Было 2 компьютера каждый с собственным ключом и собственной базой. Потом возникла неоходимость сделать так, чеб эти компы работали в одной базе. Потавили ключ на неск лицензий, а с базой проблема. Указал путь к базе со 2го компа, СО6 загружаются, но при попытке открыть счета вылазит:
"InvSrchForm.InvQuery.SelectQuery:
Unsuccessful execution caused by a system error that includes
successful execution of subsequent statements.I/O error for
file "c:\windows\temp\fb sort qexy55".
Error while trying to open file.
Недопустимые данные"
СО6 везде сетевая, порты открыл... вобщем хэлп!
Почитай мануал, конкретно подключение/содание баз данных
Подключение должно иметь следующий вид: имя компьютера:диск:\полный путь к базе.fdb
Места на диске С: сколько?
Читал мануал, при таком виде (с двоеточиями) базу окна не находят. Адрес указываю вродь точно. Места на с много.
а локально база работает?
в смысле на том компе с которого пытаетесь подключится к удаленной базе.
Да, локально все в порядке
К базе таки подключился 1 раз и возникла другая проблема - СО6 начали зависать на обеих машинах при подключении к базе по сети. что это может быть??
Изменено пользователем BaXXter
брендмауэр windows можно попробовать исключить
если есть файрволлы//всякие защитные комплексы с функцией проверки трафика -надо их настроить чтоб в локалке они все пропускали.
Было что из за этого были проблемы
Изменено пользователем dvim
С отключенным виндовым брендмауэр все работает. но савсем его отключать не хотелось бы. Мож какой-то конкретный порт открыть нада или еще че-нить???
для СО6 я открывал след-е порты: 3050(для fb) и 7095(для ключа). Мож еще какие-нить нада открыть???
И еще адин вопрос: если в базе СО6 создать второго пользователя то он должен видеть счета, созданные первым, или нет?
Это смотря как настроить права пользователя которого хочется добавить.
а по портам поставь прожку которая следит за портами и посмотри что и где а потом уже настрой брандмауэр.
1 Брендмауэр отключаем
2 Ставим обычный Файрволл (это то же самое, но просто не внутреннее...)
3 В режиме обучения разрешаем все для СО и FB
