BaXXter Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Было 2 компьютера каждый с собственным ключом и собственной базой. Потом возникла неоходимость сделать так, чеб эти компы работали в одной базе. Потавили ключ на неск лицензий, а с базой проблема. Указал путь к базе со 2го компа, СО6 загружаются, но при попытке открыть счета вылазит: "InvSrchForm.InvQuery.SelectQuery: Unsuccessful execution caused by a system error that includes successful execution of subsequent statements.I/O error for file "c:\windows\temp\fb sort qexy55". Error while trying to open file. Недопустимые данные" СО6 везде сетевая, порты открыл... вобщем хэлп! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Dimax Опубликовано: 7 ноября, 2007 Share Опубликовано: 7 ноября, 2007 Было 2 компьютера каждый с собственным ключом и собственной базой. Потом возникла неоходимость сделать так, чеб эти компы работали в одной базе. Потавили ключ на неск лицензий, а с базой проблема. Указал путь к базе со 2го компа, СО6 загружаются, но при попытке открыть счета вылазит: "InvSrchForm.InvQuery.SelectQuery: Unsuccessful execution caused by a system error that includes successful execution of subsequent statements.I/O error for file "c:\windows\temp\fb sort qexy55". Error while trying to open file. Недопустимые данные" СО6 везде сетевая, порты открыл... вобщем хэлп! Почитай мануал, конкретно подключение/содание баз данных Подключение должно иметь следующий вид: имя компьютера:диск:\полный путь к базе.fdb Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergeitch Опубликовано: 8 ноября, 2007 Share Опубликовано: 8 ноября, 2007 Было 2 компьютера каждый с собственным ключом и собственной базой. Потом возникла неоходимость сделать так, чеб эти компы работали в одной базе. Потавили ключ на неск лицензий, а с базой проблема. Указал путь к базе со 2го компа, СО6 загружаются, но при попытке открыть счета вылазит: "InvSrchForm.InvQuery.SelectQuery: Unsuccessful execution caused by a system error that includes successful execution of subsequent statements.I/O error for file "c:\windows\temp\fb sort qexy55". Error while trying to open file. Недопустимые данные" СО6 везде сетевая, порты открыл... вобщем хэлп! Места на диске С: сколько? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BaXXter Опубликовано: 8 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2007 Читал мануал, при таком виде (с двоеточиями) базу окна не находят. Адрес указываю вродь точно. Места на с много. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 8 ноября, 2007 Share Опубликовано: 8 ноября, 2007 Читал мануал, при таком виде (с двоеточиями) базу окна не находят. Адрес указываю вродь точно. Места на с много. а локально база работает? в смысле на том компе с которого пытаетесь подключится к удаленной базе. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BaXXter Опубликовано: 8 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2007 а локально база работает?в смысле на том компе с которого пытаетесь подключится к удаленной базе. Да, локально все в порядке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BaXXter Опубликовано: 8 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 8 ноября, 2007 (изменено) К базе таки подключился 1 раз и возникла другая проблема - СО6 начали зависать на обеих машинах при подключении к базе по сети. что это может быть?? Изменено 8 ноября, 2007 пользователем BaXXter Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 9 ноября, 2007 Share Опубликовано: 9 ноября, 2007 (изменено) брендмауэр windows можно попробовать исключить если есть файрволлы//всякие защитные комплексы с функцией проверки трафика -надо их настроить чтоб в локалке они все пропускали. Было что из за этого были проблемы Изменено 9 ноября, 2007 пользователем dvim Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
BaXXter Опубликовано: 9 ноября, 2007 Автор Share Опубликовано: 9 ноября, 2007 брендмауэр windows можно попробовать исключитьесли есть файрволлы//всякие защитные комплексы с функцией проверки трафика -надо их настроить чтоб в локалке они все пропускали. Было что из за этого были проблемы С отключенным виндовым брендмауэр все работает. но савсем его отключать не хотелось бы. Мож какой-то конкретный порт открыть нада или еще че-нить??? для СО6 я открывал след-е порты: 3050(для fb) и 7095(для ключа). Мож еще какие-нить нада открыть??? И еще адин вопрос: если в базе СО6 создать второго пользователя то он должен видеть счета, созданные первым, или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
edward Опубликовано: 9 ноября, 2007 Share Опубликовано: 9 ноября, 2007 С отключенным виндовым брендмауэр все работает. но савсем его отключать не хотелось бы. Мож какой-то конкретный порт открыть нада или еще че-нить???для СО6 я открывал след-е порты: 3050(для fb) и 7095(для ключа). Мож еще какие-нить нада открыть??? И еще адин вопрос: если в базе СО6 создать второго пользователя то он должен видеть счета, созданные первым, или нет? Это смотря как настроить права пользователя которого хочется добавить. а по портам поставь прожку которая следит за портами и посмотри что и где а потом уже настрой брандмауэр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dvim Опубликовано: 15 ноября, 2007 Share Опубликовано: 15 ноября, 2007 1 Брендмауэр отключаем 2 Ставим обычный Файрволл (это то же самое, но просто не внутреннее...) 3 В режиме обучения разрешаем все для СО и FB Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
