turbych Опубликовано: 23 ноября, 2007 Share Опубликовано: 23 ноября, 2007 А с производителем Lasry Vitrage не сталкивались? нет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 24 ноября, 2007 Share Опубликовано: 24 ноября, 2007 Вопрос Misha.А нельзя ли увидеть такие же показатели как преведённые выше но на обычный стеклопакет? Можно. http://www.yourglass.ru/agc-flatglass-euro...ator/step1.html Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 25 ноября, 2007 Share Опубликовано: 25 ноября, 2007 А с производителем Lasry Vitrage не сталкивались? Сталкивался, и? Кстати, в Россию они сейчас почти не поставляют, только не производитель это по моему, а трейдер французский...но могу и ошибаться Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 27 ноября, 2007 Share Опубликовано: 27 ноября, 2007 Сталкивался, и? Кстати, в Россию они сейчас почти не поставляют, только не производитель это по моему, а трейдер французский...но могу и ошибаться Фирма поставщик говорит, что это французская фирма производитель, которая перенесла производство в Китай. Есть объект около 1500 м2 холодной фасадки, хочу сделать с таким стеклом. Поставщик естественно говорит, что всё замечательно, проблем с этим стеклом нет, но хотелось бы подстраховаться, послушать мнения людей которые с этим стеклом работали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mitunya Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 Сталкивался, и? Кстати, в Россию они сейчас почти не поставляют, только не производитель это по моему, а трейдер французский...но могу и ошибаться Сколько себя помню именно так и было. Ласри Витраж чистый трейдер. А в последнее время именно из Китая загонялось на наш рынок стекло под этой маркой. Т.к. волею сУдеб мотаюсь сейчас частенько в Москву, то вижу воочию объекты, слепленные из этого стекла в столице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Pioneer Опубликовано: 8 декабря, 2007 Share Опубликовано: 8 декабря, 2007 Фирма поставщик говорит, что это французская фирма производитель, которая перенесла производство в Китай. Есть объект около 1500 м2 холодной фасадки, хочу сделать с таким стеклом. Поставщик естественно говорит, что всё замечательно, проблем с этим стеклом нет, но хотелось бы подстраховаться, послушать мнения людей которые с этим стеклом работали. Кто поставщик и каое именно стекло (точное наименование и толщина)? от этого много зависит, напишите в личку - постараюсь помочь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Terr_Glass Опубликовано: 4 июля, 2008 Share Опубликовано: 4 июля, 2008 Так же многое зависит от того, какой тип напыления. Перестали ввозить силиконовое год назад, сейчас завозим и используем рефлектив с титановым напылением. Характеристики и параметры использования у стекла с титановым напылением замечательные. Вопросов пока не было. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кок Опубликовано: 4 июля, 2008 Share Опубликовано: 4 июля, 2008 Так же многое зависит от того, какой тип напыления. Перестали ввозить силиконовое год назад, сейчас завозим и используем рефлектив с титановым напылением. Характеристики и параметры использования у стекла с титановым напылением замечательные. Вопросов пока не было. Дааа, давненько этот вопрос поднимался, Но только сейчас дело дошло до самого стекла, на следующей неделе начинаем перерабатывать (стекло завезли на слад), часть триплексуем, часть перерезаем ставим в сыром виде, часть закаливаем и конечно с.п. будем лепить, обязательно отпишусь и скину фотки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
