yuriks Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое окно надежнее размер окна: ширина - 1800 мм. высота - 1400 мм. Можно взять трехстворчатое (3 створки примерно по 60 см. средняя открывается) или же двухстворчатое (одна створка 60 см. (она же открывается), а вторая глухая размером 120 см.) Вот и дилема, скольки створчатое окно надежнее по теплоизоляции, а также по надежности, искривление профиля и т.д. Прошу ответьте! Макеты в приложении maket.doc maket.doc Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Piligrim Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, какое окно надежнее размер окна: ширина - 1800 мм. высота - 1400 мм. Можно взять трехстворчатое (3 створки примерно по 60 см. средняя открывается) или же двухстворчатое (одна створка 60 см. (она же открывается), а вторая глухая размером 120 см.) Вот и дилема, скольки створчатое окно надежнее по теплоизоляции, а также по надежности, искривление профиля и т.д. Прошу ответьте! Макеты в приложении maket.doc <{POST_SNAPBACK}> Конечно же- первый вариант. Еще бы лучше было бы, если бы у Вас не одна, а две крайние створки были с поворотно-откидной фурнитурой. Удобнее мыть стекла и безопасней. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Гость_Денис_* Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 3-х створчатое на порядок лучше ,а в идеале две рабочие створки (можно в комбинации поворотно-откидное и поворотное), но цена вырастает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 3-х створчатое на порядок лучше ?? - на порядок чего? Где у нас десятикратный выигрыш? имеется в виду цена, надежность, или что-то еще? В трехстворчатом окне - сплошные минусы. Световой проем меньше на 20 сантиметров (створка+импост+створка). Фурнитуры больше, цена выше, регулировок требуется больше, вес больше, погонаж контуров уплотнения больше, плюсов - вообще не вижу!! Я бы делал две створки во всю ширину окна, рабочая - поворотно-откидная, шириной 550 мм, вторая - поворотная, 1250 мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vera Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 Я бы делал две створки во всю ширину окна, рабочая - поворотно-откидная, шириной 550 мм, вторая - поворотная, 1250 мм. <{POST_SNAPBACK}> Не слишком ли широкая створка? Мне кажется лучше поделить окно на 3 части, и сделать створки по бокам, симпатичней будет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 Не слишком ли широкая створка? Да вроде не очень :-)) По весу (порядка 60 кг) она проходит с двухкратным запасом по прочности, открывать ее будут раз в пару лет - помыть... А света в комнате будет гораздо больше... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 Теория надежности наука строгая, и определяет надежность системы (в данном случае конструкции) как произведение надежности всех элементов этой конструкции. Поэтому абсолютно надежным будет абсолютно глухое окно, а мнимально надежным будет окно с тремя поворотно-откидными створками: трое ножниц, три угловых переключателя, три средних и три нижних запора, ну и петли и микролифты и т.п. Сами створки и импосты с мехсоеденителями с расчета сбрасывать не стоит. ИМХО, оптимальным во всех отношениях будет окно - 520 поворотное - 760 глухое -520 поворотнооткидное (или поворотное с регулятором открывания, конечно, приличным, такие бывают). Обоснование этого заявления упускаю, ввиду его пространности . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 30 августа, 2005 Share Опубликовано: 30 августа, 2005 По общей надежности - совершенно согласен с Alex'ом. Кстати, по цене - практически одно и то же выходит. Мой вариант - $366,20 Вариант Alex'a - $374,49 (Имеется ввиду отпускная цена за окно указанных рамеров со стеклопакетом 4-8-4-8-4, с москитной сеткой на поворотно-откидной створке, без аксессуаров, доставки и монтажа). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Misha Опубликовано: 31 августа, 2005 Share Опубликовано: 31 августа, 2005 Да вроде не очень :-)) По весу (порядка 60 кг) она проходит с двухкратным запасом по прочности, открывать ее будут раз в пару лет - помыть... А света в комнате будет гораздо больше... Я не очень понимаю почему никто не предложил штульповое окно - и вопрос с мойкой отпадает и света больше.. Или я что-то не понимаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bestwin Опубликовано: 31 августа, 2005 Share Опубликовано: 31 августа, 2005 Я не очень понимаю почему никто не предложил штульповое окно А я не люблю штульповые окна как класс. Мне кажется, что хорошего прижима по притвору можно добиться только на рабочей створке (с нормальной фурнитурой), на второй створке - с задвижками - будут проблемы. А открывать такое окно даже более опасно... Открыть надо сперва рабочую створку, а потом тянуться к верхней торцевой задвижке, стоя перед открытым окном - бррр... Штульп более логичен для дверей. мое мнение. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex IlI Опубликовано: 1 сентября, 2005 Share Опубликовано: 1 сентября, 2005 Полностью согласен с Bestwin. Добавлю, что ассиметричное штульповое окно выглядит невнятно как изнутри. так и снаружи. А нафига нам створка 900 мм зимой, никогда не открывать? А вообще, тоже не люблю штульпы. Это, наверное, от люминя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
