Отсутствие ответной части прижима окна ?
Slowesno
Пока ограничился промывкой и смазкой уплотнителя, проверкой прижима, вроде нормально.
Одна створка немного провисает, подтянул верхней петлей, если не поможет перепакечу.
А и ответка одна не коректно стояла, не доставала, перенес.
Изменено пользователем Slowesno
30 минут назад, Slowesno сказал:
Я думал Фаворит Классик версия.
нет, Титан :) и там регулировать не надо - так что хорошо, что не стали.
У вас скорее всего надо перепакетить стеклопакет. Проверьте диагонали створки.. Они должны быть равны или диагональ от петли больше другой на 1-2 мм
Самое интересно зимой в -30 ощутимо подуло от одной поворотно откидной створки, посередине между петлями, тогда не было возможности нормально посмотреть.
Сейчас проверил, нормальный, равномерный прижим. Что было непонятно. Температурная деформация?
По мне тоже фаворит, петля титан. Сделайте фото зубчиков дальше от этой фишки что хотите крутить. И ключ рожковый на 11, накидным замучаетесь если прям хотите.
14 минут назад, Rammmax сказал:
не титан. фаворит
похоже вы правы, наверняка добавив типично титановский нижний уголок с роликами изготовители надеялись уменьшить количество рекламаций по перепакечиванию :rolleyes:
16 часов назад, Slowesno сказал:
Вы перенесли ответку.. и она теперь правильно стоит для провисшей створки. когда будете восстанавливать геометрию створки путём перепакечивания, ответку надо будет вернуть на место...
Видите, я не просто так писал Вам , что надо сначала проверить. У  меня в последние пару месяцев около 10-ти знакомых и друзей крутили окна и не поверили мне, что надо перепакечивать.. они стали только разхдражаться, мол мы сами умные..., не учи нас.
все решили, что надо "набивать шишки" на своём опыте.... В итоге всё равно все перепакетили. Как оказалось это проще, чем крутить.
1 час назад, Пётр сказал:
Буду дома еще раз перемерю диагонали.
  • 5 months later...
Всех с наступающим!
Летом отрегулировал прижим и геометрию всех окон. Листок в уплотнителем держится уверено.
Но при снижении уличной температура ниже -30 (падала до -38) градусов обнаружилось существенное продувание в нижней части окна и в нижней трети со стороны петель поворотной откидной створки.
Причем листок уплотнителем не держится совсем.
Прикладывание уровня значимой (более 1-2 мм) деформации створки не выявило.
1 час назад, Slowesno сказал:
падала до -38
Был бы я окном, спрыгнул бы с проёма.
Тут уже ничего не поможет.
Если сильно хотите, поднимите колпачок с нижней петль и там будет тх15, добавьте чуток.
Также снизу очень легко добавить
42 минуты назад, Vitalie сказал:
Ну 38 было пиково, а так около -30 уже начинает потдувать.
Что считать причиной? Слабое армирование?
Окна устанавливал не я, профиль вероятно использован Faust PrimaTherma 70, уплотнитель клон KBE 228
10 часов назад, Slowesno сказал:
Всех с наступающим!
Каким образом отрегулировали прижим?
7 часов назад, Vitalie сказал:
-30
Да ну, на старом адресе ставил КБЕ пятикамерный на 70 ничего подобного с ним в -45 не было.
1 час назад, dizelo сказал:
На это окне почти никак. Одну цапфу по длинной стороне на 1/4 оборота, да и без этого нормально было. Геометрия ровная, нахлест достаточный.
4 часа назад, Slowesno сказал:
Какое то армирование там все таки присутствует, магнит показывает наличие металла в профиле и створки и окна.
Чем меньше стали, тем хуже теплопередача.
По вопросу- возможно ошиблись на производстве, и обмухались с установкой на створку врезной петли.
