Moradan Опубликовано: 3 июля, 2020 Share Опубликовано: 3 июля, 2020 Собственно был кем-то заменен триплекс - с виду на аналогичный (2х6мм). Но в процессе эксплуатации выявилась особенность его "поведения". Во время дождя на нем образуется четко различимая сеточка очень похожая на сеточку на электрообогреваемых пакетах (ячейка 8-10мм). В зимний период обмерзает и обледеневает сильно больше своих "родных" собратьев с той-же четко различимой сеточкой. Фото не передают всей полноты картинки, но хоть что-то для понимания. Во время дождя не успел прискакать и сфотать. Что это может быть - ума не приложу... Если обмерзание еще как-то можно объяснить разными технологиями заливной - ПВБ, то сеточка меня окончательно смущает. Ну не поставили-же "что было" от электрообогреваемого? (или могли???).... Нанесение клея\смолы??? Чисто для понимания хочется разобраться в данном случае. Какие версии такого поведения? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 3 июля, 2020 Share Опубликовано: 3 июля, 2020 3 часа назад, Moradan сказал: Чисто для понимания хочется разобраться в данном случае. Какие версии такого поведения? Было уже про это, как вариант - 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 3 июля, 2020 Автор Share Опубликовано: 3 июля, 2020 Вот ведь склероз проклятущий! Спасибо! Посоветую заказчику бензинчиком протереть или сам при случае. Посмотрим что получится. Если склероз опять не помешает - отпишусь о результатах 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Moradan Опубликовано: 4 июля, 2020 Автор Share Опубликовано: 4 июля, 2020 Второй день думаю... а может то ,что я всю жизнь считал "слегка видимой нагревательной сеткой" в электрообогреваемых с\п тоже было данным отпечатком... А я в качестве минуса данную особенность везде расписывал Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
