Вопросы по выбору и инсталляции окон в загородном доме.
Добрый день, уважаемые дамы и господа оконщики!
С прошедшими вас праздниками и наступающим Старым Новым Годом :).
Дабы не плодить аналогичную тему, хотел бы задать в этой несколько вопросов. Проблема примерно такая же, как и у автора темы: имею дом у которого через месяц должны закончить крышу. Дом расположен в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Стены кирпичные, толщиной около 70 см, все оконные проёмы с четвертями. На рис. 003 три больших проёма – проёмы в «зимнем» саду, правда мы не планируем там устраивать оранжерею, а скорее просто комнату, в которой будет повышенное содержание растений :D. Скорее всего, в этой комнате будет источник воды в виде какого-нибудь фонтанчика (отопление - теплый пол). Окна «зимнего» сада выходят на запад, откуда, практически постоянно, дует ветер, и, иногда, довольно сильный. В доме будет принудительная приточно-вытяжная вентиляция во всех комнатах. Изначально планировались дерево-алюминиевые окна в «скандинавском» варианте – две створки, как более тёплые и надёжные (отопление дома - автономное). Строители, которые возводят наш дом, порекомендовали одну питерскую фирму, окна которой они ставили одному из своих заказчиков. Я туда обратился за обсчётом, от суммы в коммерческом предложении мы «слегка» присели (что интересно, стоимость окон убывает так: немец-дуб -> скандинав-дуб -> скандинав-сосна -> немец-сосна), но что делать, зато фирма самая лучшая :D. Но тут, при случайной встрече прораба и этого самого заказчика выяснилось, что бедный заказчик поменял все свои окна в доме, так как их «повело», а гарантия на них кончилась (его дому около 7 лет) :thumbsup:. Человек провёл небольшие «изыскания» и выяснил, что кол-во петель нужно было ставить не 2, а 3. Высота и ширина створки окна не должна была превышать 1м. 20см. Возможно и ещё что-нибудь, я пока с этим человеком не успел встретиться, но очень хотел бы :D. Вполне естественно, что желание обращаться в эту оконную фирму у меня пропало напрочь, т.к. при обсчёте моих размеров мне ничего про ограничения сказано небыло :igz:. Строители рекомендуют перейти на «пластик» (чисто алюминиевые окна я уже сам не хочу), предпочтительнее Rehau (у меня все трубы в доме - канализационные и тёплых полов - будут Rehau) и просто ламинировать его под дерево. Но ламинировать я не хочу, т.к. (ИМХО, естественно) это будет выглядеть как подделка (да и жаба душит за плёнку платить треть стоимости окон, лучше я на вентиляцию добавлю), уж лучше просто белый цвет, под который цвет дома подберём :D. В принципе, против пластика ничего не имею (только вопрос экологичности, но ведь всё равно вентиляция будет), кроме того, что душа не лежит ставить пластиковые окна в загородном доме, в котором во внутренней отделке будет использоваться много дерева.
Посему хотел бы посоветоваться:
- можно ли изготовить, по данным размерам, окна из дерева или же только пластиковые?
- если можно из дерева, то какой вариант предпочесть: «скандинавский» или «немецкий»? Ведь наверняка по жесткости они будут отличаться.
- информация про ограничение длины створки верна или меня "грузят"?
- что лучше, сращенная сосна или массив дуба (понты побоку :D)? Лиственницу, похоже, в Питере никто не предлагает <_<.
- может лучше, вообще, отказаться от идеи покупки дерево-алюминиевых окон в Питере и купить просто деревянные, но изготовленные в Финляндии (Fenestra, Tiivi…) («ихние» дерево-алюминиевые мы, скорее всего, по деньгам не потянем <_<)?
Расположение створок указано лишь желаемое (архитектором :)), т.е. им можно «играть».
Заказывать окна планируем в марте.
Заранее спасибо за ответы.
001.pdf002.pdf003.pdf
  • Ответы 69
НеЭкологичность пластика касается производства ПВХ. Именно, как химическое производство. Кстати из этого же ПВХ делаают посуду, стаканчики для йогурта, водопроводные трубы и многое, многое..
Но если хотите дерево - ставьте дерево. Дерево вещь элитная, можно и в Москве заказать.
Лично мне больше импонируют скандинавские...
Сами задаете вопросы, сами отвечаете.
Практически все изучили и провентилировали.
Ограничения по размерам действительно существуют.
Цельноламельные изделия по моему лучше, красивее точно.
- что лучше, сращенная сосна или массив дуба (понты побоку :D)? Лиственницу, похоже, в Питере никто не предлагает :blink:.
- может лучше, вообще, отказаться от идеи покупки дерево-алюминиевых окон в Питере и купить просто деревянные, но изготовленные в Финляндии (Fenestra, Tiivi…) («ихние» дерево-алюминиевые мы, скорее всего, по деньгам не потянем :igz:)?
1. Из дерева можно. Ничего "криминального" в размерах не вижу. Считаю не слишком удобными в эксплуатации большие створки, но признаю, что сейчас так часто проектируют.
2. Сравнивать "немецкий" со "скандинавским" именно по жесткости не возьмусь - недостаточно информирован (работаю по "немецкой" схеме).
3. Грузят немного. Рекомендованные (не более!) ограничения размеров створок указаны в ГОСТ 23166-99 (п.5.1.4), ГОСТ 24700-99 (п.5.1.4)... Кроме того, есть ограничения и от каждого конкретного производителя фурнитуры, но они обычно не противоречат ГОСТовским. Ваши створки кое-где "на пределе", но всё-таки в допуске.
4. Эстетически и "понтово" - массив дуба; технически и экономически - сращенная сосна. Но и то, и другое должно служить долго и хорошо.
5. А вот здесь ничего посоветовать не могу. Вам решать...
P.S. Не стал бы делать столь далеко идущих выводов о той фирме, которую Вам рекомендовали. Как показывает практика, зачастую "выход из строя" происходит не из-за качества самих окон, а в следствие грубейших и уму непостижимых нарушений условий эксплуатации.
Удачи!
- что лучше, сращенная сосна или массив дуба (понты побоку :igz:)? Лиственницу, похоже, в Питере никто не предлагает :blink:.
Скандинавский вариант не подойдет, створки заведомо тоньше чем в евроокне, и для хорошего поджима уплотнителя их фурнитуры не хватит. Ставьте деревянное евроокно потолще и все будет в порядке (естественно от нормального производителя) Лиственницу делает Дровосек поищите на форуме. Правда брус у него 78. А так для евроокна нормальные размеры.
А если створку поделить пополам по горизонтали? Т.е. сделать не одну, а две створки - всё равно не поможет?
Т.е. скандинавский вариант хорош для небольших окон?
Т.е. именно деревянное, а не дерево-алюминий? У всех питерских производителей деревянных евроокон толщина бруса одинаковая - 78мм.
Спасибо, буду стучаться к нему в личку.
Блин, как всегда в Питере: если что-то нужно не стандартное, то езжай в Москву :blink:.
Изменено пользователем kalan
Удачи!
Спасибо.
Именно поэтому и хочу с тем товарищем лично поговорить, чтобы более точное мнение составить :blink:.
Именно так и связано это как ни странно с преобладающими технологиями сушки древесины.
Дерево-алюминий вещь замечательная, но дорогая. У меня брус 88, в Москве на выставке видел 92 это пожалуй самые толстые. Сосна или лиственница разницы большой нет если не бить по окнам. Всю нагрузку по повышенной влажности будет держать лако-красочное покрытие (это по поводу "лиственница не гниет") На мой взгляд сосна потолще, двухцветное покрытие, снаружи непрозрачное, изнутри прозрачная отделка с тонировкой. Внутренняя ламель цельную (но это уже для понтов) Если деньги позволяют дерево-алюминий на этой основе, только Оптиму не берите (это про алюминий) больно некрасиво смотрится, сейчас потратите на 20 баксов на квадрат меньше, а потом всю жизнь смотреть на это недоразумение. Стеклопакет двухкамерный с И стеклом это пожалуй обязательно, чтобы не было потом мучительно больно. И удачи Вам.
1. Как дерево так и деревоалюминий, если на базе немецкой системы IV-78 - вообще без проблем.
2. Ваш товарищ, в принципе, очень верно определил предельные размеры "скандинавского" варианта, если в Финляндии были, то, наверное, обратили внимание на небольшие размеры створок в больших окнах. В немецком варианте площадь поперечного сечения выше и проблем с жесткостью нет, по крайней мере она выше чем у ПВХ, но ниже чем у алюминия.
3. Нет не грузят, см. выше.
4. Если понту побоку, то с конструктивной точки зрения все равно (разница есть, но она не существенна), вся разница в эстетическом восприятии.
5. Не советую финов (по причинам приведенным выше), хотя если привести все створки к требуемым размерам, то почему бы и нет?
Спасибо.
Именно поэтому и хочу с тем товарищем лично поговорить, чтобы более точное мнение составить :D.
Лучше остеклением дома заниматься после всех сырых работ, закрыв контур двойной пленкой по реечному каркасу.
:blink:
Знающий человек сказал!
Жаль, что так редко к подобным словам прислушиваются...
Т.е. если большой оконный проём заполнить створками не превышающими 1,2 м, то всё не так уж и страшно? Просто мне чисто визуально и психологически скандинавские окна больше нравятся - "уютнее" они как-то :blink:. И если ими можно застеклить дом без ущерба для надёжности и долговечности, то я бы предпочёл так и сделать. И ещё, в прайс листе разница между дерево-алюминиевыми скандинавами и немцами (из сосны) исчезающе мала, что ещё больше усложняет проблему выбора :igz:.
Это само собой, строители сразу так и сказали :D.
Заказ в марте, месяца полтора их делать будут, потом в гараже полежат :D.
Светопропускаемость сильно уменьшится от проектной, вряд ли это подойдет для оранжереи :blink:
Да, не страшно, створки высотой 1,2 м. соотношение высоты к ширине 1,5. И хотя финские окна конструктивно проще немецких и в них соблюден принцип разумной достаточности применяемых конструктивных решений и материалов, исходя из "массовых финских" размеров, посчитайте финский вариант с разбивкой и немецкий в "родных" размерах. Результат может вас озадачить.
  • 2 months later...
У меня в городе застеклена лоджия. В морозы температура, естественно та как и на улице. Когда смотрю с улицы на стёкла то они как вогнутые линцы, только и всего то. Окна большие, 4 шт. Я так думаю чтобы они взорвались их в космос надо.
  • 2 years later...
У меня тоже вопрос по поводу окон. Кто-нибудь что-нибудь слышал про скандинавские окна? Каково качество? Дорого это или приемлемые цены?
Ответьте, пожалуйста, кто в курсе данной темы.
скандинавские окна - это окна с раздельным переплетом : внешняя створка со стеклом, внутренняя - со стеклопакетом. Обычно без периметральной фурнитуры. Качество зависит от производителя. Цены от производителя и материала.
Спасибо большое за ответ. А вот слышал еще про шведские окна - это то же самое или нечто другое?
Практически то же самое, обычно шведскими называют окна со спаренными створками, т.е. которые могут работать в паре в поворотно откидном режиме. Хотя и шведские производители применяют разные решения. Все зависит от производителя. И от конкретной системы. Т.к. шведы побогаче, то у них на рынке больше более дорогих систем.
Возможно- это старые окна, с новыми уплотнителями, так называемая "шведская технология".
  • 3 weeks later...
А из чего, интересно, делают новые уплотнители? И вообще какой срок службы у этих уплотнителей?
